Bueno ya solo me falta montar el variador que lo tengo tb pero me falta el util de bloqueo del mismo y listo, ya estan todas las mods montadas y a darle caña!!
![]() Ya esta montado el akra, y me ha sorprendido mutxo mutxo, en estetico es pasote muy guapo de prestaciones, pues llaneando coge la misma velocidad 130 pero va mas baja de vueltas 9200 y con el escape de serie 9500. Cuesta abajo con el escape de serie seguia a 130/9500 y con el akra 145/10000 ![]() Espero que con el variador (jcosta) lo que es en tema de velocidad no varie y mejore en aceleracion, recuperacion y en las cuestas y para mi uso mas que suficiente! Salu2 |
muy chula,esas prueba vas con el db killer o sin el?
cuantos km tiene tu moto? la mia 1350 km ,y a duras penas coge los 120.....le cuesta un mundo pasar de 9000 rpm sino te importa mantenme informado cuando cambies variador,que sera lo siguiente que la haga en verano,y a ver que rodillos se ponen en el j costa para no perder velocidad. creo que e visto paginas web por Internet para comprar comprar el útil del que hablas. cual vas a poner jcosta 2 o 3? un saludo |
#3 | |
El variador es el EVO2 referencia JC60710FS el ultimo que se vende para nuestra X de 125, creo que las masas son de 7gr, por el momento probare con esas a ver como va y luego ya mirare si hay que tocar o no. Si hay paginas que venden el utlil pero vamos con ayuda de mi padre lo hemos hetxo artesano por 0€ y ya esta cambiado el variador, voy a salir a dar una vuelta para probarlo y rodarlo, no le voy a meter caña hasta que se ruede unos kms y ver que tal va. Espero que me vuelva a sorprender pq en la otra me encantó. Un Saludo |
yo estoy a ver si compro otro db killer para taladrarle un poco y ver si gano un poquito mas en sonido con el,pero no tanto cm sin el...
joder 7 gramos y las de origen creo que son de 10 gramos..va a salir cm un cañón. yo como tiene garantía la llevare al taller pensaba que había evo 3 para la nuestras. pon las impresiones con el variador que me interesa mucho |
#6 | |
esta es la ref. que pòne para una 250 del 2010 Ref: JC6089FS |
#7 | ||||
Esta tarde me he dado una vuelta y le he hetxo 110kms, la verdad es que el jcosta va mutxo mas fino a la hora de salir, no tiembla nada y con acelerar un poco tienes fuerza de sobra, no le he dado mutxa rosca pq lo quiero rodar bien, por autopista va muy bien a 80km/h mantenidos a 8000rpm y 110 va a casi 9000rpm con el de serie casi estaba ya en 9500rpm no he probado punta ni nada pero vamos no creo que haya perdido por lo menos en llano los 130 los cogera eso si en las cuestas se nota bastante, aguanta la velocidad perfecto! lo que queria vamos, aver cuando lleve unos 300kms y pruebe bien aceleraciones, recuperaciones y velocidad punta. Un Saludo |
la verdad que el unico rodaje que hay que hacer con el j.costa es que el puño de acelerador sea suave a la hora de acelerar y los mismo a desacelerar, para su buen acoplamiento, si estas todo el dia gas arriba, gas abajo como si andarias como los pizzeros con las 49cc, te las comes en un volao y no se ajustan bien.
cuantos km de rodaje les soléis hacer?
después del rodaje ya se puede salir con normalidad? que diferencia hay entre el evo2 y el evo2r? y por ultimo y siento ser un plasta ,cuando se desgastan los rodillos donde se Compran,los venden sueltos? bueno ya nos iras contando según pasen los km como va. un salude te y perdón x marearte a preguntas |
#11 | |
#12 | ||
300kms tengo pensado rodarlo tranquilo, algun amio que lo lleva tb lo hizo y sin problemas. Este que he puesto no pone nada de evo2 o evo2r la campana es de aluminio, creo que los de campana de hierro ya no se venden. Y las masas por 20/25€ las tienes poco mas que los originales y con 10.000 kms con un trato normal te llegan. 120kms de rodaje llevo. Aunque ya no la toco hasta el finde si el tiempo lo permite. Un Saludo |
#14 |
Bueno hoy he montado el filtro DNA y he limpiado el filtro del variador y le he hechado aceite. Impresiones todavia es pronto, hoy hacia mutxooo calor asi que tampoco era plan.
Ya contare mas impresiones. El jcosta lleva ya 225 kms, ya se va soltando, ruedas de sobra por autopista, una gozada, eso si gas a tope sube a 9000 xDD Salu2 |
#16 | |
http://www.machadoracing.com/filtro-xmax-125250-p-2174.html Supuestamente segun comentan en el foro reduces el consumo y va mejor, yo es que el de serie estaba ya negrito y ya puestos que tenia que comprar filtros de aceite lo he comprado todo y listo. Salu2 |
#18 | |
Para limpiarlo hay jabon especial para filtros de esponja y luego necesitas aceite para filtros. Salu2 |
#20 | |
Lo que me falta comprobar es el consumo que segun comentaban en el foro, se reduce considerablemente y eso si me gusta ![]() Salu2 |
