Visitas a este tema: 5.596
Hola a todos, lo mismo ya se ha hablado sobre el tema pero no he tenido tiempo de buscarlo. Perdón si es así. MI consulta es fácil, en la entrada a una rotonda de dos carriles a la que se llega con tres, ¿quién tiene la preferencia?. Paso por una de estas características todos los días y estoy hasta el gorro de pitadas, frenazos y demás. En este caso, el carril más a la derecha es una incorporación de una urbanización y la gente tiene la manía de meterse en él casi siempre para entrar a la rotonda, si no te metes te quedas en el carril del medio y ahí viene la duda.No me ha pasado nada hasta ahora pero mejor tenerlo claro.
Saludos |
Lo que sí está claro, es que la rotonda está mal hecha, porque si es de dos carriles pero llegan tres, siempre van a haber conflictos porque se forma el "cuello de botella". El "espabilao" que la diseñó, lo tenía que haber pensado antes. Por la zona donde yo vivo hay un par de estas, pero son de dos carriles y se accede por otros dos, uno de ellos es la incorporación de un carril lateral que viene, paralelo a la vía, desde la otra rotonda que hay antes. Por supuesto, este carril lateral lo cogen los "listillos de turno" para saltarse la retención. Es decir, en la rotonda anterior, se salen de ella por este carril, aceleran a tope (con el peligro que esto conlleva) y adelantan a varios vehículos de golpe; lo peor de esto, es que cuando llegan a la nueva rotonda, pretenden que todos nos paremos y les cedamos el paso. Y ahí es cuando se lía. Lo que se debería de hacer, es eliminar este carril paralelo, que lo único que trae son problemas.
En general hay poca gente que sabe o que quiere tomar bien las rotondas, hay que ir con cuidado, pero la norma general es que el que va por la derecha tiene preferencia, por lo cual dentro de una rotonda si vas por el carril exterior y otro vehiculo a tu lado por el carril central, y tu no vas a salir por esa salida, el vehiculo de tu izquierda no te puede cortar el paso, y tu si puedes seguir circulando por el carril exterior hasta que encuentres tu salida.
#9 | |
Mira que todas las mañanas hay unos municipales allí controlando (o descontrolando, quién sabe) por la entrada a un colegio, y me quedo con ganas de preguntarles, pero al haber jaleo no creo conveniente pararme. Perdón por el tocho. SI puedo subiré alguna fotillo y así ponerlo más claro. Saludos |
Bueno pues llamarme burro... pero segun la IMAGEN:
- Para que sirve el carril mas cercano al CENTRO de la rotonda - Creo que la imagen esta incompleta, le falta ver el punto de partida de cada coche.. Yo a mi en la autoescuela, me enseñaron a circular por la derecha, y usar el mas cercano a la rototnda para el cambio de sentido.. y si no queria hacer un cambio de sentido incorporarme al carril derecho en la salida anterior a la que yo quiero usar... Nuse, pero las ROTONDAS son un invento que no me GUSTA NADA... cito FUENTE del RACE... es lo que suelo hacer Como se debe circular en una rotonda?.- Según la información obtenida, gran número de conductores afirman desconocer cómo se debe circular con máxima seguridad por estos elementos viales. Consejos para circular correctamente por una rotonda Si el conductor tiene que coger la primera salida a la derecha de la rotonda - En el acceso a la rotonda: Acceda a la rotonda por el carril derecho. - Dentro de la rotonda: Manténgase en el carril externo y señalice con el intermitente el giro a la derecha. Cuando continúe recto - En el acceso a la rotonda: Acceda a la rotonda por el carril derecho. - Dentro de la rotonda: Se tiene que mantener el carril externo de la rotonda y señalizar con el intermitente derecho una vez hay pasado la salida anterior a la escogida. En caso de tener dificultades para realizar la maniobra se recomienda rodear de nuevo el anillo y salir con las máximas garantías de seguridad. Cuando la salida que se quiere coger está a la izquierda o se hace un cambio de sentido: - En el acceso a la rotonda: Acceda a la rotonda por el carril izquierdo. - Dentro de la rotonda: Incorpórese al carril interno y manténgase en el carril interno. - Señale con el intermitente derecho una vez pasada la salida anterior a la escogida. - Para salir de la rotonda desplácese al carril exterior sin obstaculizar los vehículos que circulan por este carril, dado que tienen prioridad. En caso de tener dificultades para realizar la maniobra no le importe rodear de nuevo la anilla y salir con garantías de una mayor seguridad. |
Yo creo que si llegas a la rotonda por una calle de tres carriles y dicha rotonda solo tiene dos carriles, tienen preferencia los coches que van por tu derecha, por lo cual el coche que circula por la calle por el carril derecho tiene preferencia sobre el que circula por el central, y el que circula por el central, a su vez, tiene preferencia sobre el que circula por el tercer carril, que tiene que ceder el paso.
Observad el coche rojo de la foto como hace mal su maniobra porque no cede el paso a los coches de su derecha. |
#12 | |
Saludos |
#13 |
toda la razon a tronmax , buen esquema , soy profesional siempre que vayas por el carril de la derecha en la rotonda y se te cruce algun coche el carril de dentro a fuera sin marcar y estando tu en el de la derecha y tu le peques o el te peque la culpa va ser del coche incluso si continuas a siquiente salida sin poner el intermitente a la izk que no estas obligado , yo con el autobus siempre pongo el intermitente de la izk y por el carril de la derecha para los cantamañanas sepan que sigo girando , os aconsejo a todos (que no estas obligado hacerlo) y a un y todo siempre hay algun valiente que quiere limpiarme el parachoques,........... el problema que no importa al final quien tiene la razon lo importante es no pegarte el galleto SOBRE TODO CON LA MOTO por que todo el dinero del mundo no te va devolver tus piernas ni la vida .......
