Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 13.267
19/11/2008, 12:09 | #202 |
La verdad que cuesta un rato poner las bombillas de posicion trasera,y ademas me he cargado una patilla que sujeta el panel trasero ,a mi parecer quedan muy chulas.
A mi me da la sensacion que se ven mas las de posicion de led,pero cuando frenas apenas noto que iluminen,apenas hay diferencia,sin enbargo las de serie al frenar al lado de las de led deslumbran. He vuelto a poner las de serie,por seguridad,que opinais? A ver si llegan las H4,que el led delantero azulado pega un cantazo con las de cruce de serie amarillas. Los led delanteros llaman la atencion,ya me han preguntado dos por los led. Saludos |
19/11/2008, 21:25 | #205 |
Cagon tooo..............yo tb estare atento al proximo pedido, ya q este los esmerados carteros de mi barrio no saben na de mis bombillas.
Espero q el proximo no se pierda en el camino, de todas maneras gracias x todo Ruben Salu2 |
23/11/2008, 00:35 | #207 |
No pude esperarme, y ayer mismo las monté...
<a href='http://img291.imageshack.us/my.php?image=21112008217uj4.jpg'><img src='http://img291.imageshack.us/img291/4539/21112008217uj4.jpg' border='0'></a> |
24/11/2008, 00:09 | #208 |
A ver que os parece esto a los que entendeis del tema, que no es mi caso:
H4-WHP DRL LED bulb H4 Type Daytime Running Lamp replacement bulb with High Power 1 Watt White LED $ 9.95 http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/commerce.cgi?product=CAR http://www.superbrightleds.com/specs/H3_11-WHP.htm |
24/11/2008, 16:51 | #209 |
Hola a tod@s.
Lukitobcn me puedes decir, si las bombillas nuevas no te quedan muy metidas en el faro? Se puede poner algo para,que el led quede mas fuera(enrrasado como la de serie)a mí me pareció que si no se caía ya que no se notaba presion. Vssssssssss |
24/11/2008, 17:18 | #210 | |
Yo creo que me quedan más salidas (hacia adelante) que las de serie, pq estas son más largas, pero no me dio sensacion de que fueran a caer, como me comentas. Si puedes pégale una foto de cerca y lo comentamos !! Vsssss |
24/11/2008, 17:30 | #211 |
Hola de nuevo.
Lukitobcn eso es lo que queria decir, me he explicado mal. Que quedan muy dentro del faro. Y mi duda es, si se podrian poner menos metidas en el faro asi la bombilla no cantaria tanto,que parece el pitorro de un botijo.jejejejeje,y de paso la luz se abriria con la pantalla del faro. Que espeso estoy hoy........... Bueno ya me direis. VVssssssssssssss |
24/11/2008, 18:32 | #212 |
Creo que así es como tienen que quedar, y no hay mucho más que rascar....
Yo las metí hasta que hicieron tope, y la verdad, no me fijé mucho como estaban de un principio. Además la bombilla es bastante más larga que la de origen, así que vi normal que sobresalieran como unos pezones en pleno invierno Y si no, lo dicho... afoto al canto y lo miramos más de cerca ! |
24/11/2008, 21:47 | #213 |
Estaba pensando en poner un trozo de tubito de silicona,o similar,para hacer que no salga tanto dentro del faro,y asi la luz salga mas reflejada en el faro.
Creo que quedaria mucho mas guapa. Algun bricoXmaxero que me pueda ayudar. Vsssssssssss |
28/11/2008, 00:28 | #214 |
Jode tener que decirlo pero ayer tuve mi primera visita al suelo desde la moto....
En barcelona, cruce de Aragon-Padilla sin semaforos y yo circulando por Aragon. Al llegar al cruce bajé la velocidad y una vez comprobado que se habian paeado los coches y contando que yo voy por la derecha, me dispuse a cruzar. Apareció una Zafira que subia por Padilla y me embistio. El resultado se puede decir que dentro de lo malo, he tenido suerte. Nada roto, una rodilla muy pero que muy fea, un dedo del pie con luxación y hematomas sobre todo en piernas. De cintura para arriba bien. Ahora toca reposar hasta que dentro de 15 dias me quiten puntos de la rodilla. Un saludo! A los que os faltan las H4 que sepais que no me olvido |
28/11/2008, 00:34 | #215 |
Ostia tio !!! Pero una noticia como esta merece abrir hilo nuevo, q se entere la peña !!!
Weno, al menos parece q estas bastante entero q ya es importante, ahora vigila esa rodilla y pa'lante !! Parece q la culpa fue del otro, así q por la moto casi no te pregunto, q paga el seguro ! A cuidarse !! |
29/11/2008, 13:50 | #217 |
Animo ruvifer.
Cuidate que tu rodilla es lo primero. Avisa cuando fusilen al del zafira(intento de moticidio).iremos a ver la cara del individuo. Jeejejeje. Lo cierto que hay que ir con cien ojos y no fiarte ni un poquito. ¡¡Cuidate!!. |
30/11/2008, 00:20 | #220 |
jodó,Ruben. mucho reposo y pa´lante hay que ser gilipollas integral para pasar por ese cruce lanzao!!. para los que no seais de Barna,os diré que el pavo enlatado se ha cruzado una calle de 6 carriles !!! y encima sin preferencia estoy de acuerdo en que el tema merece ser tratado en otro hilo |
