POR QUE PUSE XENON PARTE 2
Visitas a este tema:   3.996
Antiguo 06/11/2009, 14:04   #21
Nulo86
Potenvial=Voltios velocidad del agua usando un simil hidraulico
Intensidad=Amperios caudal usando un simil hidraulico (Asi nos lo explican en Caminos,gg)
Yo supongo q las luces esten en paralelo asiq lo q te intensaria es mayor intensidad,xo teniendo en cuenta q el xenon chupa mucho al arrancar y luego ya consume normal...pon en una un interruptor y cuando ya este una funcionando la enciendes (asi aunq se te vaya la pinza con las luces siempre llevaras una puesta e igual al ser xenon no te hace falta mas y ahorras bateria)
Antiguo 07/11/2009, 11:18   #22
CABRI
me quiero unir al club de los xenon, pero segun leo aqui no esta del todo conseguido no?, que no es cambiar las lamparas y ya esta¡, hay que poner un balastro elecrtonico y demas no?
Antiguo 07/11/2009, 11:46   #23
Nulo86
Con el kit de xenon te viene la bombilla y un transformador.Realmente solo hay q cambiar la bomiblla como si fuera normal y buscar un hueco al transformador.El transformador va al casquillo de la nueva bombilla,hace su funcion y pasa la corriente a la bombilla.Eso es lo q he entendido yo despues de mirar mucho por internet y tal.
Si tienes alguna duda puedes contactar directamente con algun distribuidor q te explican como va (aunq luego lo compres en otro lado mas barato).
Yo he mirado mucho,y me ha parecido q esta bien explicado y q ademas te contestan cuando pides informacion en XENON HISPANO.
Antiguo 08/11/2009, 09:52   #24
CABRI
ok, gracias nulo
Antiguo 08/11/2009, 10:10   #25
xymox13
Fecha Registro: oct 2006
Haber ,no hace falta cambiar la bateria solamente poner los interruptores y encender los xenon una vez enchegada la moto y si es de uno en uno pues mejor aunque con xenon por ciudad no te haran falta las dos luces de cruze os bastara con una os lo aseguro.
P.D.Los interruptores yo los he colocado encima del clausor ,una para cada bombilla y asi poder enchufar a vuestro gusto una u otra sobre lo de desmontar el frontal es un poco complicado ya que hay tornillos arriba y abajo unos cuantos por cierto y la colocacion del balastro es bien sencillo hay sitio de sobras .
Un saludo a tod@s .
Antiguo 08/11/2009, 12:07   #26
jliriz
Fecha Registro: jul 2008
Iniciado por xymox13
P.D.Los interruptores yo los he colocado encima del clausor ,una para cada bombilla y asi poder enchufar a vuestro gusto una u otra.
Cuelga unas fotos de como has puesto los interruptores.
Gracias.
Antiguo 08/11/2009, 13:09   #27
Nulo86
Q es el clausor?
Yo pondria interruptor donde puse yo el de la mia xa el mando del garage,sin agujero ni nada,aguantado con la goma del puño y el propio manillar,o en todo caso por dentro del plastico de donde sale la maneta de freno de cualquier lado,asi no se ve,esta protegido del agua y es bastante facil pasar cable hasta ahi.
Antiguo 08/11/2009, 13:30   #28
sonicar
[quote="Nulo86"]Q es el clausor?
quote]
Pues es Clausor no es más que la pieza donde insertar la llave de encendido o bombin con todo el sistema de seguridad que este lleve.
Ahora también diré que está mal dicho como especificación propia de esta pieza, ya que se trataba de una marca comercial que fabricaba tal pieza, es como antes que a todo el pan de molde se le llamaba pan bimbo y todo el calzado un poco montañero eran unas chirucas.
Mi padre trabajó en esta empresa 30 años en Cornellà de Llobregat y cuando la multinacional Valeo la compró en 1988, la trasladó a Olesa de Montserrat, dasapareciendo como tal la marca Clausor.
Antiguo 08/11/2009, 13:37   #29
Nulo86
Iniciado por sonicar
Iniciado por Nulo86
Q es el clausor?
quote]
Muchas gracias por la aclaracion.Ese tb es un buen sitio para poner interruptor,gg.
