parada desde hace un año y no arranca.
Visitas a este tema:   2.584
Antiguo 03/06/2014, 19:48   #1
fuengimax
Fecha Registro: ene 2009
icon parada desde hace un año y no arranca.
Hola compañeros, hace un año que no arranco mi xmax 125 ,
le he puesto una bateria nueva y en ese momento arranco
como no me esperaba a la primera, la he dejado un par de
dias y ahora dice que nada que no arranca. Cual puede ser el
motivo? La gasolina no huele muy bien, tendre que cambiar
toda la gasolina? Es la xmax 125i.
Espero alguna respuesta, gracias.
Antiguo 04/06/2014, 19:50   #2
fuengimax
Necesito pasar la itv.
Antiguo 04/06/2014, 22:22   #3
Cuando pusiste la batería nueva, tenías que haberla sacado a dar un buen paseo, de una hora por lo menos, para darle carga. Ahora tendrás que arrancarla con las pinzas y darle un buen garbeo. Creo que el problema es ese.
Antiguo 04/06/2014, 22:43   #4
fuengimax
no es por falta de batería, la batería tira perfectamente, no se que puede ser, pero es como si quisiera arrancar pero algo no la deja, como el nivelador, el código de la llave, la centralita, no se.
hoy le he desconectado la batería un rato, y la he vuelto a conectar, lo intento de nuevo y nada.
ya no se que hacer.
Antiguo 04/06/2014, 22:47   #5
O sea que el motor de arranque gira perfectamente, o sea que batería tiene; pues eso ya es más complicado. Prueba a cambiar la bujía, y la gasolina del depósito.
Antiguo 04/06/2014, 23:59   #6
fuengimax
gasolina tenia media reserva o sea muy poca, le puse cinco litros, después de ver que no arrancaba por si era eso, pero nada. Mañana mirare la bujía, fusibles, relés, etc.... a ver si tengo suerte y doy con lo que es.
Antiguo 05/06/2014, 21:00   #7
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Comprueba tambien el interruptor del caballete lateral.
Un saludo
Antiguo 05/06/2014, 22:02   #8
iavmail
Fecha Registro: feb 2014
Es de carburación?
Si la batería no es el problema puedes probar a quitar el filtro de aire y echar spray de arranque mientras intentas arrancar en 5 segundos o así debería arrancar, sino te arranca deberías cambiar la bujía, que en cualquier caso te recomiendo que lo hagas ya que se suelen quedar con bastante porquería.
Un saludo,
Antiguo 06/06/2014, 00:03   #9
fuengimax
gracias por vuestra ayuda amigos:
hoy he comprobado bujía y corriente de bujía; todo perfecto
comprobado fusibles; todo bien
interruptor de pata de cabra; perfecto, si estuviese mal no haría nada y cuando le doy va todo normal.
hace el teste normal cuando pongo el contacto.
lo siguiente que voy a mirar va a ser la bomba de combustible que según me han dicho se estropea de no usarla, y he observado que cuando hace el test al poner el contacto la bomba no hace el ruido que normalmente hacia.
a si que voy a intentar sacar la bomba.
a ver si hay suerte.
Antiguo 06/06/2014, 00:05   #10
fuengimax
ah por cierto que se me olvidaba contestar; es inyección xmax 125i del 2007
Antiguo 06/06/2014, 08:05   #11
El problema también podría estar en los microinterruptores de las manetas del freno, los que impiden que arranques la moto si no las aprietas.
Antiguo 06/06/2014, 13:37   #12
fuengimax
Si estubiesen mal los microinteruptores de las manetas no andaria el motor de arranque no?
sin embargo el motor de arranque va bien. O puede fallar aunque trabaje el motor de arranque?
No lo creo.
Antiguo 06/06/2014, 15:41   #13
Iniciado por fuengimax
No lo creo.
Debes de actualizar tu perfil para poner los datos de la moto que se piden.
Es para no tener que andar buscando de que modelo hablamos.
Si todo va bien, como en los coches, yo pensaría en un problema de combustible: Ahogado (que no parece); inyectores sucios; gasolina que no llega (filtro sucio o bomba estropeada); conducto (salida del tanque) obstruido.
