#2 | |
![]() las que monta de origen Yamaha en las xmax de los últimos años, me aseguraron en el taller oficial que son Brembo... bastante buenas y duraderas ! mi xmax 250 del 2013 va para 15.000 kms y las que traia de origen aun no estan para cambiar ni mucho menos !!! ![]() http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=48&t=23671&start=30#p403392 |
#3 | ||
Cuando las cambie ya miraré a ver si son Brembo, la pinza trasera sí viene firmada por ellos. Para que os hagais una idea de lo que hay por aqui: https://www.youtube.com/watch?v=MwdCJnKaLSg https://www.youtube.com/watch?v=8wgQyYZhyxo |
Es precioso, si señor.
Respecto a la marca de las pastillas originales, todo ocurrió de la siguiente manera: fui al concesionario oficial a preguntar que marcas y precios vendían porque esa misma tarde iba a desmontar las mías yo mismo para controlarlas y limpiarlas, y queria saber donde poder comprarlas por si al desmontarlas me encontraba que estaban demasiado gastadas y tenia que cambiarlas. Cual fue mi sorpresa cuando al preguntarles si tenían Brembo o Galfer, me dicen que las pastillas que monta y que vende oficialmente de recambio Yamaha actualmente, son Brembo !!!! ![]() al sacar el paquete para enseñarmelo, efectivamente se veía por todos lados el sello y la firma "Yamaha" pero a simple vista (porque no las sacamos de su envoltorio original sellado) no vimos la firma Brembo por ningún sitio... pues a pesar de eso, el mecánico y el vendedor siguieron insistiendo y asegurando que las pastillas eran Brembo. A falta de pruebas contrarias, yo les creo ![]() Pero claro, hablo de las pastillas para una 250 del 2013, lo que ya no sé es si para las 125 del 2015 que son diferentes, Yamaha hace lo mismo. |
Gracias.
He encontrado este kit, voy a probarlo a ver que tal va: http://www.soymotero.net/kit-de-frenos-galfer-yamaha-x-max-9167 |
#10 | |
Ya contaras que tal! tapatalkeando |
#12 | |
No tengo ni idea de si es compatible con la que tiene ABS, creo que la pinza trasera es diferente. |
#14 |
Buenas tardes xmaxler , me compre este Kit de Disco freno galfer Wave con pastillas Galfer tambien ,
a la hora de montar el disco delantero con las pastillas nuevas todo bien , todo corecto , el disco bien , las pastillas bien --- ahora la parte de atras nada bien , ni el Disco es el que lleva la moto , ( el original se agarra con 3 tornillos ) , vino uno que lleva 4 tornillos , y las pastillas que vino para la parte de atras tampoco son los que lleva la x Max del 2015 la 250 ... menudo desastre , desmontar escape , liberar la rueda etc , todo para nada ... otra historia son los contrapesos de Puig , los pedi por referencia desde la pagina web de www.puig.tv y la referencia no es la correcta ... realmente la xmax 250 del 2015 lleva los mismos que la T 530 ... asi que los tuve que devolver ... las manetas si son los de la pagina y son un lujo ... por el juego de espejos tengo esperar otro mes , no hay en equistencia ... y los contrapeso no hay en stock .... vaya vaya , como se complican la vida .... falta poco y termino con las modificaciones ... |
#15 |
ojo al dato , el kit que se vende de galfer no vale para la del 2015 ... porque yamaha modifico el disco trasero , el delantero sigue igual
tampoco vale la pastilla de freno trasera , por cambios por parte de Yamaha ... me llegaron hoy los contrapesoso puig , a ver cuando me mandan el disco de freno trasero , que habra que fabricarlo primero y a la espera de los retrovisores puig estoy ... y ya me quedo tranquilo ... ningun otro cambio previsto , esta todo hecho |
