Palanca de freno oscilante
Visitas a este tema:   790
Antiguo 24/01/2011, 16:04   #1
zetaexis
Fecha Registro: ene 2011
icon Palanca de freno oscilante
Amigos tengo una Xmax de 250 de las de carburacion, que aprate de los preoblemas de bateria y de relojes, todo funcionaba bien hasta ahora y os detallo el problema:
Desde hace unos dias la palanca del freno delantero de vez en cuando pierde su posicion original al presionarla, es decir la frenada se produce dentro de los primeros 2cm de recorrido y lo hace correctamente, pero en ocasiones empieza a frenar a mitad de recorrido y desde ahi lo realiza bien, claro que con la prevencion logica de saber que algo no funciona bien. Despues sin ninguna explicacion recupera su posicion normal y sigue funcionando correctamente, hasta que de nuevo aparece el problema.
Naturalmente he revisado el estado de las pastillas, correcto; el liquido, correcto; no tiene perdidas, ni parece que tenga aire el circuito, ni ninguna anomalia aparente.
¿Que pude ser?, ¿La bomba? u otro elemento que en este momento no controlo. De ser aquella he leido algo de cambiar unos componentes internos o algo parecido, que segun el libro de instrucciones se debe hacer cada dos años y esto yo no lo he realizado nunca, ¿podria ser esta la causa?, ¿le ha ocurrido a alguien esto?, pues no he leido nada en el foro al respecto.
En fin perdon por el "tocho" y gracias por atenderme.
lo primero q
Antiguo 24/01/2011, 17:40   #2
kalamar
Fecha Registro: sep 2010
No me hagas mucho caso, porque yo de mecanica 0 patatero, pero eso me suena a que hay una burbuja de aire, prueba a purgar, y sino llevalá al taller
Antiguo 25/01/2011, 00:30   #3
Yo opto tambien por purgar.
Antiguo 25/01/2011, 00:36   #4
Yo tambien creo que se trata de aire en el circuito: púrgala a ver si se soluciona. De todas formas, el líquido de frenos es aconsejable cambiarlo cada dos años, y el de refrigeración tambien. Yo ya lo hice en su día. Saludos.
Antiguo 25/01/2011, 01:00   #5
Lo que puede pasar tambien es que cabe poco liquido en el deposito, y si las pastillas estan un poco gastadas baja el nivel del liquido y la bomba no funciona correctamente!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:32.
Página generada en 0,134 segundos con 46 consultas.
