Visitas a este tema: 5.640
#22 | |
El precio es de 2.999 euros, la versión 125, y de 3.499 euros la 250. X7 250 i.e. (125) -Especificaciones Técnicas Motor Piaggio Quasar (Leader) Monoclindrico de 4T Cilindrada 244 cc (124cc) diametro / carrera 72 mm / 60 mm (57 mm / 48.6 mm) Ratio de Compresión 11:1 (12:1) Combustible Gasolina sin plomo Potencia Máxima 22 CV [16.2kW] at 8,250 rpm (14.9 CV [11kW] at 9,750 rpm) Par Máximo 20.2 Nm at 6,500 rpm (11.7 Nm at 8,500 rpm) Refrigeración Líquida Cambio CVT con variador automático, con asistente de par Arranque Eléctrico Chasis Tubular doble de acero Suspensión delantera Telescópica hidraúlica Ø 35 mm, Recorrido 90 mm Suspensión trasera Brazo doble hidráulico con 4 posiciones, recorrido 90 mm Freno delantero Disco, diametro 260 mm Freno trasero Disco, diametro 240 mm Llanta delantera Aleación de aluminio, 3.50"x14" Llanta trasera Aleación de aluminio, 3.50"x13" Rueda delantera Tubular 120/70 - 14" Rueda trasera Tubular 130/70-12" Longitud / Ancho 2,060 mm / 745 mm Distancia entre ejes 1,480 mm Altura del asiento 790 mm Peso en seco 160 Kg (155 Kg) Capacidad del depósito 12 litros incluyendo 2 litros de reserva (1.8 litros) Velocidad Máxima 127 km/h (106 km/h) Consumo 27 kpl at 90 km/h Homologación Euro 3 ![]() ![]() |