Eso porque los ruidos (bobina, motor de arranque, etc.) de intento de arranque y bujía(que pudo estropearse) están bien.
Antiguo 06/06/2014, 20:35   #14
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
Antes de desmontar la bomba,saca el tubo de gasolina que entra al motor y con el contacto puesto tiene que salirte gasolina...
pero que vamos,si antes de pararla hace un año funcionaba dudo que sea eso...
yo optaría por primero de todo vaciar toda la gasolina y ponerla nueva
cambiarle la bujía (por si esta comunicada,la chispa sale mas blanca y no azulada)
si se a quedado sin batería y le has echo las pinzas podrias haver jodido la centralita...
un sinfín de cosas que sin ver la moto es complicado saberlo...
aunque una idea puedes hacerte
suerte!!! icon_wink
Antiguo 06/06/2014, 21:52   #15
fuengimax
Hoy he saca aparentementeor le he dado al contacto y ni gota, le he dado para arrancar y tampoco.
sin envargo por el manguito suelta gasolina pero por lis agujeritos del inyector nada.
he desmontado todas las chapas correspondientes y he quitado el tanque de gasolina he sacado la bomba
Y trabaja, aparenteme bien.
pero segun me han dicho en el taller la presión de la gasolina tiene que salir a unos tres o tres kilos de
de presion para que puedas ver de salir la gasolina por el inyector. Pero eso ya me supera por no tener
un comprobador de presion.
Al final sera llamar a la grua y al taller.
Seguiremos en contacto.
Antiguo 06/06/2014, 23:38   #16
Si te echa gasolina por el "macarrón" el problema un problema menos.
Yo probaría una bujía nueva (puede estar estropeada como te comenté) o incluso que los inyectores estén sucios (más que sucios que se obturasen por falta de uso).
La presión supongo que será la misma que cuando la dejaste.
Eso y que la batería tenga buena fuerza para aguantar un poco el tipo de un arranque largo.
A ver si hay suerte.
Antiguo 10/06/2014, 23:55   #17
fuengimax
Bueno compañeros, como os comente al final al taller, estuvimos casi una hora buscando posibles problemas, hasta que al final el comprobador de presión de gasolina decía que presión 0, cuando tiene que tener de tres a tres kilos y medio de presión, la bomba de gasolina trabajaba y echaba gasolina pero no con la presión correcta,
asique aunque eche gasolina cuando damos al contacto no quiere decir que no es ese el problema.
Al final a comprar una bomba de gasolina, una nueva cuesta en el taller 371 euros, en un motodesguace la encontré por 85 euros, y por supuesto compre la de 85 euros, la llevo al taller, la colocan y a la primera arranca.
el taller me cobro media hora de trabajo, unos 17 euros.
Bueno pues si algún dia no os arranca la xmax y notáis que al dar al contacto al hacer el test el ruido que hace la bomba no es fino, es mas bien bronco, es la bomba que no mantiene la presión bien.
Espero que mi mala experiencia sirva para algo a la comunidad.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Antiguo 11/06/2014, 01:21   #18
Bueno… pues al final lo que no parecía es lo que fue.
En fin: Y no por mucho dinero (para lo que pudo ser) la moto lista.
Y ahora a no pararla otro año. icon_lol
Antiguo 11/06/2014, 23:28   #19
fuengimax
Pues si, al final no fue tan costoso para el mareo que me ha dado para dar con el problema.
bueno ahora si que la cogeré mas, ya que mi pequeñajo tiene un añito y medio y podrá ir con la madre en el coche sin que tenga que ir yo. Que es la causa por la que la tuve de dejar parada ese tiempo, pero si la tengo que dejar parada por cualquier motivo la dejare con el tanque de gasolina lleno para que la bomba no se seque y se estropee.
bueno ahora a disfrutar.
un saludo y gracias.
Antiguo 12/06/2014, 08:05   #20
Me alegro de que la tengas de nuevo operativa, y por poco dinero (relativamente). Saludos.
Antiguo 14/06/2014, 16:16   #21
fuengimax
Gracias knibal666, esta mañana he pasado la itv y sin problema dos años mas para disfrutar.
Por cierto que pasote se meten en la itv, casi 35€ pasar la itv. icon_mad
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:56.
Página generada en 0,332 segundos con 65 consultas.
