no arranca
Visitas a este tema:   6.075
Antiguo 20/11/2013, 00:32   #1
cristoba
Fecha Registro: nov 2013
icon no arranca
hola buenas tengo una xmas y no arranca lo hace todo: chequeo , se apaga la luz de imobilizador, voltea , encienden las luces, todo,
que puede ser, por donde tengo que atacar,
Antiguo 20/11/2013, 06:02   #2
Buenas Cristobal,
Lo primero que tienes que hacer es presentarte. No puedes llegar a un foro y ponerte a pedir que te ayuden sin mas.
Una vez te hayas presentado y te conozcamos, comenzaremos a ayudarte.
Antiguo 20/11/2013, 10:37   #3
cristoba
buenos dias. Disculpad, Me llamo cristobal, pense que vosotros veiais todo mis datos.
Antiguo 20/11/2013, 10:45   #4
La forma de comenzar es abrir un hilo en bienvenidas y presentaciones donde te presentes, cuentes algo sobre ti y te saludemos. Luego abres los hilos que necesites con tus dudas.
No te estoy echando la bronca. Como moderador te indico los pasos para que actues correctamente. Si tienes dudas, no tengas problema en preguntarnos
Enviado desde mi Mlais MX58 Pro
Antiguo 20/11/2013, 17:03   #5
Emiliano
Fecha Registro: abr 2012
Hola Cristóbal ,lo de la bienvenidas y presentaciones no es obligado, perro es lo mas correcto ,así sabemos com. Quien hablamos, y igual que te lo a dicho jliriz , te lo podía haber dicho cualquier compi, no te lo tomes a mal ,seria un error .Bienvenido .Un saludo icon_wink icon_biggrin
Antiguo 20/11/2013, 22:13   #6
cristoba
Hola buenas tardes, no me lo tomo a mal, siempre agradecco ese toque de atencion, cuando algo no se esta haciendo, correctamente. Gracias y disculpad de nuevo . Soy de conil ( Cadiz) Soy motero hace muchos años, ahora tengo una xmas que se me ha parado, y el otro dia, vi vuestro foro y decidi preguntar, y contar con vuestra esperiencia en estas motos, llevo poco tiempo con ella. N suelo utilizar los foros. tal ves por ello, no he hecho lo correcto al principio, discupad.
Antiguo 20/11/2013, 22:52   #7
Buenas ,
Ahora que te conocemos algo mas, es hora de plantear tu problema.
Al intentar arrancar dices que se encienden las luces del cuadro y los check. Al girar la llave ¿ Sigue encendido o se apaga el cuadro?.
Cuando arrancas ¿Tienes la pata de cabra sacada?
¿Pulsas el freno a la vez del boton de arranque?.
¿LLeva mucho tiempo sin usarse?
Explicanos mas e intentaremos darte una solucion.
Antiguo 20/11/2013, 22:53   #8
Emiliano
Hola pincha este link ,que es donde tienes que hacer la presentacion ,un saludo.http://www.clubxmax.com/viewforum.php?f=19
Antiguo 21/11/2013, 18:52   #9
Emiliano
Yo, personalmente ni idea, ,pero seguro seguro, que algún compi te hecha un cable .Saludos icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 21/11/2013, 22:28   #10
Emiliano
Iniciado por jliriz
Buenas ,
Has mirado todos los fusibles ,la bateria hace buen conctacto icon_question
Antiguo 21/11/2013, 23:50   #11
cristoba
no tiene chispa y hay veces q arranca.Alguien tiene el manual de taller, me han dicho que se pueden puentear algunas cosas, para descartar. gracias
Antiguo 21/11/2013, 23:59   #12
Dice "que voltea"; supongo que será el motor de arranque ¿no?
Entonces -a falta de la opinión de uno de los que sabe icon_cry - te expongo:
Si lo que digo al principio es cierto… ¿la bujía recibe corriente a apretar el arranque? (comprobar haciendo chispa)
Si vuelve a ser afirmativo, el fallo es de la "pipa" para abajo: Falla o la bujía o el combustible
Antiguo 22/11/2013, 00:44   #13
Emiliano
Ya tenemos ,un punto de partida .Saludos icon_wink
Antiguo 24/11/2013, 14:25   #14
Emiliano
Cristóbal, como vas con la moto ¿ ya arranca?
Antiguo 29/11/2013, 17:39   #15
Emiliano
Me parece que me quedo ,sin enterarme como te fue ,si conseguiste arrancar. Saludos icon_penita icon_penita icon_penita
Antiguo 03/12/2013, 22:16   #16
cristoba
hola buenas noches, perdonad, he tenido problemas informaticos.
la moto arranca a veces. Cuando no arranca la luz del imobilizador se queda parpadeando, y la bomba de gasolina no suena.Cuando arrancal al luz se apaga , justo despues de girar la llave y la bomba actua.
Antiguo 03/12/2013, 22:56   #17
Emiliano
Has probado ,lo que te dijeron ,pipa y bujía, saludos
Antiguo 03/12/2013, 23:01   #18
jmp
Tiene pinta de fallo en el inmovilizador electronico, falla la llave, el cdi o la antena receptora! podria ser esto. icon_question
Antiguo 03/12/2013, 23:49   #19
Iniciado por cristoba
Tengo alguna duda. Puede que la descripción del problema no ayude lo suficiente a algunos de nosotros dadas nuestras limitaciones.
Me explico: Creo que entre que se gira la llave y suena -o no- algo en el motor, se aprieta por ejemplo el botón de arranque.
Si ello fuera así, y el fallo se produjese aveces sí o aveces no, tras apretar el botón de arranque, mi opinión es que tienes mal las escobillas del motor de arranque (más que las escobillas los tensores. ¿Como saberlo? si no fallan de todo, dando un golpe a ese motor para que saltes las escobillas (no hay que destrozarlo, solo darle un golpe como si quisieras que un transitor o un tostador reviviese icon_cool; le vuelves a dar al arranque, y si funciona ya sabes el fallo.
Antiguo 04/12/2013, 22:27   #20
cristoba
hola. El motor de arranque siempre funciona. pero la bomba de gasolina no, pero creo que debe ser del imobilizador, por que. cuando la luz se apaga arranca bien y la bomba de gasolina suena. Pero cuando la luz se queda parpadeando no arranca, ni suena la bomba de gasolina.
tambien me han hablado de la antena, del imobilizador.
sabeis si el imobilizador se puede anular???
Gracias
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:59.
Página generada en 0,256 segundos con 66 consultas.
