hola hoy he notado una bajada de potencia haciendo curvas,he notado que antes subia de revoluciones hasta 7000 muy rápido y ahora sube hasta 6500 pero mucho mas lento
la moto tiene 25000km ,variador malossi,y no es muy viejo tendrá unos 4 meses mas o menos por eso me extraña que sean rodillos ,la correa tampoco tiene muchos km unos 5000, no se que podría ser gracias de antemano |
Por supuesto que la comparación de la perdida de potencia/vueltas la haces con el equipamiento actual en ambos casos (no referida al rendimiento con los materiales originales) ¿no?.
PD.- Me supongo que Alfonso al decir "carburación" se referirá al mapa de la inyección (en los años de tu moto ya no había carburadas). |
Era una pregunta porque en ningún lado indicaba que era inyección, pero como se a indicado el año, 2010, esta claro que es inyección.
Es muy raro esa pérdida de potencia. Comentas que tarda mas en coger esas revoluciones, con lo consiguiente , no se revoluciona mas de lo normal andando menos la moto, causa de ello es el embrague. Con el caballete sube de vueltas bien? |
#13 | |
#14 |
Como llevas el filtro de aire? Y la bujía? Has cambiado de gasolinera últimamente?
Con la calor en verano al cambiar la temperatura ambiente puede que el motor estire menos por la calidad del aire, y el combustible incluye bastante más agua en ppp debido a las condensaciones en las cubas de transporte. Normalmente no se aprecia tanto en motores con inyección pero con las burradas que veo últimamente en las gasolineras me lo puedo esperar todo. El efecto en la moto es como si el variador no estirase, y el motor acelerase mas lento. |
#16 |
Has notado alguna mejoría? Ya sabemos que el variador de serie pueda revolucionarse menos y como mas prerezoso, pero no comprara con antes de que fallara, por que el cambio es abismal. Pero cuando a fallado digiste que tardaba en coger vueltas, ahora que análisis le das con el fallo y el variador de serie. Por si vienen problemas por ahí...
