Visitas a este tema: 2.985
Al coger la moto, no me he acordado de candado, y al dejarla caer hacia atras para salir del sitio en el q estaba, el candado ha hecho tope con los laterales del guardabarros delantero de la moto, que en la tmax llega hasta el eje de la rueda. Total, que uno de los dos lados de este guardabarros se ha partido en su zona inferior. La verdad es q si no miras el lado integro, ha quedado una rotura limpia de tal manera q no se nota nada. Estoy cabreado. Me voy al gimnasio a ver si se me pasa...
Por cierto... Alguien sabe q cuesta esta pieza? |
Eso jode mucho, y mas si te pasa lo que te a pasado... Es cuestion de cogerlo como rutina... y ya cada dia antes de tocar la moto quitas el candado
![]() A mi tambien me paso un par de veces y busqué solución: ahora tengo una cinta de un tejido elastico (muy bien trenzado y de colores azulgrana (con el negro de la moto queda superbien)) que me coloco desde la pinza antirrobo hasta el manillar, de esa forma siempre que suba a la moto veré el trozo de cinta y no me lo dejare puesto... Ya hay varias motos que tienen ese sistema... Si hay alguien interesado en adquirir una cinta de esas o ver como es la mia, que me lo diga y ya hablamos ![]() Saludos. PD: Lo de la pieza que dices no tengo ni idea ![]() |
#4 | |
yo sigo diciendo q los plásticos de nuestras Yamahas son una castaña!! yo con mi antigua aprilia sr 50 no había cosa que la rompiera!! el guardabarros lo tengo mellado de una vez q m dejé la pinza, pero ni se partió ni nada, luego al poco d tenerla le empotré a un a3 de la época y le hundí todo el canto dl parachoques y yo sólo partí el intermitente, tuve dos caidas wuapas y nada....rascadas. Vamos, q aquella moto era indestructible!! la x-max dá miedo caerse o apretar las placas xq suenan por todos lados!!
Bona nit...
Jode que putada... la faena del candado... Yo dado que soy bastante despistado para esto me pille un candado de disco de Xena con alarma, y hace su función... no sólo es que no te llevas la scooter sin hacer una escandalera de cuidado, sino que a veces simplemente con cerrar el asiento, ya da por saco... En general va bastante bien, problemas, lo has de colocar en la parte de abajo del disco y bien recto o pita que no veas... y si llueve, se descontrola un poco... pero por lo general hace bastante bien su función... El que me pille yo se llama 69 €... y tiene buena pinta |
mi candado es un IFAM soundisk 550... con alarma. pero recientemente ha dejado de sonar. le he cambiado las pilas y nada. y ha sido dejar de sonar y es cuando se me ha olvidado. joder... la verdad es que es útil lo de la alarma, no sólo para evitar estos despistes antes de que pase a mayores, sino para el efecto disuasorio ante un posible robo.
así que aunque el candado culpable de todo este estropicio sigue funcionando (aunque sin alarma), esta semana que viene me voy a por otro candado con alarma que suene, y que me dure más que los 8 meses que me ha durado este puñetero candado IFAM. |
#14 |
Pues yo tengo el ifam desde hace dos años y funciona perfectamente con las mismas pilas y suena de lujo ,lo que si recomiendo es que le pongais unas tiras que se cojen desde el candado hasta la maneta de freno y asi no se olvida seguro y si es de un color llamativo mejor .
Un saludo a tod@s. PD. A los que no les suena el ifam darle un golpecillo como que se te ha caido al suelo y volvera a sonar por lo menos el mio se recupero una vez asi , ojo con el golpe que sea en lo metalico y no en el plastico que se rompe. |
#16 |
El candado de disco ideal para no olvidartelo es el Luma Xmart, que es un candado que hace las veces de estribera.
Cuando lo pones, te falta la estribera y al ir a apoyarte te das cuenta que te falta y tienes el candado puesto. La pena es que para ti no te vale, al no tener la T estriberas. ![]() ![]() |
#17 | |
Bien pensado para las motos, los scooter lo tienen mas jodido... ![]() ![]() |
#19 | |
#20 | ||
Al menos si no se arregla, te desahogas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
