Visitas a este tema: 2.645
Buenas compañeros, tengo el siguiente problema.
Desde el primer dia que me dieron la moto, a la hora de encenderla hace un testeo el tablier,no? Hasta aqui todo de acuerdo, pero lo bueno es que cuando arranco la moto con el boton Start se acaga todo el tablier y pantalla LCD de Km y se vuelve a encender, realizando el testeo otra vez. Hasta aqui no se si es correcto esto o solo me pasa a mi. Pero lo bueno es que hoy, mejor dicho esta tarde, me a dejado de hacerlo y cuando arranco no se baja ni un pelin la luz del tablier y la pantalla LCD de Km. Alguien me explica que es lo correcto???? ![]() |
Baja de Bateria? comorrr que soy uno de los afortunados con problemas de bateria????
![]() No se que deciros, no tengo mucha idea, solo que desde el primer dia lo ha hecho. Mas datos, esta mañana encendido la moto, y me ha vuelto hacer el doble testeo ![]() Surprais, surprais... ... ... no hace el segundo testeo ![]() Que me aconsejais que haga, voy al taller a que me cambien la bateria???? Jolin no tiene ni 800km, ya ha quemado 2 bombillas delanteras y ahora empieza con el tema de moda: BATERIA!!!!! ![]() |
#8 | |
Vamos a poner calma cn el tema de la bateria pq tampoco fueron tantas las personas afectadas, en realidad sólo 3 personas q tengamos constancia (Migu2000, Compañero de curro de xtal, Jaio), lo puedes comprobar en : http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74 Los demas tenian otros problemillas.... ademas todos reparados en garantia. |
#15 |
Me parece que las 250 por alguna razón hacen 2 testeos. La 125 es posible que haga solo 1.
Archi, la mia y la de otro colega también hace 1. Para mi que por el tema inyección el esquema eléctrico no es exáctamente el mismo, puede que cambie alguna cosa, os acordáis del módulo ese que se ve en la 250 sin el carenado puesto? |
Una pregunta, cuando os hace el testeo ese a alguno le hace lo siguiente en su xmax?
El tema es que la primera vez que me dieron la moto el testeo lo hacia encendiendose todas las luces del tablier y pantalla LCD y ademas las agujas de gasolina, temperatura y velocidad, subian y bajavan al completo A alguien le hace esto? Porque a mi me lo ha dejado de hacer, de hecho ya ni me acoradaba!!! |
a mi tambien me lo hace 2 veces y segun me han dicho en mi concesionario no tenia que hacer el segundo,que es un problema que yamaha esta intentando solucionar pero que todavia no les han dicho como, la verdad que me quede un poco flipado con esta respuesta, de todas maneras luego tengo que ir a buscar mi moto de la revision de los 1000 y y os contare lo que me dicen, no solo de eso, si no de otro problema que tenemos bastantes, que es el marcador de la gasolina; de mitad a reserva en 1 segundo, bueno lo dicho por la tarde os cuento mi primera experiencia con el taller de mi x-max.
#20 | |
Aquellos q tengan este problema yo les aconsejaría lo comentaran en su concesionario para que lo solucionen puesto q yamaha tambien debe estar al corriente de este tema. |
#21 |
Bueno chavales os comento.
Ayer llame a Yamaha Spain y me atendieron cordialmente. Vamos a comentar la charla que tuve con un tecnico de postventa. P - ¿La moto me hace testeos irregulares, quiero decir hay dias que hace uno y hay dia que hace dos, desde el primer dia me hace dos? R - Bateria jodida, o bateria baja. Lo normal es que solo haga un solo testeo y cuando arranques la pantalla LCD no se apague y pierda info, pero no pasa nada si hace dos testeos. Si hace dos testeos es que tiene la bateira baja. P - ¿Consumo excesivo, no paso de 180km con 10 litros de carburante 95, sin utilizar la reserva, esta moto la utilizo 100% ciudad? R - Esto es relativo, depende de como la utilices, si vas a saco pues consume ( yo le digo, no voy a saco porque estoy en rodaje como max. 90km/h) el dice que en la primera revision que acabo de pasar me deberian haber hecho un ajuste electronico que tiene que ver con el consumo pero no se si lo han hecho en mi taller. P - ¿Desde que la compre hara un mes o poco mas se han fundido 3 lampara delanteras, siempre la corta y siempre la del mismo lado (en este caso el dercho)? R - Ostias pues no es normal, esto lo tengo que hablar yo con el taller personalmente porque no es normal. Conclusion, todas las X-max que hagan dos testeos sufren de problemas de Bateria, y la mia sufre de todo en cuestion electrico, osea lo mejor para una moto y sobre todo un scooter. Nada mas chavales, le comente que era del FORO y sabia quienes eramos. Ire informando de mas detalles de mi x-max. |
