Visitas a este tema: 26.067
Buenas! Llevaba 15 días sin coger la moto y ahora cuando he ido a dar el contacto con la llave no hace nada! Creo que me dejé el maletero abierto y en la posición open, no se si el led se ha podido comer la batería si es que se quedó encendido. Otra opción es que se haya desconfigurado la llave, que no debería... El caso es que le doy al botoncito de la llave y no hace nada. La primera vez lo puse en la posición de encendido y no se encendió ninguna luz, ahora se ha quedado bloqueado en off y no lo puedo mover... A alguien le ha pasado algo parecido o tiene alguna idea? Gracias
#3 | |
#4 |
Tiene pinta de ser de la batería ya que para sincronizar una nueva llave, apretando 5 segundos el boton off se tiene que encender un led en el cuadro y no se enciende...
Sabéis como abrir el maletero con la llave mecánica? No encuentro la cerradura donde meter la llave en ningún sitio |
El maletero esta del lado del escape, junto al chasis hay un tapón de goma, lo quitas y esta la cerradura.
También cambiaría la pila del mando, es posible que tenga carga para el led y no para transferir o desbloquear la moto. Yo también probaría el arranque sin llave, si arranca no es batería... Y seria el mando. |
Si tienes un buen cargador de baterías (que los cables lleguen hasta la moto) o mejor si tienes un "Jump Starter" portátil, no te hace falta ni desmontar la batería !! le pones las pinzas directamente en las bornas, y veras muy rápido si es un problema de batería
![]() El jump starter en mi antigua xmax me saco ya de al menos 3 o 4 apuros serios cuando la batería empezó a fallar a los 4 años, y al final lo llevaba siempre en la moto. https://www.amazon.es/Suaoki-K12-Arrancador-Port%C3%A1til-Arranque/dp/B01DJYWO98/ref=sr_1_74?ie=UTF8&qid=1517473210&sr=8-74&keywords=Jump+Starter |
De nada Rcebgom !
hoy día ya no son nada caros, hace un par de años cuando lo compré aun eran bastante novedad pero ya funcionaban de escándalo. Hay de diferentes capacidades (mAh) e intensidades para el arranque (A) el mio es un suaoki de amazon que correspondería al actual T10 (https://www.amazon.es/Suaoki-T10-Arrancador-12000mAh-Cargador/dp/B01CJ80QKY?tag=webventure01-21) y os puedo asegurar por experiencia propia que arranca la moto de maravilla! lo usé unas 5 veces en mi antigua xmax 250, y era exactamente como si se le colocara una bateria nueva, algo increíble, solo que encima no tienes que desmontar ni un cable: colocar pinzas y arrancar. Mi jump starter lleno da para unos 15 o 20 arranques seguidos sin problema ninguno. Es como si llevaras una bateria nueva de recambio en la moto, pero con tamaño y peso de bolsillo y encima recargable... que te sirve también como linterna y para cargar dispositivos por USB. Una gozada. Yo lo llevo siempre cada vez que salgo de ruta o viaje, y asi voy totalmente tranquilo de que no me voy a quedar tirado Dios sabe donde por culpa de un fallo de batería. |
Muchas gracias por la información sobre el jump starter! La verdad es que tiene muy buena pinta y no es nada caro
![]() Supongo que en nuestra moto habría que desmontar toda la parte frontal para acceder a los bornes de la batería... podía haber algún conector a mano para no tener que desmontar nada... grrrr ![]() |
#11 | |
![]() se le podría instalar una toma como dices, pero no vienen hechas, habría que adaptarla uno mismo, por supuesto usando los cables originales de las propias pinzas (cables gordos) porque hay que tener mucho cuidado ya que esos cables soportan alto amperaje y tanta intensidad de corriente instantánea exigiría conexiones robustas bien hechas, además esos cables encima de gruesos y rígidos suelen ser muy cortos para que no tengan perdidas y eso dificulta mucho la colocación del enchufe, pero probablemente se podría hacer. |
Muchas gracias por la respuesta!
![]() ![]() Entonces, si el proceso no es tan largo, ya no da tanta pereza acceder a la batería cuando haga falta ![]() ![]() |
#14 |
Sí mirases el cuentakilómetros de frente veras que en las esquinas hay un tornillo Allen de cada lado.
Quitando esos dos tornillos ya tendrías el frontal "libre". De todas formas en el manual creo que viene explicado todo más detallado. PD: no es necesario quitar la cúpula para sacar el frontal. |
#15 | |
un mantenedor de bateria tiene bajisimo amperaje, asi que no necesita cables serios, cualquiera vale; pero el jump starter o arrancador si !!! los cables de un arrancador son rígidos de cobre, MUY gruesos y muy cortos, no se puede usar otros que no sean los que trae el propio arrancador de origen, o sino los quemarás en la primera arrancada. Encima el enchufe del arrancador es muy especial justamente para que no se usen otros cables que los originales y vienen especialmente protegidos con su propio fusible y relé para no dañar el circuito eléctrico. Como comenté antes, si se quiere preparar una instalación fija hay que usar obligatoriamente los cables de origen, sustituyendo solamente las pinzas por unos terminales muy gruesos y buenos. https://img.grouponcdn.com/deal/6KHAZfeMnCzkc5qmRYpKmeYftj2/6K-1064x639/v1/c700x420.jpg https://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US/images/products/9102/9102122_sa.jpg;maxHeight=640;maxWidth=550 |
#16 | |
Respecto a lo que comenta el compañero, en una moto de enduro que tuve también le puse unos conectores para tener acceso directo a la batería para poder mantenerla en su nivel de carga con un mantenedor de batería. Había un fusible en el cable positivo, y los cables eran de poca sección, así que no habría sido posible poner una batería auxiliar en ese conector, como bien indicas al compañero ![]() Muchas gracias de nuevo por los consejos que has facilitado, en caso de que alguien quiera instalar unos conectores de acceso rápido para poder arrancar la moto en caso de necesidad, ya que de emplear unos cables o terminales que no sean adecuados se podría montar una buena... ![]() ![]() |
#18 |
Perfecto!
![]() ![]() Esto me recuerda una moto antigua que tuve, que me quedé sin batería, y creía que sería porque ya estaba en mal estado. Compré una batería nueva y en 10 o 15 días me volví a quedar sin batería. Me cambiaron la batería creyendo que había salido mal de fábrica y con la nueva pasó lo mismo... y finalmente era el alternador, que se había estropeado y no la cargaba correctamente ![]() |
#20 | |
y tengo entendido que si el indicador pasa de los 12,2 V aproximadamente con moto parada, a los 14,2 V aproximadamente con moto en marcha, eso quiere decir que el alternador esta funcionando correctamente. |
