Pegamento para plásticos
Visitas a este tema:   2.021
Antiguo 24/11/2009, 09:43   #1
torrezno
Fecha Registro: oct 2008
icon Pegamento para plásticos
Hola a todos:
Os quería preguntar si sabeis de algún pegamento bueno para los plásticos de la moto. He probado con Araldit pero no llega a pegar bien, hace como una película pero no se adhiere completamente al plástico y en cuanto hay un poco de tensión salta la capa de pegamento. El superglue tampoco me va nada bien.
Gracias por anticipado a todos
Antiguo 24/11/2009, 10:01   #2
El araldir son de doble componente no? el epoxi digamos,
eso es lo que pega la ostra, yo ando en un taller y eso me soluciona todo, so si las superficies limpias, y luego le meto alcohol para que matice mejor la superficie y lu lijo o pasas el cuter en ambas partes , luego le meto el producto de doble componente y listo, habria que ver que plastico quieres pegar!!
Antiguo 24/11/2009, 10:23   #3
X-MeRiNo
señores SUPER GLUE y BICARBONATO!!!!!!
pegais la chapa o lo que querais pegar y despues le hechais bicarbonato y eso pega de la ostia,los chapistas y talleres de motos,coches.Probarlo y vereis el resultado que da.
sino queda muy fino despues un pokito de lija y prouuuu!!! icon_picaron icon_picaron
Antiguo 24/11/2009, 10:41   #4
ciko
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por X-MeRiNo
+1, si se hace bien se rompe por otro lado pero no por la unión.
Antiguo 24/11/2009, 10:50   #5
X-MeRiNo
Iniciado por ciko
hay las dao,se ve que tu lo has hecho alguna vez que otra icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 24/11/2009, 11:06   #6
SOPELA
Curioso, Super-Glu con bicarbonato, nunca lo había oido, y menos sospechado.
Podrías explicar un poco donde se echa el bicarbonato?.
Se mezcla con el superglu antes de la unión?
O después de pegar las piezas se espolvorea por encima de la unión de piezas?
Gracias de antemano por la contestación.
Antiguo 24/11/2009, 12:15   #7
ciko
Yo lo he usado en temas de radiocontrol aviones, coches,etc.. (si se mueve con motor me llama la atención todo). Yo probaria antes en otros sitios (donde no tengais problema de manchar o de hacerlo mal) para cogerle el truco.
Unir las dos partes que quereis pegar y echar el superglue sobre la unión y alrededor de la misma, deprisa y sin que sequé el superglue echar por donde hay pegamento el bicarbonato como si no costará (cuando se empape el pegamento lo que hayais echado de más no se quedará adherido limpias el sobrante y listo). Se debe quedar una pasta dura blanca que según el pegamento que se eche puede quedar un pegotazo, si es asi, se lija y no pasa nada.
Para darle mayor fuerza es mejor hacerlo por ambos lados. Sobra decir que las superficies a pegar tienen que estar bien limpias. Si lo habeís hecho bien como hemos dicho, queda duro de...
La tecnica es esta, ya depende de las manitas que tenemos cada uno, he visto hacer virgerias pegando asi, mi padre con esto es capaz de pegar una casa a mi me cuesta más.
Antiguo 24/11/2009, 13:16   #8
X-MeRiNo
Iniciado por SOPELA
Iniciado por ciko
con esta explicacion sobran mis palabras icon_wink
Antiguo 30/12/2009, 23:43   #9
infiltrao
Fecha Registro: nov 2009
+1 con el truquito de bicarbonato
yo para arreglar plasticos... suelo usar fibra de vidrio hace falta un pelin de practica, rayando bien con la cuter y sin pasarte con el secante de la fibra queda como una piedra
otro truquito es usar sikafles, es una silicone con mezcla de poliuretano (o algo asi), pega la ostia y da la ventaja d q es elastica y deja q se muevan un poco las piezas sin q de rompa la union
el truco hacerlo siempre por la parte qa no se ve del plastico
Antiguo 31/12/2009, 00:04   #10
alex3560
Fecha Registro: oct 2009
Confirmo el Superglue+Bicarbonato, la de juguetes que llevo pegados así... El truco es en hacerlo rápido, sin dejar tiempo a secar el pegamento. Un saludo
Antiguo 31/12/2009, 13:55   #11
jacker0069
joder que truco, esto lo voy a probar yo ahora mismo. muchas gracias por la info.
Antiguo 31/12/2009, 14:13   #12
ignasiii
sino teneis bicarbonato probar de hacer lo mismo con harina icon_wink
ese pastel queda un poco rugoso, pero con un papel de vidrio queda perfecto!
Antiguo 31/12/2009, 16:08   #13
con harina?????
que lo mezclais todo o le hechais harina primero y luego el loctite?
Antiguo 31/12/2009, 16:32   #14
anttas
Fecha Registro: jun 2009
Alucino con lo del bicarbonato y la harina icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek
Pero me parece buena idea. Yo he usado superglue dándole calor y es la pera. En concreto lo he usado en maquetas de madera, calentando con un soldador, y se pega hasta la hermosura icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
En este caso, igual le viene bien calentar con un secador o así....
Antiguo 31/12/2009, 18:32   #15
Xagoes
Fecha Registro: ago 2007
Usando el Super-Glue con el bicarbonato y siguiendo vuestras instrucciones, he logrado pegar un cajon de plástico del congelador, que se había partido en dos y que hasta el momento se me había resistido con todo.
Repito, muchas gracias y un saludo,
Antiguo 31/12/2009, 18:52   #16
alex3560
Ya lo dice el refran, todo se pega menos la hermosura ...
Antiguo 31/12/2009, 21:25   #17
lukito
Yo utilizaba el superglue + harina para "hacerme" las uñas cuando tocaba la guitarra española, y es una piedra como queda !!
Por lo que parece tambien se usa para pegar plasticos con buen resultado!! Yo en mi caso me pegaba unas pinceladas de pegamento y luego metía el dedo en un botecito de harina, volvía con el pegamento y otra de harina, y así 3 veces... luego me pasaba una lima, y quedaba fino fino, y a tocarrr !! icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_wink icon_wink
Antiguo 01/01/2010, 19:41   #18
X-MeRiNo
Iniciado por lukitobcn
perdona pero me voy a icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol icon_mrgreen icon_mrgreen icon_picaron icon_picaron
Antiguo 25/02/2010, 10:12   #19
rebelmk12
Fecha Registro: feb 2010
...me habeis dejado de piedra.
Nunca hubiese imaginado que con bicarbonato y superglu, se podría hacer un pegamento tan fuerte.
UP! icon_eek
Me imagino que quedará un tanto antiestético, por lo que será para pegar en aquellas zonas que no son externas o que no se vean demasiado, ¿no?
Saludos. icon_biggrin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:16.
Página generada en 0,226 segundos con 72 consultas.
