Visitas a este tema: 8.186
06/11/2023, 09:49 | #101 | |||
DIÁMETRO X CARRERA: 80×69,6mm Refrigeración: Líquida Cilindrada: 349,8cc Alimentación: inyección electrónica Distribución: Árbol de levas en culata, 4 válvulas RELACIÓN DE Compresión: 11,5:1 POTENCIA MÁXIMA: 34/7500 hp/rpm PAR MÁXIMO: 35 Nm a 6.000 rpm Embrague: centrífugo en seco automático CAMBIO: CVT CAJA DE CAMBIOS: 6 Velocidades Transmición prim/secundaria: 0,692/8,713 SISTEMA DE Arranque: eléctrico TIPO DE Encendido: ECU Capacidad DE BATERÍA (V/AH): 12V/8Ah Velocidad MÁXIMA: 127 km/h CHASIS: Multitubular CUBIERTA Delantera: 120/70 – R15 56S CUBIERTA TRASERA: 150/70 – R14 66S Suspensión delantera: horquilla hidráulica de 112 mm de recorrido Suspensión TRASERA: Doble amortiguador de 127 mm de recorrido FRENO Delantero: Doble disco 265 mm, pinzas 4 pistones FRENO TRASERO: Disco 265 mm J. Juan, pinza simple c/pistón flotante LARGO X ANCHO X ALTO: 2185×805×1565 mm PESO EN SECO: 214 kg DEPÓSITO DE Combustible: 13 lts CONSUMO: 3,4 lts cada 100km Elocímetro DIGITAL Cuentakilómetros TOTAL Y PARCIAL DIGITAL CUENTA Revoluciones DIGITAL MEDIDOR DE Combustible DIGITAL Indicador DE AVERÍA DE inyección Indicador DE AVERÍA DEL J. JUAN TESTIGO ALARMA PRESIÓN Neumáticos Indicador DE ALTA temperatura DE MOTOR Iluminación FULL LED BALIZAS LUZ DE Sobrepaso Bluetooth RELOJ CONECTOR USB Interruptor DE caballete LATERAL ARRANQUE SIN LLAVE JUEGO DE Herramientas CÁMARA FRONTAL Y TESTIGO DE Grabación LLAMADAS Entrantes EN PANTALLA CONTROL DE TRACCIÓN Bump: Cita:
Tipo motor Monocilíndrico 4T, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas Longitud máxima Anchura máxima Altura máxima Distancia entre ejes Peso en orden de marcha Capacidad de carga Peso máximo permitido Carga en eje delantero Carga en eje trasero Neumático delantero Neumático trasero Velocidad máxima Deceleración de frenado Pendiente máxima superable Capacidad refrigerante Suspensión delantera Suspensión trasera Freno delantero Freno trasero 2.185 mm 805 mm 1.390 mm 1.565 mm 214 kg 201 kg (incluido piloto) 415 kg 148 kg 267 kg 120/70-15 56S 150/70-14 66S Velocidad máxima 127 km/h Según GB20073 > 32o 1,4 l Horquilla hidráulica 112 mm Doble amortiguador 127 mm Doble disco 265 mm Pinzas 4p Disco 265 mm Pinza flotante 1p Diámetro por carrera Cilindrada exacta Relación de compresión Juego válvulas de admisión Juego válvulas de escape Potencia máxima Par motor máximo Régimen de ralentí Bujía Separación electrodos bujía Cambio Embrague Capacidad aceite motor Capacidad depósito gasolina Consumo Transmisión prim./secund. 80 x 69,6 mm 349,8 cc 11,5:1 0,16-0,24 mm 0,34-0,42 mm 25kW (34CV) a 7.500 rpm 30 Nm a 6.000 rpm 1.450 + 100 rpm LMAR8J-9E 0,8 ~ 1,0 mm Variador automático Centrífugo en seco 1,9 l SAE10W40 SL 13 l < 3,47 l/100 km 0,692/8,713 Bump: Cita:
Monocilíndrico 4T SOHC, refrigeración líquida, 4 válvulas Voge Argentina DIÁMETRO X CARRERA 80×69,6mm REFRIGERACIÓN Líquida CILINDRADA 349,8cc ALIMENTACIÓN Inyección electrónica DISTRIBUCIÓN Árbol de levas en culata, 4 válvulas RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11,5:1 POTENCIA MÁXIMA 34/7500 hp/rpm PAR MÁXIMO 35 Nm a 6.000 rpm EMBRAGUE Centrífugo en seco automático CAMBIO CVT CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades TRANSMICIÓN PRIM/SECUNDARIA 0,692/8,713 SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico TIPO DE ENCENDIDO ECU CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) 12V/8Ah VELOCIDAD MÁXIMA 127 km/h Última edición por vmcb2005; 06/11/2023 a las 09:59. |
06/11/2023, 10:10 | #102 | |
Bump: Y los que estais discutiendo sobre las bmw y las vogue, se preguntó sobre ellas por comparar por encima, no para que esteis faltando el respeto de esta manera. Si quereis seguir discutiendo sobre el tema, iros al privado o almenos no falteis el respeto de esta manera. Gracias |
