Visitas a este tema: 3.665
Pues eso que me he puesto la cúpula alta y ahora que la he probado, ya no la cambio ni para el verano, ni pa primavera, ni nada. Que va de lujo, os la recomiendo si usáis la moto todos los días y aún más si hacéis carretera. Ahora voy a 120 y más disfrutando de la moto y no cagandome en xxxx con el ruidaco que hacía el viento.
El caso y como todo el mundo sábe afea un poco la X (eso no se puede negar), ya que es como demasiado transparente y queda un poco rara. Había pensado en poner esa especie de adesivo que tiene el 99% de las cúpulas en la parte delantera baja y que hace que la pantalla sea como ahumada en el inicio para terminar transparente al final. En realidad eso es como los adesivos que tienen todas las lunas de los coches alrededor. El problema es que no se donde puedo encontrar esos adesivos, a ver si me podéis echar una mano o hay alguien que lo ha puesto en su X o en otra moto. Creo que le daría como continuidad a la parte negra delantera del carenado y la cúpula no parecería tan grande. Bueno a ver si me echáis un cable. Gracias, |
Hola,
He puesto la original alta de yamaha. La moto no se mueve nada con la cúpula alta, es más creo que sin ir a rebufo de coche o camión la moto es más estable, cuando la vi tan alta pensé que no se podría pasar de 100 con esa vela. A rebufo las vibraciones son similares a las de la pantalla original pero distintas. Antes las sacudidas te las llevabas a la cabeza y cuello, ahora se las lleva la pantalla que no quiere decir que te tiemble el manillar, se las lleva la pantalla. La velocidad de crucero es más alta, yo voy a 130 más tiempo que antes, porque con la original te estallaban los oidos, se te cansaba el cuello, una pesadilla. Diría que con la alta la velocidad media es mayor, más rato de 120 para arriba que antes. La velocidad punta, es exactamente la misma en condiciones normales, es decir, con un viento normal en contra, con un viento a favor normal o sin viento. La cosa cambia si el viento es excesivamente en contra que si que disminuye por la resistencia que hace, pero os aseguro que compensa. Ahora hago 100 km de tirón y no necesito 15 minutos para recuperarme del dolor de cabeza que me daba antes. Para el frío, no veas lo bien que va ya que como dice mucha gente en el foro puedes ir con la visera levantada. La moto parece más moto, menos deportiva pero no me importa, si la pruebas no querrás quitarla y harás más km en la X. Para la lluvia de lujo porque te mojas la mitad, lo malo es que si llueve fuerte no ves un pijo, pero cuantas veces vas en moto con lluvia intensa?. Si llueve poco, se ve bien y parece que vayas en coche, no te mojas nada. Yo también me lo pensé mucho, cuando la vi pensé que me había equivocado, pero cuanto más la usas más disfrutas. Mi consejo es que si quieres que sea más deportiva te pones la pequeña y a sufrir, pero si quieres ir bien, bien, bien te pones la alta, la de la casa a la basura. Como hay quien ha dicho, ahora la normal parece de jueguete y todavía recuerdo lo mal que se iba con ella. Bueno, nada más, lo de la estética, sigo buscando como darle ese toque y creo estar cerca de la solución, creo que se llama serigrafía, a ver si me paso por alguna empresa de rotulación y me hacen un apaño. Un saludo a tod@s!! |
#6 | |
como se llama la cupula grande (me refiero a euros) ![]() ![]() |
Gracias Rush por tu respuesta!
Aún no tengo la X Max 250i, el mes que viene definitivamente la encargo, y como "regalo" quería pedir la pantalla alta al concesionario. Aún no he probado ninguna X, por lo que no sé comparar con la de serie ![]() A ver si pronto te puedo dar mis impresiones! ![]() |
Cuando yo se la puse ya dije que es la mejor opción para la X. Luego ya es cosa de gustos, pero práctica como ninguna y no frena na de na.
Ahora se la puse a la Silver, que aunque la original no molestaba como la de la X a la persona que va detrás se comía todo el aire de lleno (el asiento va mas alto) y fue ponerla y se acabaron los problemas. En la silver si se nota que frena algo. Todo lo relativo a la pantalla alta lo teneis en un post-it más arriba: http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=948 |
#13 | |
Fijaros que este post tiene mas de un año, no se si el forero aun estara por aqui... |
#15 | |
#18 |
La alta aqui:
http://www.yamaha-motor-europe.com/accessories/acc_overview.jsp#M02/XMAX///1C0-W0710-00-00 Esta para tí: http://www.yamaha-motor-europe.com/accessories/acc_overview.jsp#M02/XMAX///34B-w0717-00-00 |
#19 | |
#20 | ||
