Visitas a este tema: 5.507
Buenos días compañeros!
Tengo una xmax 250 del 2012, con 34.000kms. A los 27.000kms le monté el variador malossi multivar 2000 con muelle de embrague. El problema viene ahora, que con 34.000kms la moto al salir da tirones, si sales a tope no los da. Supongo que será el embrague, pero no son muy pocos kms para un embrague???? Gracias |
#7 | |
#11 |
Buenas tardes.
Tengo xmax 125 del 2015 con 50000km desde los 40000km la moto me da los tirones de los que estamos hablando. En las dos ultimas revisiones (40000 incluida correa) y esta ultima me repasan el embrague, pero al poco tiempo vuelven los tirones. Concretamente esta ultima vez no ha llegado ni a los 500Km. Le dije al taller que si fuera necesario cambiar embrague que lo cambiaran. Ni caso. Me dicen que los ferodos están bien. Me da que es mal endémico de la moto porque me sorprende que no hayan querido poner embrague nuevo. Alguna sugerencia?? |
#12 |
Hola. Yo tenía otros síntomas. Embragaba a 4500 vueltas y daba tironcillos. Lijé hasta en dos ocasiones las zapatas, pero al de poco el problema se repetía. Esto fue lo que me contestó David de Machado Racing:
"la campana seguramente estará ovalada de la temperatura que coge al friccionar y morada" Les compré el Malossi y resuelto el problema. |
#13 | |
#14 | |
Por muy bien que se vean los ferodos,y aún estando dentro de medidas,los ferodos se cristalizan.A esto hay que sumar el desgaste y estado de la campana de embrague,ya que tanto desgastada como rayada,disminuye la zona de contacto entre mordaza y campana reduciendo la fricción entre ambas,por lo que da como pequeños saltitos hasta que agarra completamente.Esos "saltitos" se traducen en las vibraciones que se notan cuando falla el embrague. Saludos.. |
#15 | |
Pagué el mismo precio que tienen ahora en su web, sumando los gastos de envío: http://www.machadoracing.com/embrague-campana-135-malossi-5217406-xmax-125 Saludos |
#16 | ||
Gracias por la respuesta. Estoy convencido que mi problemas es el que describes. Hoy he vuelto a llamar al taller (casa oficial yamaha) para explicarles que en menos de 600km vuelvo a tener el mismo problema. Me han invitado a que les lleve de nuevo la moto para que la vea jefe de taller. Me dice extrañado que metieron el embrague en torno, pero la realidad es que vuelvo a tener el mismo problema. A ver mañana que me dicen y os cuento. |
#17 | ||
Gracias por la respuesta. Me surge la duda, ¿lo montaste tu o llevaste la moto a taller?. En caso de que lo montaras tu, ¿tienes algún enlace con el bricolaje?. |
#18 | |
Cualquier cosa nos dices ánimo |
#19 |
Buenas noches.
En el taller me dijeron ayer que probablemente eran unas juntas toricas del embrague. Insisten en que ferodos y campaña están bien. La semana que viene la llevo para q las cambien. En cuanto a cambiar yo el embrague, no me asusta. Si no dan con la tecla compraré en la página q me has mandado y seguiré algún tutoríal. En cualquier caso si son las juntas que me dicen, parece poca cosa. Quisiera añadir foto con las juntas q son pero, o no sé hacerlo o no me deja. Según manual de taller, página 15, juntas 15,15 y 16,16 Un saludo |
#20 | ||
En el taller me dijeron ayer que probablemente eran unas juntas toricas del embrague. Insisten en que ferodos y campaña están bien. La semana que viene la llevo para q las cambien. En cuanto a cambiar yo el embrague, no me asusta. Si no dan con la tecla compraré en la página q me has mandado y seguiré algún tutoríal. En cualquier caso si son las juntas que me dicen, parece poca cosa. Quisiera añadir foto con las juntas q son pero, o no sé hacerlo o no me deja. Según manual de taller, página 15, juntas 15,15 y 16,16 |
