Montaje de luz en el cofre
Visitas a este tema:   9.208
Antiguo 08/06/2006, 15:08   #21
tetecr1
Iniciado por Arcarde
Eso lo puedes encontrar en cualquier tienda de repuestos del automovil. Pides la luz del maletero y el interruptor de cualquiera de los modelos que dicen. Incluso tambien lo podrias encontrar en algún desguace.
muchas gracias kolega
Antiguo 29/08/2006, 00:28   #22
molotela69
tetecr, tambien lo puedes encontrar en cualkier tienda de electronica.
Antiguo 04/09/2006, 20:31   #23
jam23
Bueno, como hoy tenía el día libre, me he puesto manos a la obra con la luz del "maletero", aunque queda algún detallito para dejarlo listo.
El montaje ha sido parecido al que realizó spikin, yo he utilizado la luz del maletero y uno de los pulsadores de las puertas que tienen protección para el agua, de un Citroen Xantia, precio??? 0 euros, el coche se va pal desguace y el colega del taller me dio permiso para quitarlos.... icon_lol
Os dejo un par de fotos de como queda montado.
luzsmallhw
pulsadorsmalloj
Os dejo otra foto curiosa, esto es lo que se ve una vez quitado el cofre....
motorqs
Antiguo 06/09/2006, 14:43   #24
rvs
Fecha Registro: dic 2005
Muy buenas curradas, sí señor.
Antiguo 06/09/2006, 22:53   #25
jam23
Ya lo he terminado y he terminado el detallito que me quedaba, el problema era que los cables de la instalación un vez montados, no me dejaban sacar el cofre fuera en caso de alguna posible reparación, después de volver al Xantia que iba al desguace y conseguir un "enchufe", ya he solucionado dicho problema, ahora para sacar el cofre, solo hay que soltar ese enchufe y sale como antes del montaje.
Antiguo 15/09/2006, 22:01   #26
spikin
Solo recordar que hay luces de cortesia de "enlatados" que disponen de un sistema propio para encender o apagar la luz , asi se evita la instalacion del interruptor y es mas sencillo.
Este tipo de luces las montan citroen y peugeot (saxo y 405) que yo sepa.
Antiguo 16/09/2006, 18:53   #27
Maikel_32
Fecha Registro: ago 2006
spikin, si, tienes razon, lo malo que como se te olvide apagar la luz, te quedas sin bateria.
Antiguo 16/09/2006, 19:27   #28
PTT
Maikel no te quedarias sin bateria si sacas la corriente de un punto que venga del contacto, me ha gustado esa idea de poner uno con interruptor manual, aunque yo habia pensado poner un interruptor pero no de pulsador, si no de bola (tambien de coche) cuando se levanta el sillon la bola cae hace contacto y se enciende la luz y viceversa, imagino que mas de uno sabreis de que hablo. Es como un cilindro de plastico con un contacto en un extremo y con una bola de acero interior, es muy pequeño y te ahorra un agujero, se podria poner debajo de la espuma del asiento.
Decidiré entre estas dos posibilidades.
Antiguo 16/09/2006, 22:58   #29
spikin
Si tomas la corriente del cable de la luz trasera cuando quitas el contacto por medio de la llave no llega corriente asi pues nunca se puede quedar encendida. la pequeña pega es que para que luzca en parado tienes que dar a la llave de contacto, pero es la garantia de que cuando quites la llave de contacto no llega corriente a la luz y no se quedara encendida.
Para los menos mañosos es mas facil realizar el montaje sin el pulsador cortacorriente, solo hace falta llevar corriente al dispositivo de luz que se monte, pero debe ser autopulsador osea que la misma luz tenga un mecanismo para encenderse y apagarse.
Antiguo 17/09/2006, 10:50   #30
jam23
PTT el problema de ese tipo de interuptor de bola es que lo tienes que poner en el asiento y te lias más a la hora de pasar cables (tambien lo tenía "comprado", ese tipo lo utilizaba el Citroen AX).
Pensando ahora bien la cosa, el mejor es el que dice spikin, luz con interuptor incorporado, total si te la dejas encendida , cojes la toma del cable que corta con el contacto (como lo tengo puesto ahora) y te ahorras el pulsador.
Antiguo 20/09/2006, 00:01   #31
spikin
luzjk" target="_blank" rel="ugc" data-vbseo-ignorenf>
luzjk
luzkp
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues estas son las luces que cambiando de posicion el mecanismo se enciende o apaga.
Asi sólo tenéis que llevar corriente a la luz y se evita el interruptor por lo que es mas sencillo el montaje, mi consejo es que saqueis la corriente del piloto trasero así cuando quitéis el contacto no llegará corriente y nunca se quedará encendida. En el primer mensaje podéis ver cual es el cable del piloto de matrícula donde yo tomé la corriente.
Si ampliais las fotos se aprecia mejor. un saludo
Antiguo 20/09/2006, 10:29   #32
archi
Fecha Registro: ene 2006
buena idea, pero ¿estas están un poco protegidas contra el agua?, de todas formas me acercaré a algún sitio de recambios para verlas.
v'sss
Antiguo 16/12/2006, 11:46   #33
fantasio
Fecha Registro: dic 2006
ok un membres de notre forum a fait la modif :
http://www.club-scootergt.com/forums/showthread.php?t=826&highlight=coffre
merci a vous icon_wink
Antiguo 16/12/2006, 16:15   #34
carlos_xmax250
Fecha Registro: jun 2006
fantasio, très bonne l'explication avec ses photos.
tu es un artiste.
Antiguo 16/12/2006, 16:22   #35
potent
Cagonsandios.... profesional!!! icon_wink
Antiguo 16/12/2006, 16:28   #36
carlos_xmax250
yo pa reyes me voy a pedir un fantasio con todos los extras(luces azule, luz de cofre,....., etc
para q me ponga la x-max al dia
jejeje
Antiguo 16/12/2006, 16:59   #37
potent
Yo también yo también... me lo pido!!
Antiguo 16/12/2006, 17:36   #38
toniton
Fecha Registro: nov 2006
tendran tambien cloncks estos franceses?? a ver, que he visto por aqui a alguien que se defiende bien con el frances, que pregunte a ver.
Antiguo 19/12/2006, 13:02   #39
erfrede
Iniciado por donronchi
Pues yo le pienso poner una linterna con pila de petaca!!!!!
pues esto es algo parecido, es idea de neomax250y consiste en una linterna pegada a un lado del cofre, va con pilas y es adhesiva,con lo que evitamos cualquier herramienta pa ponerla.se pulsa encima y se enciende, se vuelve apulsar encima y se apaga.
la compre ayer y aun no la he puesto.pero os aseguro que alumbra mucho.me costo 11.99 leuros y la compre en calle aragon nº 71.
todo gracias a NEOMAX 250
cimgeg
cimgga
es pequeña ,no molesta para guardar nada y lo mejor : TE EVITAS DE TANTA COMPLICACION y posibles descargas de bateria, como inconveniente, citar que para el cambio de pilas hay que despegarla de la pared del hueco y el adhesivo perdera su cualidad adhesiva.
Antiguo 19/12/2006, 14:31   #40
toniton
yo llevo unos dias buscandolinternas pequeñas por no hacer la instalacion y no hay manera, no veo ninguna que me guste.
esta de osram tiene buena pinta, a ver si la localizo por ahi
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:32.
Página generada en 0,276 segundos con 75 consultas.
