Visitas a este tema: 7.360
#22 | |
Se enciende en ambos casos (una vez me quede corto y me lo indico) Pero el cabron es listo y en el 2° caso no hace falta resetearlo, rellenas aceite y al arrancar se apaga solo, sin perder la cuenta de los kms que le quedaban para volver a encenderse indicando que toca "cambio" normal. un saludo |
#24 | ||
Gracias por la advertencia. |
#25 |
Tranquilo Enrique, lo mas seguro es que no estés apagando el testigo de OIL porque no lo estés haciendo bien, no porque le falte aceite y se encienda otra vez.
Prueba a hacer esto: 1 - Subete a la moto o colocala sobre el caballete central. 2 - Asegurate que la pata de cabra está plegada 3 - Coloca la llave en OFF (que la moto esté apagada del todo, no sólo con el motor parado) 4 - Con la mano izquierda mantén pulsados al mismo tiempo los dos botones del cuadro 5 - Con la derecha gira la llave de la posición "OFF" a "ON" SIN SOLTAR LOS BOTONES Tras hacer esto verás como durante un par de segundos el cuadro está en blanco y sólo se ve encendido el testigo de OIL, eso es señal de que lo has hecho bien. En cuanto el resto del cuadro se encienda del todo, ya puedes soltar los dos botones y verás que el testigo de OIL se ha apagado De todas maneras, mira en el manual cómo mirar el nivel de aceite y comprueba que está bien, es una buena práctica mirarlo con cierta periodicidad. Yo, por ejemplo, el Trip 1 lo utilizo para llevar controlado cuantos Kms hace que no miro el aceite (lo miro cada 1000 Kms aprox) un saludo |
#26 | |
#28 | ||
![]() Yo no tengo mucha idea de nada, solo la cabeza llena de algunos conceptos y de muchas pajas mentales, lo único que pasa es que tengo esta moto desde hace bastante (Septiembre 2005) y "la muevo" (19.000 Kms) y eso hace que haya pasado ya por muchos sitios por los que están pasando los demás ahora y eso hace que pueda ayudar a otros, pero para acercarte a "profesores" de verdad (con muuuuuucha experiencia en el mundo de las 2 ruedas) pregunta por aquí por Netloxt, Toyandboy... y por supuesto por Machado que es el "profesional" del tema. |