06/11/2023, 10:16 | #103 | |
Yo espero que durante esta semana nos contacten desde el concesionario para darnos buenas notícias. Yo ya me he quejado a los Admins sobre la discusión BMW / Vogue. No es el subforo para todo esto. Ni caso ni respeto. Un saludo de esperanza! |
06/11/2023, 10:28 | #104 | |
Un saludo! A ver si en tener las Xmax podemos coincidir! Jajaja, no se de donde serás pero yo soy de la zona de Alicante |
06/11/2023, 10:31 | #105 | |
Yo ya he denunciado el echo a los administradores para que lo cambien a otro subforo. |
06/11/2023, 10:35 | #107 | |
Un saludo! |
Un forero ha dado un SmilePoint a Zambri por este mensaje
EnricXmax (06/11/2023) |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
06/11/2023, 10:36 | #108 | |
Cada 5000 km no es revisión solo cambio de aceite y filtro. |
06/11/2023, 10:46 | #111 |
[quote=Zambri;392811]Espero que estes en l cierto Enric!! No pierdo la esperanza jajajaja. Por cierto, cada cuantos km se supone que se hace la revision de estas Xmax? ya por curiosidad[hr]
Apreciación: Según dice vmcb2005, creo que tiene razón :"Las revisiones son a los 1000km y luego a los 10000 20000 30000 etc.Cada 5000 km no es revisión solo cambio de aceite y filtro." Última edición por EnricXmax; 06/11/2023 a las 10:51. |
06/11/2023, 11:02 | #112 | |
[quote=EnricXmax;392820]
Ver todas
06/11/2023, 11:29 | #113 |
[quote=Zambri;392821][quote=EnricXmax;392820]
Ah pues mira, mejor que mejor jajaja, lo que no se como está el tema de garantia con cambios de aceite, te obligan a hacerlo si o si en casa oficial para no perder garantia? Que es mi primera moto nueva y voy algo perdido, que siempre he hecho yo los cambios de aceite. Pues no sabría decirte, cuando te entreguen la moto pregúntales y te curas en salud. Si al final te haces los cambios de aceite y filtro, cambia las juntas siempre, es un consejo. |
06/11/2023, 11:33 | #114 | |
[quote=EnricXmax;392824][quote=Zambri;392821]
06/11/2023, 15:32 | #115 | ||
Bump: Cita:
La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
Última edición por Rogers; 06/11/2023 a las 15:46. |
06/11/2023, 16:52 | #116 | |
Venga! por favor Bump: Es una ironía que tu precisamente hables de delicadeza cuando cada vez que alguien te replica respondes con desinformación para luego acabar en pataleta y malos modos. Una amiga mía dice que no le gustan los tangas, que nunca lleva un tanga puesto, que lo probó de jovencita y que decidió que el día que quiera meterse algo por el culo no será precisamente una cuerdecilla de algodón.
06/11/2023, 18:18 | #117 | ||
Bump: Cita:
Chalao. Ya lo avise una vez hace tiempo. |
Ver todas
07/11/2023, 20:45 | #118 | |
Tiempo atrás te dijeron que el foro te viene muy grande y parece que no te diste por aludido... no sabes contrastar opiniones y respondes con irritación cuando alguien te lleva la contraria... en definitiva no sabes debatir como las personas y por eso acabas recurriendo al insulto fácil... créeme que se razona mejor con un niño de 10 años. La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
08/11/2023, 08:20 | #119 |
Buenos días a todos!
Hoy ya es día 8 de Noviembre, la fecha que nos han dado para la llegada de nuestras esperadas Xmax300. Veremos si durante el día de hoy llaman a alguno de nosotros para darnos las esperadas buenas notícias... Por el momento no hay NADA... solamente SILENCIO... y nervios... pero también ESPERANZA! Nos vamos diciendo... saludos! |
Un forero ha dado un SmilePoint a EnricXmax por este mensaje
Dreamboy (08/11/2023) |
08/11/2023, 08:57 | #120 | |
Miren a ver administradores si largan a este energúmeno del foro, no para de molestar y fastidiar este hilo con cosas que no tienen nada que ver. Última edición por vmcb2005; 08/11/2023 a las 09:01. |