Antiguo 08/11/2009, 16:37   #30
francotirador
Fecha Registro: jun 2008
Iniciado por CABRI
es facil cabri. lo que es una ladilla es tener que desarmar el frontal.....ahora te cuelgo la foto de como van los cables....
Antiguo 08/11/2009, 16:42   #31
xymox13
Gracias Sonicar te puedes creer que no se me ha venido a la cabeza el bombin jeje es que las neuroncillas estan en crisis, gracias por la aclaracion.
PD. Esta tarde le echare unas fotillos de como queda y donde se ubica .
Un saludo a tod@s.
Antiguo 08/11/2009, 17:13   #32
francotirador
AHI VAN LAS FOTOS DEL KIT
LO QUE TRAE EL KIT: Bombilla con el casquillo de donde salen 4 cables, a saber :
1) uno rojo y uno negro con conectores especiales; esos son de la bombilla de xenon y van al balastro.No tiene confusion ambos conectores son distintos y entran de una sola forma.
2) dos cables amarillos que son la bombilla halogena.
3) Un emplalme de dos cables negros que es para la tierra de la halogena y la tierra del balastro.
4) un cable verde.
<a href="http://img17.imageshack.us/i/img0032qj.jpg/" target="_blank"><img src="http://img17.imageshack.us/img17/4787/img0032qj.th.jpg" border="0" alt="0">
RESULTADO DE LAS CONEXIONES...UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS
<a href="http://img5.imageshack.us/i/img0033ds.jpg/" target="_blank"><img src="http://img5.imageshack.us/img5/2285/img0033ds.th.jpg" border="0" alt="0">
EN EL CONECTOR (EL QUE VIENE DE LA BATERIA) DE LA H4 PUES COLOR CON COLOR
<a href="http://img17.imageshack.us/i/img0039sp.jpg/" target="_blank"><img src="http://img17.imageshack.us/img17/4787/img0039sp.th.jpg" border="0" alt="0">
ALGUNA DUDA!!???? AQUI ESTAMOS....
Antiguo 08/11/2009, 17:28   #33
Nulo86
Lo he tenido q mirar detenidamente xo con estas fotos y esa mini explicacion se va sobrado!!
Muchas gracias
Edito: Entonces ahora lo q iba encajado en el centro de la goma protectora ya no va encajado xq va unido con cables,no?
Antiguo 08/11/2009, 17:29   #34
francotirador
Iniciado por Nulo86
+10
Muchas gracias
macho si quieres enviame por mp tu correo y te paso todas las fotos.....
Antiguo 08/11/2009, 17:31   #35
Nulo86
Iniciado por francotirador
Iniciado por Nulo86
+10
Muchas gracias
No te preocupes q ya lo he pillado todo.muy bueno
(ademas ahora ando muy pobre como xa hacer na a la moto,xo me interesa verlo todo xa cuando haya mas en la cartera,gg
Antiguo 08/11/2009, 17:32   #36
francotirador
Iniciado por Nulo86
Iniciado por Nulo86
+10
Muchas gracias
jajaja !! ok!!! pues nada; igual para todos, el que las quiera se las envio sin problemas....
Antiguo 08/11/2009, 21:56   #37
Normalmente, los xenon, ya vienen con el conector y contraconector. y sin tener que andar cable por cable.
Antiguo 09/11/2009, 00:54   #38
golfo1234
Fecha Registro: oct 2009
si es interesante si, posiblemente los ponga mas adelante
Antiguo 11/11/2009, 11:56   #40
francotirador
me gusta el asunto de los interruptores....yo se los pondria negro...!!! por cierto el tema del encendido del xenon lo hago de la siguiente forma: enciendo la moto en luces largas, espero no se a lo mucho un minuto y paso al xenon...una que otra vez da el fallo de encendido pero el 80% de las veces encienden las dos a la vez...lo que dices de llevar una sola luz en ciudad me parece bien, no hacen faltas las dos..al menos cuando voy hacia el trabajo que ya hay claridad...en la noche si; a saco las dos!!!!
(0 foreros y 4 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:12.
Página generada en 0,279 segundos con 71 consultas.
