Visitas a este tema: 1.262
Bueno amigos aqui expongo todos mis problemas con mi xmax125, a ver si alguien me puede ayudar un poco: ¿Es normal que la moto tarde tanto en arrancar y tener tanto tiempo el botón de arranque pulsado?, ¿ es normal que la primera revision se haga a los 6000km y en el cuadro el avisador de cambio de aceite salte a los 7000km?, ¿Es normal que el plástico que tapa la cupula en el manillar se deshenganche todo el tiempo?, ¿Es normal que la moto no me pase de 60 km/h de dos y subiendo?, ya me han cambiado una vez el embrague, y hasta ahora la moto iva bien, pero ahora me patina otra vez el embrague, ¿debido a que será esto?, la moto desde abajo de todo apenas anda de dos, y le cuesta muchisimo coger vueltas y empezar a tirar, al llegar a 75km/h a partir de ahí es cuando se suelta un poco, ¿a que puede ser debido esto?, a medida que sigan los problemas os seguiré pidiendo consejo, saludos amigos xmaseros.
hola, te dire en comparacion con la mia:
1-No, 3 o 4 seg. 2- No, a los 1000Km. 3- No espero al avisador de aceite tienes que estar pendiente cada 200 Km. aproximadamente, porque tiene poca capacidad y se consume rapido. 4- No, deberia estar fija y firme 5- Depende del peso de las personas y la cuesta 6- y asta aqui te puedo aydar, seguro que alguien mas esperto te podra ayudar o retificar lo que te digo |
#6 | |
1ª La moto tiene que arrancar enseguida , al mismo tiempo que le das al arranque tienes que ayudarla tu con el gas si es de carburacion, pero si es inyeccion tiene que arrancar sola. 2ª Cuando tu compras la moto nueva, la primera revision es a los 1000 k la segunda es a los 4000km, ( osea cada 3000km) asi sucesibamente 3ª Eso no tengo ni idea. SALUDOS 4ª No me creo nada que no pase de 60 km/h subiendo, esas motos no corren mucho pero fuerza les sobra por arriba de la cabeza, igual tiene algo y por eso le cuesta tanto arrancar, que tre la revisen |
CORRECCIÓN A LO QUE EVONICO HA DICHO ARRIBA:
la primera revisión es a los 1000, efectivamente, pero la siguiente ES A LOS 6000. Y LA SIGUIENTE A LOS 12000. La moto es una 125, y tiene los intervalos cada 6000 km, excepto el primero, que es 5000 km. despues de la revisión de los 1000. Con una persona detrás, la moto pierde rendimiento de manera espectacular, pero 60 km/h. se me antoja demasiado justo, aunque poco más podrás conseguir de velocidad subiendo una cuesta dos personas. |
#12 |
Estoy con gondrullo.
Comentar que mi 125i está en rodaje todavía y con dos a 60-70 me los pilla cuesta arriba pronunciada. El otro dia en autovia alcancé los 110 yendo dos sin dificultad. Si tienes tantos problemas es pq esa moto no acaba de ir bien, si te van dando largas no dudes en llamar a Yamaha España y quejarte del servicio en tu taller, a continuación una reclamación a la oficina de Atención al consumidor de tu ciudad y ya has empezado el camino. saludos y suerte |
#13 |
Gracias a todos compañeros, pero os digo: a la moto lo unico que le pasa que me tiene mosca son dos cosas generalizando todo lo que os e escrito; a la moto ya le han cambiado por priemera vez el embrague, y en el transcurso desde esa fecha q son principios de verano, a ido bien, el problema comienza de nuevo ahora, rodando de uno solo la moto va bien, no todo lo q devería pero si, de dos pierde de manera descomunal la salida y la estirada por completo le cuesta mucho llegar a los 75 km/h, y aun encima la temperatura rodando por ciudad se me pone por encima de la mitad bastante arriba, y después la tapa del manillar, tapa cúpula q se me suelta de un costado. ¿ Que os parece, como lo veis?, a y en el taller dentro de unos cuantos km embrague nuevo que este patina que da gusto, peor que el primero, ahora hasta tiembla la moto al salir, aun encima ahora le cambio las ruedas y me dicen que apenas hay medidas en ruedas buenas para montarle, y yo que soy de Galicia ala que no tengo ruedas en condiciones de agua pa montarle. AInssssss q moto e compraooooooo, aunq de uno para mi es un misil, bajando mi moto de uno corta injeccion a 140 km/h y me llanea de dos 120km/h en comparacion con la misma moto recien comprada por un amigo, la del es al reves, sale pero al estirar la mia va mejor, que cosas mas rarasssss.
#14 | |
#15 |
Cuando yo tuve la 125 , la 1ª rev fué a los 1000, luego a los 7000 y luego a los 13000 y supongo que después le toca a los 19000, o sea que después de la 1ª de los 1000, todas las demás son cada 6000 km y no la 2ª a los 6000, como parece ser que te han dicho, de ahí que a los 7000 se te vuelva a encender el testigo en el cuadro del Change Oil .
