Visitas a este tema: 3.154
02/12/2009, 09:33 | #21 | |
02/12/2009, 11:06 | #23 |
Hola a todos.
Ante todo, gracias ulaula por los comentarios sobre ese magnifico taller que te atiende... jejejejej Bueno, al turron. Vamos a diferenciar "Vibración" de direccion y "cabezeo" Cuando un neumático se encuentra desgastado (aprox. 6.000 kmts) aunque aparentemente esté bien, se produce un cabezeo en el manillar que, si lo soltamos, éste va a más hasta hacernos perder el control. ESO PASA EN TODAS LAS XMAX CON NEUMATICOS CON 6.000 KMTS. APROX. Cuando sentimos una vibración puede ser de varias cosas: -mal contrapesado de la rueda delantera "Y TRASERA" -neumatico deformado (bien sea que viene así de casa o que hemos rodado con la presion baja y se ha deformado) -estado de rodamientos de rueda defectuosos En cualquier caso hemos de contar con los factores principales: Carretera rizada, estado del embrague de la moto etc... Normalmente las X-max no vibran ni cabecean de dirección si está todo correcto pero tampoco es una moto electrica que vaya suspendida en el aire. Cada uno le damos una importancia segun nuestro criterio y los talleres dan el suyo. Aun así hay que describirlo bien, y si otra persona puede probar la moto en cuestión sería bueno para detectar el problema que tenga. Un abrazo a todos |
02/12/2009, 11:58 | #24 |
Hola,
Voy a ver si puedo explicarme. Cualquier irregularidad del asfalto se convierte en un salto. Un simple cambio de asfaltado, una grieta... Si coges un rizado es una montaña rusa, una calle adoquinada se convierte en una máquina de vibraciones de gimnasio para los brazos. Y si vas por una zona completamente lisa notas pequeños saltitos. Escrito seria así: .....·.....·.....·.....·..... Respuesta de dos Servicios Oficiales, es normal. |
02/12/2009, 13:09 | #25 |
yo tengo una xmax 125 de segundamano hace 3 semanas y la verdad, no noto ninguna vibracion... lo que si noto son ruidos por la parte delantera (imagino que sera el guardabarros) cuando paso por tramos irregulares en el asfalto. Esos ruidos me hacen pensar, que no se suelte nada, que no sea algun tornillo importante... pero veo que no es nada...
Puede ser un problema psicologico todas esas vibraciones? |
02/12/2009, 13:18 | #26 | |
suerte y que te arreglen los pequeños defectos de tu X.. |
03/12/2009, 10:30 | #29 | ||
Barna Sur: Zona Cera (creo q Gavà) Barna no tan sur: Aprimoto (cerca de sants) Y alguno mas que seguro q me dejo.... |
