Visitas a este tema: 20.326
#102 |
Ya tenemos informacion aqui: http://www.moto22.com/naked/yamaha-fz8-y-yamaha-fazer8-el-mismo-producto-con-dos-enfoques
106,2cv a 10000rpm 82Nm a 8000rpm 220kg la fazer con ABS y el deposito lleno A ver cuando dicen precios |
#103 |
pues si mas de lo mismo, pa que nos vamos a engañar, mecanicamente hablando y dinamicamente se supone que tambien, habra que verla en la calle para decir algo sobre el diseño, ya que en los estudios fotograficos, con las luces y los decorados que les ponen detras todas parecen la leche.
#104 |
Pero yo sigo sin acabar de entender la finalidad de esta nueva cilindrada para Yamaha..... (a parte de intentar quitarle mercado a la Kawa Z750) por ahí he leído que será la sustituta de la superventas Fazer/FZ6... pero en una de las últimas noticias me ha parecido entender que es una especie de adaptación de la FZ1. Entonces.....
¿será la sustituta de la FZ6 o de la FZ1?? ![]() ![]() ![]() |
#105 | |
Lo mismo que Kawasaki hizo en su momento con la Z750, sacaron el motor de la Z1000. Segun se dice la superstreetfighter Fz1 la haran mas radical. |
#107 | |
#108 | ||
#110 | |
#111 | ||
#112 | |||
#113 | ||||
porcierto, el bloque de la x250 no era nuevo. salia de la versity 300... |
#114 |
La X no era un modelo nuevo, era una Majesty 250 con otros plasticos, y no entiendo como tiene los fallos que tiene. Será porque la Majesty 250 se vendio muy poco y la Versity mas de lo mismo.
En cuanto a la FZ8, pues la veo carenada muy parecida a la FZ1. Si es asi definitivamente, lo correcto es cambiar radicalmente la FZ1. Aunque os digo una cosa, las Z750 son guapisimas!!! ![]() ![]() |
#115 | |
#117 | |
![]() Como radical y completa por motor, la nueva Aprilia RSV4 R Factory, la unica con motor V4, la mas completa tanto con chasis como motor, fijate si es radical que no tiene ni asiento trasero, pa que???? ![]() ![]() ![]() |
#118 |
La serie FZ8 consta de dos modelos - la FZ8 naked y la semi-carenada Fazer8, con un carenado delantero y pantalla. Esto y un silenciador corto, estrecho y un nuevo tanque de combustible son las 3 características que distinguen de inmediato estas motos de sus compañeras. Visualmente, la serie FZ8 comunica pura energía en movimiento. Las partes laterales del depósito en negro facilitan la adherencia de la rodilla de forma cómoda, y dan la impresión de llevar hacia la moto hacia adelante. El futurista faro de la FZ8 naked añade un agresivo detalle. Lo cierto es que da la impresión visual de una moto que parece rápida incluso cuando está parada - y es que el musculoso y curvilíneo Diamond y el 4 cilindros siguen siendo las estrellas del show.
Los frenos delanteros son dobles con pinzas monobloque de cuatro pistones, discos delanteros flotantes de 310 mm. Al ser monobloque, las pinzas sufren una distorsión mínima al frenar con fuerza, por lo que la fuerza de parada es lineal, estable y totalmente controlable. Tanto la FZ8 como la semi-carenada Fazer8, los modelos están disponibles con ABS en opción. Las llantas son de cinco radios, de aluminio fundido - el neumático delantero es un ZR17 120/70, y la trasera es un 180/55 ZR17. Esto da sensación de máximo agarre y gran rendimiento, y da acceso a la completa gama de gomas deportivas que hay en el mercado. La posición de conducción es deportiva pero cómoda, con una altura del asiento de 815mm y un depósito estrecho que da facilidad de acceso al suelo para el piloto. El motor es un cuatro cilindros en línea de 779 cc. que rinde 106 cv. a 10.000 rpm. El nuevo motor de la serie FZ8 con inyección electrónica de combustible utiliza una válvula de mariposa y un subsistema de control electrónico de la válvula del acelerador para proporcionar un control adicional sobre el volumen de la ingesta de flujo de aire. Los cilindros tienen un diámetro por carrera de 68.0 x 53.6 mm. Las lecturas de las rpm del motor y la apertura del acelerador se procesan en tiempo real por el ECU, que opera paso a paso para controlar y optimizar el rendimiento volumétrico en cada parte de la gama de revoluciones. La FZ8 pasa la normativa EURO3. La Yamaha FZ8 estará muy pronto en los concesionarios con tres colores distintos: blanco, azul y negro. Fuente: Motos.net. Fotos: http://motos.coches.net/noticias/ver_foto.aspx?idNoticia=4633&idFoto=39948&pos=0#a |
#119 |
Yamaha FZ8/Fazer8
Motor Tipo: 4 cilindros en línea, 4 tiempos DOHC Refrigeración: Líquida Diámetro x Carrera mm: 68 x 53,6 Potencia cv: 106,2 a 10.000 rpm. Cilindrada cc: 779 Alimentación: inyección electrónica Arranque: eléctrico Transmisión Final: cadena Parte Ciclo Chasis: de diamante Suspensión delantera: horquilla telescópica Recorrido suspensión delantera mm: 130 Suspensión trasera: basculante Recorrido suspensión trasera mm: 130 Frenos Delantero: doble disco hidráulico de Ø 310 mm. Trasero: disco hidráulico de Ø 267 mm. Neumáticos Delantero: 120/70 17" Trasero: 180/55 17" Dimensiones, peso y capacidades Longitud total mm: 2.140 Altura total mm: 1.065 (1.225 en Fazer8) Distancia entre ejes mm: 1.460 Altura del asiento mm: 815 Capacidad depósito l: 17 Peso kg: 211 (216 con ABS) / 215 en Fazer8 (220 con ABS) |
