Parada en caliente...
Visitas a este tema:   1.838
Antiguo 24/11/2006, 07:58   #1
Saulet
Fecha Registro: oct 2006
icon Parada en caliente...
Anoche volvía del frontón (unos 15 km aprox a 80 km/h) y cuando estaba en el garaje maniobrando para dejarla, al ralentí, de repente se paró ella sola...
¿Alguien tiene una explicación lógica?
¿A alguien más le ha pasado?
¿Qué puede ser?
Gracias
Antiguo 24/11/2006, 09:01   #2
Fer
Fecha Registro: ago 2006
Yo he tenido un problema parecido pero se manifestó, en principio, de otra forma.
Un buen día, mi X-Max (de agosto de 2005) no arrancó. Al darle al botón, no decía ni mu y el cuadro se apagaba. Pensé que era la baterïa y pedí unas pinzas para arrancarla.
Al día siguiente, antes de ponerle las pinzas, intenté arrancar y la moto se puso en marcha sin problemas.
La cosa siguió con normalidad hasta que, un par de semanas después, circulando por una calle a baja velocidad, la moto se apagó sola. Me subí a la acera, le di al botón y la moto volvió a arrancar.
Dos días después de eso, la moto estaba muerta, al poner el contacto no se encendía el cuadro. Llamé a la grúa, la llevamos al taller, diagnóstico: batería descargada. Al día siguiente me dicen que tienen un boletín de Yamaha en el que dice que hay que cambiar varias partes del cableado que pueden haber sido las responsables del problema. También me recargan la batería.
De eso hará un par de meses, hasta ahora no he vuelto a tener problemas.
Antiguo 24/11/2006, 09:10   #3
manosol
a mi m paso lo mismo a los 2 dias de tenerla y m lo volvio a hacer el otro dia, m paro en un semaforo y la dejo al ralenti, le doy un pokito al acelerador, pero ni sikiera pa salir, 1 seg. y de golpe se para. Y luego arranca normal.
Antiguo 24/11/2006, 09:22   #4
Haagbard
A mi tb me ha pasado un par de veces, se lo comente al mecánico y me dijo no se que de no se cuantos (traducción: unas gilipolleces que no se enteraba ni él).
Es estar parado y al darle gas para salir, plaf, muerte instantánea. Giras la llave, le vueleves a dar contacto y arranca como si no hubiera pasado nada. icon_eek
Antiguo 24/11/2006, 09:25   #5
manosol
lo mio es q cuando l das un poco d gas, al volver al relenti se para, no al darle gas.
como si bajase tanto de vueltas q se para.
Antiguo 24/11/2006, 09:28   #6
Haagbard
tienes razón manosol, lo he expresado al contrario, mea culpa icon_redface . Era al soltar gas, si es que a estas horas no estoy para nada icon_sad
Antiguo 24/11/2006, 09:34   #7
manosol
supongo q sera cualkier tonteria, pero d todas formas cuando vea a Machado, o mañana almorzando o dentro de una o 2 semanitas q tengo q pasar la revision, se lo comentare.
P.D. lo q mas m jodio la primera vez fue q ibamos mi noiva y yo, era nueva (2 dias) y se para y m dice, "tan torpe eres q hasta sin tener marchas se t cala???? icon_evil icon_evil ?
Antiguo 24/11/2006, 09:43   #8
Haagbard
jajaja, q bueno, perdona q me ría pero el comentario de la parienta es buenísimo. Si es que saben dar donde más duele...
Antiguo 24/11/2006, 14:21   #9
bollus69
me paso lo mismo 2 veces cuando tenia unos 300 km y hasta hoy no me lo volvio a hacer y tiene 2500.No le di mas importancia porque no me lo hizo mas , pero reconozco que al principio me mosqueo bastante que se parara sola.
Antiguo 24/11/2006, 14:22   #10
Toni
Que extraño...a mi el reloj de temperatura no me funciona...espero que no vaya a más...
Antiguo 24/11/2006, 14:25   #11
Toni
Tendrán que cambiar todo el circuito electrico...
Antiguo 24/11/2006, 14:35   #12
potent
Nada que no solucione el mecánico... raaaaaaaaapido pa'lla...
y pa'ca y pa'lla....
Por cierto saulet, juegas al frontón sin avisar? icon_confused
Antiguo 24/11/2006, 14:43   #13
maximax
Fecha Registro: jun 2006
Y para ese peaso de reloj que adelanta a velocidad de vértigo no hay arreglo. Porque no creo que para corregir este problema tengan que poner un cuadro nuevo.
Antiguo 24/11/2006, 14:55   #14
Saulet
Me pasó lo mismo que a Manolo... se paró y punto...
como ya estoy en 800km, supongo que en un par de semanas la llevo a la revisión, así que se lo comentaré a David.
Por cierto Rubén, juego a Frontón y Padel... avisao estás...
Cuando quieras organizamos partidita pierdepaga conejera...
icon_wink
Antiguo 01/12/2006, 09:44   #15
desloch
Fecha Registro: nov 2006
Sres. este tema me tiene mosqueado!!! icon_evil
Esta mañana ratoneando entre coches para llegar al curro le doy un pelín de gas y zas!!!
Por poco me la pego por esta putada. icon_evil icon_evil icon_evil icon_evil
A mi me pasa lo mismo que explicais aquí. Está al ralentí y cuando le vas a dar gas se desconecta. Imaginaros lo que pasa si tienes la moto un poquito tumbada para ratonear entre coches!!??
En fin... Alguien conoce alguna solución a este problema????!!!!!!
Antiguo 01/12/2006, 10:02   #16
manosol
a mi las 2 veces q m ha pasado no ha sido al darle gas, ha sido al para en un semaforo, q al kitarle el gas, en vez de kedarse en ralenti, se para. Por lo tanto no es peligroso, creo, pero lo tuyo miratelo, q eso si parece importante.
Antiguo 01/12/2006, 10:10   #17
desloch
esta tarde visita al mecánico e interrogatorio completo a ver que sabe él.
Una lástima que hoy no esté machado onLine (está de paseo en la fábrica, a ver que nos cuentan cuando vuelvan).
Fijo que ya habría sabido lo que es.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:05.
Página generada en 0,215 segundos con 67 consultas.
