Visitas a este tema: 995
Pos eso que al ponerle Xenon a la X he pensado en cambiarle la batería y ponerle una VARTA FUNSTART AGM.mismo voltaje 12 V pero de 11 amperios (creo que 3 amperios más que la bateria original).Mi pregunta es..yo como hago unos 60 diarios por autovia a tope..no habria problema para que esta bateria cargara correctamente no?..seria buena idea?.Gracias
A las Xmax que suelen dar problemas de batería se le suelen hacer dos cosas.
1º COLOCAR BATERIA DE R1 DE 12AMPERES 2º SACAR UN SEGUNDO CABLE DE MASA DEL REGULADOR AL CHASIS (con estas dos cosas se asegura el perfecto funcionamiento en una xmax normal, la tuya, con el xenon es muy probable que con el tiempo te quedes sin batería ya que sólo mete un poco más de carga de la que consume una moto sin xenon. La bomba de gasolina en el momento en el que le falte un poco de corriente te deja tirado, por no hablar de las dificultades que puedes tener en el arranque) Para que te sirva de ejemplo, si colocar a una xmax unas lamparas de 12/45w45 en lugar de la 12/35w35 que trae, te deja sin bateria. Un saludo |
#6 | |
