Visitas a este tema: 11.356
#62 | |
mira esto es http://www.google.es/search?hl=es&q=ecomatricula+para+moto&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44342 787,d.d2k&biw=1440&bih=785&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=qe9RUcSaDu-R7AaMh4DgDA#imgrc=xlSoEI2KPL3ecM%3A%3BSrvW-ifODZO3HM%3Bhttp%253A%252F%252Fi47.tinypic.com%252Fiolvz8.jpg%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.scooter4t.com%252Fviewtopic.php%253Ff%253D9%2526t%253D27838%2526start%253 D0%3B604%3B453 |
#64 | |
TPPR 2018: Placa de matrícula larga 520 x 110 milímetros. (la rectangular de los coches) TPPR 2018: Placa de matrícula alargada corta 340 x 110 milímetros.(la de los alfa delantera) TPPR 2018: Placa moto 220 x 160 milimetros TPPR 2018: Placa moto corta 132 x 86 milimetros Un saludo. |
#65 | ||
saludos |
#68 | |
[quote="gondrullo"]
Puedes comprarla en www.samart.es o en sitios donde vendan esta marca. Un saludo. |
#69 |
¿Pero que pasa? Toda está página es la repetición de lo que ya se dijo. Incluidas las imágenes. Pero no solo están dichas algunas cosas en la página "1", que puede costar más llegar,… no, no: Es esta misma o la anterior.
![]() Hay que poner la placa del mismo tamaño que con la que fue homologado el vehículo. Hay muchas cosas homologadas, pero eso no significa que todas ellas se puedan poner en todos los vehículos. ![]() |
#70 |
Gracias Skythem!!!
Efectivamente hablé con el chico de Master Minit y me comentó que con la matrícula viene el papel de homologación que nos enseña el compañero del foro! Dichas matrículas con el papel de homologación me aseguran que las empezaron a distribuir hará un mes, hasta que no empezaron a entregar dicho papel con las matrículas la empresa Master Minit se había negado a distribuirlas, según palabras del chaval de la tienda claro! Si te para la polícia con ese papel no deberías tener problema alguno! Para hacer una comparación, un papel similar se distribuía cuando comprabas las alfombrillas de aluminio para el coche de la marca "Ghirardhi", me paró la polícia y me las vió, me preguntó si eran homologadas, le enseñe el papel y ningún problema. Así que en éste caso debe ser similar. Del tema ITV todos coincidimos que depende de lo que te toque... PD: Mañana voy a pedir mi matrícula ![]() PD2: El tema de los boquetes en la matrícula Skythem? Se los has hecho tu? Si no recuerdo mal recomiendan hacerlos de atrás hacia delante para no joder la matrícula! Un saludo y a ver que nos comentas! |
#71 |
Hola Trokkort,
Yo hice los agujeros de delante hacia atras encima de una madera con base plana y no tuve ningun problema con los agujeros. Tuve problemas cuando coloque el catadioptrico con los tornillos allen con tuercas,estas tuercas tienen una posicion ya que lleban como una arandela con estrias en la base para que con la vibracion no se aflojen. NOVATADA: Al ser la matricula de metraquilato al apretarla para que quedase fija crujio la placa y como consecuencia quedo una grieta en la zona. Te recomiendo que utilices remaches para toda la placa con arandelas para que quede bien fija. Del portamatriculas a la placa puse remaches como te digo y " 0 " problemas,el catadioptrico lo puse con tornillos y la cague.( Los tornillos venian con el kit del portamatriculas del Puig ) Gracias a ti y al Club Xmax por hacer posible este foro.... Un foro limpio y donde se puede aprender y ayudar a los demas. Saludos amigos X ..... skythem ![]() ![]() ![]() |
#72 |
Ya las tengo puestas, y aunque he apretado los tornillos con todo el cariño del mundo, también han salido dos grietas muy pequeñas, con los tapones blancos son casi imperceptibles pero ahí están...
Al final los agujeros me los ha hecho el chico de la tienda, porque no tengo ahora mismo taladro y ha tardado 3 minutos. Quería los remaches, es más tendré que remachar el porta-matrículas puig, porque viene con tornillos y se puede mover y está prohibidísimo. La próxima matrícula remachada! Un saludo! |
#74 | |
Por cierto que pegada ¿pero con velcro -removible- o fija? (con independencia de que estén o no autorizados) |
#76 | |
