MOTOR GRIPADO X-MAX-125
Visitas a este tema:   3.418
Antiguo 26/08/2010, 15:42   #1
rudegan
Fecha Registro: ago 2010
icon MOTOR GRIPADO X-MAX-125
hOLA, primero que nada, presentarme pq soy nuevo usuario, aunq no lector, del foro.
Tengo una yamaha x-max de 125 del año 2008, y ayer me tuvo que recoger la grua pq me dejó tirado en la carretera icon_sad
A la moto le doy un uso normal, sobre todo urbano y de vez en cuando alguna salida de pocos km, con sus revisiones pasada por la tienda oficial de yamaha y sin ningua modificación.
El caso esq ayer en volviendo a casa desde una localidad cercana, empezo q bajar la velocidad hasta que se apagó la moto, ya no puediendo arrancarla de nuevo.
Ayer la lleve al mecánico, que a los 30 min de dejarsela me llama, diciendo que se ha qedado sin aceite la moto, no sabe pq, y que no es habitual, en una moto con ese tiempo, esos km hechos y con las revisiones pasadas a su debido tiempo.
Me he quedado preocupado, pero tmb es lo que me ha dicho el mecánico, que si hubiera sido por un fallo mio , me la hubiera empaquetado para que hiciera lo que quisiera con ella.
Me ha dico que tiene que hablar con yamaha para ver si me lo cubren en garantía y que ya es cosas de pelearse él con yamaha, o ver que pueden hacer, pero que hasta el luenes no pueden hacerlo pq estan de vacaciones.
Alguien podría decirme si es habitual que pase esto, y si es así,yamaha se hace cargo???
Gracias de antemano.
Antiguo 26/08/2010, 16:10   #2
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
Si la moto esta dentro de garantia, Yamaha deberia de hacerse cargo de la reparacion.
A un compañero tambien le gripo y la reparacion de la moto le ascendio creo que a 600 euros
Antiguo 26/08/2010, 16:16   #3
rudegan
Ya esta fuera de garantia...... icon_cry
Antiguo 26/08/2010, 16:36   #4
potent
No debería de haber problema con ese motor.
Normalmente los casos que he escuchado que consume aceite ha sido por defectos de fábrica (pocos la verdad) o porque se suele llevar altita de vueltas. Con el modelo actual no debería haber tanto problema ya que lleva más cantidad de aceite, pero con el anterior había que ir con un poco de ojo en viajes, salidas o cuando se le daba chicha porque en el carter cabe relativamente poco aceite, pero eso lo suple el darle un vistacillo de vez en cuando.
Si está fuera de garantía o lo puede demostrar muy bien el defecto de fábrica o date por jodido.
Antiguo 26/08/2010, 17:11   #5
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
A mi me paso en Junio y me costo la broma 600€
Ahora toca rascarte el bolsillo y ya esta, no la vas a tirar no?
Antiguo 26/08/2010, 17:15   #6
rudegan
tirarla no, pero es una gran putada............
y lanzo la pregunta, en el caso de que no me lo cubra yamaha (q parece ser el caso), no debería hacerse carlo el taller, pq en teoría la moto ha pasado sus correspondientes revisiones y no ha sido manipulada.
Puede ser debido a un error del taller???
Antiguo 26/08/2010, 17:22   #7
Raul07
Iniciado por rudegan
No, es un maquina y como todo tiene fallos intentalo pero lo veo chungo. Ademas es muy conocido que las xmax chupan aceite asi que un poco de culpa tambien tienes tu por no mirarlo.
Y lo de la gran putada como te dicho antes lo entiendo y mucho yo pague un pasta hace 2 meses.
Antiguo 26/08/2010, 21:02   #8
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Lo siento compañero icon_neutral
Espero tengas suerte y te entre en garantia,hazte el pesao...que el que no llora no mama!!
¿en algun punto del manual de usuario pone que tengas que revisar el aceite entre revisiones? si no es asi, quizas les puedas entrar por ahi icon_wink
Antiguo 27/08/2010, 09:54   #9
osckar
Hola,siento el problema,cuantos km llevas desde la ultima revision?y cuantos en total?
un saludo
Antiguo 27/08/2010, 14:40   #10
rudegan
Pues ahora mismo no recuerdo el total, pero desde la última revision habran pasado unos 4 meses, tmp se lo km de memoria, pero no muchos, ya dije que el uso de lamoto es mas urbano que otra cosa.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:13.
Página generada en 0,159 segundos con 54 consultas.
