PETARDEOS EN RALENTI Y A PUNTO DE GAS !!!
Visitas a este tema:   1.014
Antiguo 27/09/2009, 15:39   #1
juanpello
icon PETARDEOS EN RALENTI Y A PUNTO DE GAS !!!
HOLA, ENCANTADO DE ESTAR POR AQUI, AHORA QUE PUEDO.
Bueno me gustaria a ver si os ha pasado esto, mi moto en ralenti, falla, pega peos, pero circulando a un punto de gas tambien, al acelerar a fondo va bien, le he sacado la bujia pensando en que fuera eso, la limpie, la galgue, y sigue igual....
Que creeis que puede ser ???
gracias
saludos !!!
Antiguo 27/09/2009, 15:55   #2
GeRmiX46
Fecha Registro: mar 2008
me suena que se haya partido la toma del filtro o algo asi y queme mas gasolina pero no quiero aventurarme por que puede ser fallo electrico o del mismo inyector que no inyecta bien
nose
a ver que dice la gente
un saludo.
Antiguo 27/09/2009, 17:18   #3
gijonmax
Mezcla pobre. Poca gasolina (fallo del inyector) o mucho aire (problemas en el conducto de admisión de aire). O la centralita se ha hecho la picha un lio y no controla cuanto aire entra y por lo tanto no sabe cuanta gasolina tiene que meter... Si es una 250 carburada hay que reglar el carburador.
Antiguo 27/09/2009, 18:39   #4
onax
Fecha Registro: ago 2007
La centralita en las inyeccion es auto-regulable
Antiguo 27/09/2009, 19:39   #5
y el sensor que va en el filtro de aire?
Antiguo 27/09/2009, 20:10   #6
GeRmiX46
al final al mecanico jajajajajaja
espero que lo soluciones sin ir al taller
un saludo compañero.
Antiguo 27/09/2009, 23:54   #7
desigual
Fecha Registro: ene 2007
Mi x tenia los mismos sintomas, y cada vez iba a peor. La lleve al taller y me cambiaron la tobera de admision de aire y se acabaron los probelmas. Lo unico es que queda demasiado justa, y con las vibraciones tiende a volver a agrietarse.
Me entro en garantia antes de acabar los dos años. Espero que te sirva. Un saludo!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:01.
Página generada en 0,164 segundos con 54 consultas.
