Me rebosa refigerante
Visitas a este tema:   2.668
Antiguo 28/06/2014, 17:15   #1
Topog
Fecha Registro: feb 2008
icon Me rebosa refigerante
Hola.
Me he fijado que cuando el indicador de temperatura está un poco alto y se dispara el ventilador del radiador, a mi X-max 250 del 2007 le rebosa liquido refrigerante por el pequeño orificio que hay en el tapón. Le vacié casi todo el depósito por el tubo inferior y le volví a rellenar hasta la raya por si el motívo era que este estaba demasiado lleno, pero me sigue pasando.
Ha alguien le ha pasado algo similar? Motivo?
Muchas gracias.
Antiguo 28/06/2014, 19:02   #2
Has rellenado, pero ¿Has purgado el circuito?
A lo mejor tiene aire.
Antiguo 28/06/2014, 19:13   #3
Topog
Pues no he purgado.
Como lo puedo hacer para purgar por si hay aire?
Muchas gracias
Antiguo 28/06/2014, 19:18   #4
Quitas el cofre y donde está el termostato hay un tornillo.
Si no me equivoco es donde el 23.
El tornillo da hacia la parte de delante de la moto. Lo quitas con una 8.
Cuando salte el electro lo sueltas un poco para que eche el aire. Luego lo vuelves a apretar, asi varias veces mientras salte el electro. Luego rellena un poco el nivel si ha bajado.
eltth
upwn
Antiguo 28/06/2014, 20:02   #5
Topog
Ok, muchísimas gracias!
Solo una cosita, cuando dices lo de "salte el electro", a que te refieres? Es el ventilador?
Perdona mi ignorancia.
Antiguo 28/06/2014, 20:19   #6
Iniciado por Topog
Si
Antiguo 28/06/2014, 20:44   #7
Topog
Ok.
Muchas gracias de nuevo.
Probaremos haber si hay suerte y solo es eso.
Una saludo!
Antiguo 29/06/2014, 14:42   #8
Topog
Pues nada, que no hay manera de localizar el tornillo que me dices.
Llevo una hora con el cofre desmontado y mirando y nada icon_sad
Antiguo 29/06/2014, 20:37   #9
Topog
Ya está! Localizado y procedimiento realizado.
Haber si con esto se soluciona el problemilla.
Muchísimas gracias.
Un saludo!
Antiguo 30/06/2014, 20:02   #10
Topog
Pues parece que la cosa no funciona.
Hoy volveré a realizar el mismo procedimiento pero durante mucho más tiempo, haber si es que ayer no expulsó todo el aire.
Puede ser sintoma de una averia más seria? Bomba del agua? icon_sad
Antiguo 01/07/2014, 02:36   #11
No creo. La bomba rompe y expulsa el agua cuando se avería.
De no haber aire, parecería que el agua del radiador es de un lodazal y no estaría mal llenar con un liquido limpiador, vaciar, y volver a llenar.
Antiguo 01/07/2014, 08:36   #12
Topog
Iniciado por barbas
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Sabes con que líquido puedo limpiar el radiador?
Gracias de nuevo.
Antiguo 01/07/2014, 11:11   #13
Iniciado por Topog
Iniciado por barbas
No creo. La bomba rompe y expulsa el aga cuando se avería.
De na haber aire, parecería que el radiador es un lodazal y no estaría mal llenar con un liquido limpiador, vaciar, y volver a llenar.
Gracias de nuevo.
Son específicos y de venta en tiendas propias del ramo de automoción y quiza tambien en grandes superficies.
Antiguo 01/07/2014, 22:42   #14
Topog
Iniciado por barbas
Iniciado por Topog
Iniciado por barbas
Gracias de nuevo.
Ok, muchas gracias.
Lo busco.
Antiguo 07/07/2014, 20:54   #15
Topog
Bueno, he realizado toda la operación y parece ser que la cosa ha funcionado.
Le tiré el líquido limpiador, vacié de refrigerante todo el circuíto, me tiré media hora purgando el aire y parece ser que la cosa de momento funciona.
Muchas gracias a todos los que me han aconsejado que realizar para solventar el problema.
Antiguo 07/07/2014, 22:01   #16
De nada.
Ahora a disfrutarla.
Antiguo 21/07/2014, 20:54   #17
gamble
Fecha Registro: jul 2014
Buenas soy nuevo aquí, escribo a ver si m podeis ayudar:
mi xmax 250 del 2006 siempre ha tenido tendencia a calentarse...ya le cambiaron hace dos años eso de los cables del freno(el fallo de masa)ya que la temperatura subía al tocar el freno. También esa vez me cambiaron el líquido refrigerante(creo que me pusieron agua, ahora os digo porqué).
El otro día al aparcar la moto, cual es mi sorpresa? que la moto perdía agua completamente marrón...no pude ver de donde exactamente....al día siguiente ya no perdía más agua y pensé pues que sería agua de cuando lavé la moto dos días antes... pero no, hoy me lo ha vuelto a hacer, la aguja en el rojo , el ventilador no se ha conectado, asique he quitado el asiento y esto me he encontrado...justo por la abrazadera que va por debajo del famoso tornillo 19 de purga del circuito se sale el "agua marrón" si se le puede llamar agua claro...os pongo unas fotos para que lo veais más claro.
el jueves la llevo al mecánico, sabeis más o menos cuanto mpuede costar la broma?? quiero que me dejen todo el circuito limpio claro porque que esté así no es normal.
a alguien más le ha pasado???
Gracias de antemano a tofos los que me podáis ayudar
no me deja subir las fotos...alguien sabe por qué???
Antiguo 21/07/2014, 22:33   #18
Yo tenía problemas tambien.Ahora con la T-Max no cojia la la X-Max. La tenia parada en el garaje. Este finde he metido un liquido al circuito para limpiarlo bien y luego le he quitado el radiador. He metido agua a presion por el radiador y por el resto del circuito. Todo super limpio.
Le he añadido un refrigerante azul, que debe ser la ostia por el precio y hoy he ido a pasar la Itv. En cuanto subia la aguja, saltaba el electro y volvia a bajar. Incluso a ralenti aceleras un poco y baja antes la aguja.
Habia notado que una parte del radiador se quedaba fria. Le meti el limpiador de radiadores. vacias el circuito, echas el bote y rellenas con agua. la pones a ralenti 10 minutos y lo tiras. Rellenas con nuevo liquido. Parece que funciona.
umaugag
yhuzaag
datyjebu
qutavea
hynuuu
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:32.
Página generada en 0,211 segundos con 59 consultas.
