Hola a todos,
Estoy seguro que a muchos os pasará lo mismo que a mi y tambien estoy seguro que alguno de vosotros ya ha dado con la solución. Tengo un GPS tipo PDA. En este foro ya hay varios posts de cómo sujetarlo, pero, mi problema es otro. El PDA si no está enchufado amortigua el contraste de pantalla para ahorrar batería, por lo que no se ve ni un pijo. En alguna parte del foro he leido que se habla de que hay una toma de mechero por algun lado. Pero no se detalla donde. Como dudo que la haya, hay alguien que me pueda decir cómo montarla Posiblemente la pondría dentro de la guantera para conectar el cargador de la PDA y llevarla enchufada. Por otro lado he leido en varios posts tema de luces de posición por leds. Entiendo que son las de detrás. ¿necesitan una instalación especial o es cuestión de sacar la bombilla actual y poner la de leds que viene con el mimo sistema de conexión. Agradeceré más "iluminación" sobre el tema pues me interesa mucho. Ultimo tema. ¿hay alguna forma de ver el estado de la batería? Vengo de una moto con marchas y a las malas poniendo 2ª y empujando se arrancaba, pero esta... Gracias, a los gurus que os meteis por estos lares y nos solucionais nuestras cosas. |
Sobre el tema de la iluminación de la PDA, si entras en las propiedades de energía, verás que si lo pones al máximo en la dos barras que tiene la pantalla (una barra para cuando está en AC y otra para cuando tira de bateria), te dará la misma iluminación que estando sin conectar a la corriente.
La moto NO tiene toma de corriente, lo único que dentro de la guantera, al fondo de la misma, podrás ver una especie de marca que indica o hace pensar, que está preparada para colocar una toma de corriente. En cuanto a la iluminación por leds, busca un post de Erfrede sino recuerdo mal que indica muy, muy, muy bien paso por paso como ponerlas. Un saludo. |
para las luces de posicion tipo led pasate por aqui
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1946 para lo del gps paste por aqui: http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=282 y para arrancar la moto sin bateria tengo un brico preparado que en breve lo montare y podreis arrancar la moto con la ayuda de otro vehiculo |
