Visitas a este tema: 4.983
19/12/2021, 22:10 | #21 | |
La mia es igual a la tuya y el otro día me acojoné ya que salia el mismo cafe con leche del tubito. Fuí al mecánico y me dijo que simplemente había emtrado agua en ese filtro de aire. Un poco, y que mezclado con aceite y suciedad del filtro salió este liquido. Mire el liquido refrigerante y la mirilla del aceite y todo estaba correcto |
05/09/2022, 09:07 | #22 |
Buenos días, quería informaros de lo que me ocurre a mi, en mi xmax tech Max 400 2021, la cual por suerte y por 1 mes me a entrado en garantía.
Llevaba mucho tiempo viendo gotas de aceite en el famoso tubito de la caja del aire hasta que mire mejor por la misma y hacia los tubos que van al motor, los cuales estaban totalmente encharcados de aceite. La lleve al taller oficial en Zaragoza y la primera contestación del mecánico que si me había caído hacia ese lado, la segunda que si corría mucho y la tercera que si apoyaba la moto mucho de la pata lateral...... lamentablemente. Quito el tubo para ver qué ocurría y en su sorpresa tubo que volver a ponerlo puesto que era eso una máquina cafetera sin el vaso correspondiente. La moto se quedó en el taller y a las semanas me llamaron que consultando al delegado de Yamaha que para ser una moto con 9000 km la compresión era baja, y que en garantía me cambiaban todo....pistón....camisa...y un largo etc. Moto nueva me decían..... Llevo 1000 km y la cafetera sigue igual...... Mañana tengo que llevarla otra vez...... Que me dirán esta vez??? Que me he caído??? Pfffffffff......... |
09/05/2023, 19:24 | #24 | |
Bump: Yo tengo una del 2015 y por ahí nunca y tiene 43.000 km,yo le diría al mecánico que eso no es ni medio normal,por donde tiene que rezuman es por el tubito de vez en cuando y no mucho |
10/05/2023, 12:09 | #25 |
Vaya truño de moto he hablado con el taller oficial y con Yamaha España y me han dicho que es un mal endémico de la moto que no afecta a su funcionamiento que pierda aceite es normal y no tiene arreglo que esas motos salieron así que rellene y vacié el deposito del filtro de aceite. Entre la solución maravillosa por parte del grupo Yamaha y la freidora de 7000€ que me compré me parece que es la última Yamaha que tendré. Estoy muy decepcionado con mi Xmax y aún mas con el servicio de Yamaha España.
10/05/2023, 16:53 | #27 | |
Bump: Lo ideal sería informarse y poder hacer una denuncia colectiva y ver realmente cuanta gente afectada hay. Última edición por Anki50000; 10/05/2023 a las 16:54. |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
18/05/2023, 10:38 | #28 |
De todas formas hay por lo menos en la mía dos juntas entre el filtro de aire y la armadura de plástico ,que si va igual yo las cambiaría para probar y que todo valla al tubo que es lo normal.Entonces para que lleva el tubo ,es de adorno ,que poco se molestan estos técnicos.
