Visitas a este tema: 4.049
Hola.
Os pido humildemente opiniones, que lo mio son los coches, de motos estoy muy verde ![]() Me estoy pensdando montarle este embrague, se supone que sera mejor que el de origen con los puñeteros saltitos, la idea es montarlo con en variador original y si no me gusta montarle el variador Mallosi. El embrague es http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/YAXM1259&C=5211888 Que opinais, me lio la manta a la cabeza o que. ¿Y la campana le dejo la de serie o le monto esta? http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/YAXM1259&C=7713368 Presupongo que para la Xmax 125 de octubre de 2010 sera ese modelo, ya que en Mallosistore pone del 2009 para adelante. Saludetes y gracias por adelantado. |
Hola.
Pues despues de que mi hermano me regalara el variador y el embrague Malossi por sorpresa pedi yo tambien la campana y ayer lo monte todo. Decir que la campana de embrague tenia un color de recalentado y la suoerficie de rozamiento con el embrague era irregular, se ve que aqui debe estar el problema de los tirones y retemblequeo al arrancar, o el embrague o la campana. Las impresiones son muy muy buenas, con masas alternas en el variador va casi igual que de serie (progresivo), solo que sale mejor, los medios son mucho mas contundentes y la maxima es la misma.Muy contento con el cambio.Basicamente ha ganado par motor a menos revoluciones que antes. Los que busquen prestaciones o que se note mas el cambio deberan irse a por el Jcosta, al menois eso creo. Saludos y nos vemos. |
