Visitas a este tema: 2.851
Hola a todos,
Vivo en la periferia de Madrid, y debido al trabajo tengo que ir al centro, por lo que me estoy planteando la compra de un scooter (blanca a más señas) con cierta capacidad de carga (para guardar casco integral...). El caso es que creo que la XMAX 250 puede ser una opción válida y me gustaría preguntaros vuestra opinión. Haré diariamente un trayecto de unos 20 Kms, de los cuales unos 15 serán por vías rápidas de entrada a Madrid o M-40... También me gustaría en alguna ocasión ir al centro con mi novia, anque casi siempre iré yo solo. Pensáis que esta moto sirve a mis propósitos? Será sufiente con una 250? Y por otro lado, he leido el problema de que es relativamente fácil abrir el asiento... a menos que se ponga una cadena (lo cual aunque efectivo... me parece bastante cutre, ya que la moto es muy chula). He leido que había otro truco para que resultara más dificil de abrir tensando algún cable ¿? Si podéis indicarme si es efectivo y la forma de hacerlo os lo agradecería muchísimo. muchas gracias a todos por vuestra ayuda. |
Yo hago 60km diario, y va perfecta, cruceros de 120, 130 en autopista.Aunque no puedes pasar de 110
![]() ![]() ![]() hay quien te dirá que te pilles algo mas grande, pero el gasto no será el mismo y si esta es la utilidad que le vas a dar, vas sobrao!! Por cierto, pasate por bienvenidas y presentaciones, es de costumbre..... |
#5 | |
¿qué tal va con 1 pasajero? Y si viene una cuestecilla? muchas gracias |
Yo le hago 96 km cada dia.
La única pega que tiene este bicho, es que no lleva filtro de aceite, y estaras cada 3 meses ( Yo voy cada mes y medio ), aprox, en el taller. Cada 3000 km, cambio de aceite, y en garantia te recomiendo hacerlo en taller para que te sellen las revisiones, si no es que quieres perder la garantia o es que te da igual la misma... Del tema de ir con paquete no te preocupes, sube bien. Por la demas necesidades que comentas, ningun problema, esta es tu moto. Saludos. |
Para el uso que le vas a dar vas sobrado con una 250, y con pasajero puedes circular con ella tranquilamente a la velocidad de 110 (que es lo que nos dejan ahora).
En cuanto a lo del asiento, ese problema lo han corregido a partir del modelo 2.010, así que si tu intención es pillarla nueva, no debes preocuparte. Saludos. |
hola de nuevo
estoy mirando motos y más motos, y me he cruzado con la super dink 300, que por lo que estoy viendo tiene bastante aceptación. Pensáis que puede ser una mejor opción que la X-MAX 250? Tiene más cilindrada y potencia (9 cv más) y es mucho más barata, por otro lado es una moto que puede tener peor reventa y tal vez menos estabilidad por las ruedas más pequeñas.... qué pensáis? |
#18 |
En lax X-Max 250 se cambia el aceite cada 3000 Km. El mantenimiento es costoso depende del taller donde la lleves, porque realmente en hacer una revision completa no se tarda mas de una hora, en cambio hay talleres que te cobraran dos.
Yo , una vez pasada la garantia, cambio el aceite cada 4 o 5000 Km. eso si, mirando el nivel cada 1000 Km. y poniendo semisintetico. Y entonces intercalo las revisiones de manera que hoy le cambio solo aceite, y a la siguiente le cambio aceite, aceite transmision, filtro aire y bujia, y asi sucesivamente. |
#19 | |
Así como la Kymco de 500 cc no tiene nada que ver con una Tmax... La XMAX 250 es una moto práctica para entorno urbano y en menor grado interurbano, como cualquier scooter, no están hechas para rutear, a pesar de algún zumbado que se viene desde Alemania. ![]() |
