Norton va a volver a participar en el TT de la Isla de Man con la NRV 588 de motor rotativo. Pero como eso de un motor Wankel no es nada habitual y la mayoría nunca lo ha oído en marcha.
http://www.youtube.com/watch?v=VDngDlIuyIE&eurl=http://www.moto22.com/2008/12/05-el-sonido-de-la-norton-nrv-588&feature=player_embedded El motor rotativo o Wankel lo inventó un ingeniero alemán llamado Félix Wankel a principios de los años cincuenta para la marca NSU. La peculiaridad de este motor es que los “pistones” no existen como tal, si no que hay un elemento de forma mas o menos triangular que gira dentro de una cámara mas o menos cilíndrica, con lo que en cada vuelta del “pistón” se consiguen tres explosiones. Esta configuración permite que el motor de Norton desarrolle 173 CV. Hace unos años leí que el motor rotativo se veía obligado a competir con motores normales de mucha mas cilindrada porque la FIM le aplicaba un coeficiente de corrección a la cilindrada que lo dejaba en manifiesta inferioridad. A ver quién es el genio que averigua cuanto cubica este motor, porque Norton no suelta prenda...pero visto los datos de potencia,ya debe tenerlo atado. |
#3 | |
![]() Y el RX-8 con una cilindrada de 1300cc consigue en la version "basica" 192cv y el pepino 230cv con el mismo cubicaje. Perdon por hablar de coches pero se me dan mejor. ![]() ![]() |
#4 | ||
#13 | |
NRV588 Fact Pack -588cc twin-rotor Wankel type engine. -Fuel injected, direct spray into both bellmouths. -Fully variable intake tract to peak maximum torque between 8000rpm and 11,000rpm. -Electric water pump. -Ducted fan air cooling for rotors. -'Fly-by-wire' throttle -Power: 170bhp @ 11,500rpm -Chassis: Twin spar aluminium, by Spondon -Suspension: Ohlins USD forks, rear Ohlins long-stroke single-sided direct connection unit -Brakes: AP Racing systems with radially mounted front calipers -Wheels/tyres: Dymag 16.5-inch, Dunlop -Dry weight: 130kg Y ese es el esquema de funcionamiento.... ![]() |
#14 | ||
#17 |
Este video tambien me gusta:
http://es.youtube.com/watch?v=6BCgl2uumlI&feature=related Y no entiendo mucho de mecanica, pero por lo que veo , este tipo de motor lleva muchas menos piezas que uno convencional, ¿No? Me parece que no tiene valvulas, parece como los motores de dos tiempos, que creo que es el propio cilindro el que cierra y deja paso a unos orificios que estan a diferente altura en el cilindro, ¿No? Tambien me da la impresion de que son mutores muy compactos. |
#18 |
Por lo que me ha parecido ver en una maxipastilla de Smint de estas
![]() ![]() Lo que si que he oido es qu estos tipos de motores consumen bastante aceite. (como las Xmax) algunos de nosotros ya nos hemos acostumbrado no? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
