pre-instalación para alarma
Visitas a este tema:   1.650
Antiguo 04/09/2010, 19:25   #1
batumh
Fecha Registro: ago 2010
icon pre-instalación para alarma
Hola después de mirar un poco y utilizar el buscador no encuentro si mi x max 125-2010 lleva incorporado un terminal como preinstalación de la alarma, e leido en algún sitio que trae ya al terminal con masa, positivo e intermitentes y que no hay que utilizar robacorrientes en la instalación. Ruego si alguien sabe algo del tema me lo pueda aclarar y también si sabe donde esta ubicado.
Si está tratado el tema en otro apartado disculparme y me poneis el enlace por favor.
Un saludo a todos.
Antiguo 05/09/2010, 04:09   #2
Lo que buscas me vino de maravilla cuando monté la mía, el problema es que el enlace a ese hilo no funciona. No se si es debido al cambio que se hizo de servidor y se perdió el hilo.
Si alguien tiene la imagen guardada en el ordena, que la vuelva a subir.
La cajita que buscas es negra y está en el colin de la moto. Sacas el cofre y la veras. Debajo de la cerradura. Se quitan los tornillitos que lleva y solo faltaria la foto con la identificacion de cada cable.
Antiguo 05/09/2010, 11:46   #3
Dulcinea
Fecha Registro: may 2010
interesante post si señor
Antiguo 05/09/2010, 15:43   #4
yo lo unico que puedo hacer es ayudarte a montar una alarma, ya le hize a un chico del foro, el montaje de una alarma scorpio. con fotos y todo para una 2010.
Antiguo 05/09/2010, 16:22   #5
batumh
Gracias por vuestra ayuda, si alguien tiene guardado la foto y la sube genial y por la info de la localización. Para el montaje de la misma sólo instalaré intermitencias, sonido y poco más, nada de corte de encendido ni arranque a distancia. Me han regalado la alarma SPY y aunque sé todo lo que hay que saber de ella la montaré a ver si no me da mucho ruido y tendré controlada la bateria con cargas de mantenimiento frecuentes, si veo que no me funciona bien la quito y veo una más en condiciones.
Gracias de nuevo.
( La pre-istalación sería ideal para evitar al máximo interferir en el cableado. )
Antiguo 05/09/2010, 19:34   #6
Dulcinea
Iniciado por meloalfonso
asi da gusto..menudos manitas hay en el foro..yo con lo torpona que soy...
Antiguo 05/09/2010, 21:12   #7
Iniciado por Dulcinea
ya sabes, a tu disposicion! icon_tontin
Antiguo 10/09/2010, 01:04   #8
ALEXDAVID
Yo he montado la spy en la mia hace un par de semanas, y he hecho las conexiones directas a los cables. No he cortado ninguno, simplemente lo he pelado un poco y le he "empalmado" el correspondiente de la alarma y lo he soldado con estaño y listo, luego todo bien tapadito y colocado en su sitio y listo. Si te puedo hechar una mano ya sabes... soy de alrededores de bcn
sds
Antiguo 14/09/2010, 09:11   #9
batumh
Bueno ayer monte la spy en mi x max y la verdad es que sin problemas, no pude encontar la famosa cajita negra con la preinstalación pero lo hice con robacorrientes a los cables y bien el funcionamiento en general. Sólo utilicé los cables para la alarma ( no conecté arranque remoto y ni corte de corriente a distancia ) y sólo con intermitentes ( amarillos ) positivo bateria ( rojo ) negativo bateria ( negro ) y luz posición ( marrón al marrón de la ficha de luces delanteras. El funcionamiento hasta ahora es bueno y el mando tiene tres cuartos de señal yo vivo en un 2º y la moto esta en el garage subteraneo. También para evitar la descarga de la bateria le e instalado un brico que figura en el apartado correspondiente de la carga de manteniemiento de la bateria mediante cargador ferve y la controlaré periodicamente.
Un saludo a todos y espero que sea de ayuda este post.
Antiguo 14/09/2010, 12:51   #10
Cuidado con los robacorrientes, es mas seguro pelar y encintar, por que no sabes nunca hasta que punto puede pelar el robacorrientes, yo e montado muchas alarmas y al principio e de decir que todo fue con robacorrientes pero alguna vez note que me dio fallo por ese motivo, mal contacto. y mande al final a la caca todos, prefiero perder un poco mas el tiempo para pelar y encintar, y como mucho mas seguro es soldar.
te doy un consejo,
has instalado un cable a la luz de posicion , esta bien, por que eso significa que si nos hacen un puente y logran tener contacto en la moto salta, bien, eso logicamente va por positivo, pero, que pasa si te abren el cofre de atras? salta ?? no salta, cojes el cable ese que has puesto a la luz de posicion, y sacas otro cable mas que vaya al asiento trasero, e instalamos un pulsador, asi si nos abren el asiento o nos hacen el puente salta. nada mas.
Antiguo 14/09/2010, 16:14   #11
batumh
ok , gracias por la info.
Antiguo 16/09/2010, 12:26   #12
rvs
Fecha Registro: dic 2005
El buscador SÍ funciona: icon_lol
Tal vez éste es el hilo que buscabas:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=13&t=55&p=199
De nada. icon_cool icon_mrgreen
Antiguo 29/09/2010, 15:54   #13
batumh
A ver, el buscador está activo y el tema de la pre-instalación esta tratado y documentado pero el último que escribió data de enero del 2007 y la caja de conexión y la bateria estaban en el colin de la moto. Yo queria información al respecto pero de la x max 2010.
Un saludo a todos.
Antiguo 29/09/2010, 17:35   #14
rvs
Iniciado por batumh
Un saludo a todos.
¿Has echado un vistazo al colín de tu moto? No creo que haya cambiado nada de la preinstalación....
Antiguo 10/10/2010, 16:41   #15
norbertys
hola, alguien ha puesto el arranque remoto?
creeis que se puede poner teniendo la llave codificada?
esque si no se puede para que quiero comprarla con ello.
aunque me gustaria ponerselo.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:04.
Página generada en 0,205 segundos con 62 consultas.
