Nuevo modelo X-Max 300 (2016)
Visitas a este tema:   139.179
Antiguo 23/02/2018, 12:42   #2181
mach1ne
Fecha Registro: jun 2017
Aqui una comparativa
http://www.motociclismo.es/pruebas/articulo/comparativa-scooters-300-kawasaki-kymco-yamaha#pagina1
Sorprende el desfase de la kymco, con razon se pone a 160 km/h de marcador si tiene nada menos que 16 km/h de desfase!!
Por eso nunca hay que fiarse del marcador.
Por otro lado mi velocidad maxima no coincide con la de la prueba, yo la he pasado de 150 km/h hasta en rodaje sin problemas.
Antiguo 23/02/2018, 17:59   #2182
Juanma2
Iniciado por mach1ne
Parece que la Xmax es la más lenta en casi todo, y no llega a 140 Km/h. Aunque es la que gasta menos.
Los problemas que te puede dar pasarla de 150 en rodaje tardan en notarse.
Saludos.
Antiguo 23/02/2018, 23:14   #2183
mach1ne
Iniciado por Juanma2
Saludos.
No esta del todo claro lo del rodaje, he leido en muchos sitios que de vez en cuando es bueno subir un poco las rpm del del motor durante un periodo corto de tiempo, siempre en calienta claro está, asi se lo he exo a todas mis motos y jamas me han consumido una gota de aceite ni me han dado problemas de ningun tipo.
Antiguo 24/02/2018, 11:30   #2184
Juanma2
Saludos.
Con esto que dices ahora estoy de acuerdo. Pero ponerla a 150 que son? 9000 rpm? no es subir un poco las rpm, si el rodaje es a un máximo de 4500 continuas.
Saludos.
Antiguo 24/02/2018, 12:05   #2185
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
A ver esta claro, poner la moto al tope DE LO QUE DA no es bueno ni en rodaje ni con 10000 kilómetros....
Que se puede poner... Pues si!!! ... Que va a reventar.... Seguramente no!!!.
Aclaro lo que da... Porque no es lo mismo poner un vehículo a 150 que de punta ande en 220.
Que poner una moto que su límite es 150 a x revoluciones....
Pero vamos bueno no es ni de coña.
Antiguo 24/02/2018, 13:44   #2186
vmcb2005
Fecha Registro: feb 2016
Mensajes último año: 26
La x Max 300 depende de quien haga las pruebas está sobre 150 Km/h de marcador que son 141 Km/h reales en llano .
Hay hasta algunas pruebas todas en llano que le dan 142 Km/h reales. Yo lo confirmo peso 85Kg y mido 1,81m.
Antiguo 18/03/2018, 21:32   #2187
JosepMGS1200
Fecha Registro: nov 2016
Hola chicos,
Hace meses que no entraba por el foro, había perdido la clave de acceso.
Mi X Max ya me tiene 6500 kms. Es de junio 2017. Tema consumo, muy contento, 3....3,2.....
Lo que si tengo atravesado es el dichoso sistema de arranque y aperturas de asiento y gasolina. En particular el de gasolina, en ocasiones se encabrona y no se habre ni a la primera ni a la segunda.
El neumático trasero, duro 5000 kms, ni uno más. Cuando cambie el siguiente, creo que probare otra cosa.
Otra cosita que le veo, las luces largas....me alumbra mas el chivato del cuadro ( azul intenso,llega a molestar de noche) que la propia luz.
Imágenes Adjuntas
__thumb __thumb __thumb
Antiguo 18/03/2018, 22:36   #2188
Moti13
Fecha Registro: ene 2018
Si, llevas razón. El chivato molesta bastante, jeje. Las largas es cierto q no destaca mucho de las cortas pero cuando subes todo el faro, en mi caso venían muy bajas, mejora bastante.
Antiguo 20/03/2018, 18:18   #2189
Juanma2
Iniciado por Moti13
Buena información, pero, como se sube? Lo puedes hacer tú mismo o en el taller?
Saludis y gracias.
Antiguo 21/03/2018, 19:33   #2190
antelcar
Fecha Registro: ago 2012
Iniciado por JosepMGS1200
Hola chicos,
COMO AZUL INTENSO? me pierdo algo?
Antiguo 21/03/2018, 21:05   #2191
Rcebgom
Cuando le das a las luces largas en el cuadro de la moto se enciende un chivato indicando que están encendidas. Se refiere a ese chivato azul (cómo el que lleva cualquier vehículo).
Antiguo 21/03/2018, 21:12   #2192
Atm0013
Hola,
Alguien tiene una vibracion en el freno de la twro a unos 50 km/h...parece el diaco alabeado, pero la moto tiene 5mil kms solo...
Imágenes Adjuntas
Antiguo 21/03/2018, 22:15   #2193
Moti13
Iniciado por Moti13
Saludis y gracias.
Las puedes subir tú mismo con una llave plana 8. La tuerca está debajo del foco de largas. Creo q hay un tema con fotos en el índice de los posts.
Antiguo 22/03/2018, 00:32   #2194
Juanma2
Iniciado por Moti13
Iniciado por Moti13
Saludis y gracias.
Gracias. Lo miraré.
Dices subirlas en plural porque suben también las cortas? Es que a mi me parece que las cortas van bien y no sé si sería bueno suirlas.
Saludos.
Antiguo 22/03/2018, 08:44   #2195
Rcebgom
Sube y baja todo el faro, es decir cortas y larga.
Regular altura luz xmax 300
Última edición por Pablo; 23/08/2020 a las 20:19.
Antiguo 22/03/2018, 09:08   #2196
Juanma2
Iniciado por Rcebgom
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25715
Gracias.
Saludos.
Antiguo 02/04/2018, 15:43   #2197
Beodo46
Fecha Registro: mar 2018
Podría ser este tornillo el regulador de altura?
Imágenes Adjuntas
Antiguo 02/04/2018, 16:00   #2198
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por Beodo46
No, no es ese.
El tornillo está situado en el mismo centro, justo por detrás y por encima del faro de largas;
es una tuerca del 8 con una especie de arandela más grande con dientes, se ve bien girando el manillar completamente a la derecha; pero la tuerca y su arandela van como montadas sobre goma, osea que una vez que se mueve un poco con una llave, se puede hacer girar la propia arandela dentada con la punta de los dedos metiendo el brazo por debajo desde encima del guardabarros.
Esa tuerca única central gira el grupo óptico al completo, osea la larga y las dos cortas, todo a la vez.
girando la tuerca como para "aflojarla" se baja la luz, y si se gira "apretando" se sube.
Hay un forero que puso una foto en el hilo en el que se habla de este tema:
Antiguo 02/04/2018, 18:46   #2199
Beodo46
Muchas gracias!! icon_lol
Antiguo 01/12/2018, 10:10   #2200
TrekStar
Fecha Registro: jul 2018
A los que tengáis problema por tener las luces muy bajas, subirlas sin dudarlo. Yo las tenía muy bajas, y no veía un pimiento. Ahora que las he subido, no tiene nada ver, se ve bastante bien, mucha mas luz, y muy blanca. Ya digo, se gana mucho.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:32.
Página generada en 0,250 segundos con 71 consultas.