#14 | ||
Pero bueno, que tu puedes pasarte el dia por el carril exterior dando vueltas sin parar, sin tener que poner ningun intermitente y con la prioridad de paso!!, y , tambien puedes pasarte el dia dando vueltas por el carril interior del todo sin necesidad de poner intermitente, pero ahí si que no tienes preferencia porque vas por la izquierda, y cuando quieras salirte de ese carril interno, tendras que poner intermitente derecho y ceder el paso. Estoy intentando imaginarme tu rotonda con el carril "empalmado", y estoy pensando que si este entra en la rotonda, como los coches por ahi van por su derecha tienen preferencia, ano ser que ese carril tenga un CEDA y tu no lo tengas. |
#15 |
La situacion parece como la de esta foto solo que aqui hay dos carriles en vez de 3. El carril de la derecha viene de un lateral que no corresponde a la carretera principal pero en la rotonda se han encontrado los 2 para un solo carril de la rotonda. Lo que han hecho es poner un ceda para la carretera principal al entrar en la rotonda y un stop en el lateral para que siempre tenga que dejar pasar a los de la princiopal.
Asi tendria que estar señalizado el carril que comentas, mientras no lo señalicen, el primero que entra a la rotonda manda pero claro la posibilidad de leche con el del carril lateral es bastante grande ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#17 |
Te pongo la que tengo que pasar muchos dias aquí en Jerez
![]() Es como esa, dos carriles paralelos sin relación entre ellos que desembocan los dos en la misma rotonda, al estar paralelos es muy dificil por no decir imposible ver que en paralelo te va circulando otro coche, así que como ambos tienen un ceda pues miras si hay alguien en la rotonda, si no hay ambos entran a la vez y ñasca!!! ya tienes el leñazo asegurao!! De verguenza! para estas rotondas por favor, dejad un semáforo!!! |
#18 |
Otra para que veais que en Jerez se la tocan a dos manos!!!
![]() En medio de una rotonda hay un ceda bien, se cede el paso a la siguiente calle no? no a la segunda ni a la tercera, sino a la inmediata, pero la inmediata es una salida de un garaje de autobuses, casi no se nota así que los que vienen del sito de donde está viniendo la moto se creen con el derecho de entrar porque tu tienes un ceda y tienes que cederle el paso... falso!!! tu cedes a justo la siguiente, a la de los autobuses, pero lo a la otra, pero como no está nada claro y parece que es a ellos, se meten y ñasca!!!! siguiente ostia asegurada!!! Señores! el bus que haga su entrada a la rotonda como el resto de los mortales y punto, que cosas como esta solo hacen que haya mas accidentes tontamente. |
#19 |
No había caido yo en el street view. Ahí va reportaje fotográfico y así lo veis in situ. Yo a veces lo tengo claro y otras no. Pensando en la prioridad del que va a la derecha está claro pero veo la rotonda y dudo. Hay ceda el paso para los tres carriles pero la disposición es un tanto rara. Yo estoy en que el que está en la derecha no tiene toda la preferencia para seguir por la rotonda pero cada vez que lo veo dudo más. Al final lo que pienso no va a ser lo correcto. Seremos capaces de aclararlo?
![]() Comon veis en la foto siguiente llegando por el carril de la derecha al unirse el otro te quedas en el medio. ![]() Se puede ir al carril de la derecha que es lo que hace todo el mundo. De la derecha del todo no se puede salir pero si unos metros más adelante que actualmente hay una continua que no deja pasar del centro a la derecha. La gente se lo pasa por ahí mismo, siguen pasándose igual. ![]() En esta el del renault fuego lo hace medianamente bien ya que se va a la derecha pero invade algo la rotonda. El que hece lo que casi todos es el del audi, carril derecho (y con intermitente dado) y.... ![]() Se mete a la rotonda y ¿qué pasa aquí con el que va en el medio? Han venido a huevo las imágenes de google. ![]() Sandwich al canto. Decir que los que vienen de la izquierda entran a la rotonda (carril izquierdo de la misma) sin problemas. Siempre entran los primeros y cuando te das cuenta ya están dentro. En mi caso nunca voy por ahí ya que me salgo en la segunda salida. ![]() Pues esto a diario, en la moto menos problema ya que siempre salgo el primero pero con el coche pitadas a diario. Pues eso, ahí queda el reportaje y ahora a ver quien es el que mete la pata en la dichosa rotonda.)Probablemente sea yo) Saludos |
#20 |
El Audi hace la rotonda bien, por fuera, por la derecha. Por ahi puede seguir girando hasta encontar su salida, aunque de tres vueltas a la rotonda. El Renaul Laguna que tiene por el interior debe cederle el paso si va a la misma velocidad, al coger alguna salida si los dos coinciden en salir por la misma.
Antes de meterte en la rotonda se une un carril por la derecha y quedas en medio, si, pero sigue teniendo preferencia el que entre por ahí, por la derecha y tu si te quedas en el centro debes cederle el paso a ese de tu derecha y ponerte detras de el, hacer la rotonda por la derecha y salir por la segunda salida, o , si lo que haces es salir por la segunda salida, quedarte en el centro de la rotonda y cuando pases la primera salida pones intermitente a la derecha para salir por la segunda salida. Si hubiese un vehiculo circulando por tu derecha debes cederle el paso y si no puedes meterte por tu salida tienes que dar otra vuelta a la rotonda. |
