Visitas a este tema: 26.066
#21 | |
En las xmax 300 del 2017 montan la siguiente Batería : marca GS , modelo GTZ8V / 12V - 7.4 Ah (20 HR) / 120CCA https://moto-centro.com/honda-nss-125-ad-forza-abs/2937-bateria-gs-gtz8v.html ![]() |
#22 | ||
![]() Ya me habría gustado tener ese mismo indicador en aquel scooter, y no habría perdido tanto tiempo con las baterías!!! ![]() ![]() Cuando se pueda determinar si las nuevas motos llevan batería de mayor capacidad, tal vez podremos poner la nueva batería, si cabe, el día que se nos estropee la de origen ![]() |
#23 | |
A ver si tenemos suerte y algún propietario de una 300 del 2018 nos lo pudiera comprobar. |
#25 |
Muy buenas soy de Zaragoza y a los 3 o 4 arranques en frio(tras horas parada) ACCIONO FRENO MAS BOTON DE ARRANQUE COMO SIEMPRE Y NO REACCIONA(ARRANCA PERO AL SEGUNDO O TERCER INTENTO). TODAS LAS LUCES OK Y TESTIGOS NORMALES Y NINGUN RUIDO RARO. NO SE SI ALGUNO SABE QUE PUEDE SER. MUCHAS GRACIAS. UN SALUDO
#27 |
La pille a un particular. Antes de comprarla la probe bien y sin problemas. Un dia d repente pongo contacto pulso freno mas boton de arranque como siempre y como si nada. Solo m pasa cada equis veces. Muy raro la verdad. Siempre me ha arrancado cuando pasa esto pero a la 2a o 3er intento
#28 |
Aunque hayas comprado a un particular, tienes garantía. Sea de concesionario si tiene menos de 2 años, o de 6 meses de vicios ocultos a un particular. Eso significa que si tiene una avería no notificada al comprador , el vendedor se tiene que hacer responsable de dicha averia siempre y cuando se determine un vicio oculto.
Así que pásate por el conce si tienes menos de 6 meses desde la fecha de compra con un contrato de compraventa. Los vicios ocultos se deben escribir ahí y luego realizar la firma de ambos |
#29 |
A pesar de que estamos en un post y una sección dedicada a la xmax 300, por lo que pone en tu perfil de usuario me parece que estas hablando de una xmax 250 del 2005... ¿ es asi Jhorgt88 ?
si es así , el problema del que hablas me suena a fallo en las escobillas del motor de arranque, motores de arranque que dieron problemas en los modelos xmax de hace mas de 10 años, y la solución es colocarle un motor de arranque nuevo: http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=52&t=26339&start=15#p422253 |
#31 | |
Un motor de arranque nuevo no es nada barato ![]() Suerte. |
#33 |
Hola a todos y todas, estaba buscando información de por que no me arranca y me he visto estos comentarios, me he decidido a escribir aunque
veo que hace un año de estas respuestas, bueno yo lo pongo por si le sirve a alguien, esta tarde me disponía a arrancar mi xmax 300 y la piña del contacto no giraba no daba ninguna señal y no podía desbloquearla, me fui a casa cogí el otro mando que tengo y nada, me fui al taller yamaha y le he explicado el caso al mecánico, me a dicho que podía ser la batería pero mi moto tiene 1 año así que me a explicado que pruebe a aguantar el botón del mando unos segundos y si no funciona lo vuelva a hacer, así que después de 2 horas regresé a mi moto y VOAAALAAA !!! contacto luces y arranca !!! con esto quiero decir que todo pintaba a la batería y no era así, he buscado mas información y algunos ponían que también algún inhibido o algo parecido puede inutilizar los mandos lo desconozco que habrá sucedido si mañana no me funciona os comento de momento contento, saludooooossss !!! |
