Visitas a este tema: 1.222
Hola! He estado buscando por el foro y internet en general para montar la conexión de 12v en la guantera pero no he encontrado nada concreto.
Hoy me han dado la toma y me he puesto con ello pero no hay habido forma, he desmontado los plásticos frontales pero no he podido acceder a la parte trasera de la guantera, ni siquiera he visto el cable! Le he leído a alguien que hay que desmontar los faros para tener acceso pero no lo he visto nada sencillo. La toma viene con instrucciones para la Xmax 2010 pero no me han servido para nada, la mía es del 2014. ¿Me podríais orientar un poco? Gracias! |
Buenas tardes,
Aunque yo tengo un modelo antiguo de xmax (la 250 de 2008), también hice un brico similar para dejar escondido un conector rápido en la guantera, para asi hacer más fácil el uso del cargador de batería: ![]() Básicamente me limité a abrir un agujero por dónde pasar el cable desde la guantera (importante calcular bien, para que puedas abrirla y cerrarla sin pillar ningún cable) y pasar los cables a los bornes de la batería. Con una taladro y una broca de madera del 10 (o de un diámetro un poco mayor) te podrás abrir paso sin poblemas. |
Gracias! Lo llevaré al taller porque el cable que se supone está reservado para esto está conectado a los puños calefactores, por lo que en mi caso no es tan sencillo si tengo que lidiar con los cables.
Mi pregunta también iba por el tema de acceder a los cables, porque desmonté los paneles pero era necesario desmontar también las luces. Solo espero que no me cobren una fortuna! |
