Primera incidencia a los 300 km
Visitas a este tema:   1.772
Antiguo 30/06/2014, 08:40   #1
espectador
Fecha Registro: may 2014
icon Primera incidencia a los 300 km
Pues como dice el título, hoy viniendo al trabajo primera incidencia a las 3 semanas y 300 km.
Al hacer el último giro para entrar al aparcamiento del trabajo me he percatado de que no funcionan los intermitentes. Pensé que sería el indicador del cuadro sólamente pero no, ni indicador, ni luces ni warning ni nada de nada.
Seguramente serán un fusible, iré al concesionario a comentarlo. Pero es que me da por ... que después de la escapadilla de 100 kM que hice el domingo y que se comportó muy bien; va y da fallos de estos en los primeros días.
Bueno, no sé si a alguien le ha pasado. Yo en el buscador no he encontrado nada. icon_twisted
Antiguo 30/06/2014, 10:35   #2
camerano
Fecha Registro: mar 2014
Hola espectador pues a mi no me ha pasado nada de eso pero creo que sera una chorrada. Puede que las clavijas de contactos este alguna suelta y a medida que has andado se ha soltado. Bueno espero que no sea nada. Un saludito...icon_biggrin
Enviado desde mi GT-S5830i
Antiguo 30/06/2014, 12:48   #3
Seguro que es una chorradilla, ya verás. Quédate con el buen sabor de boca que te dejó la escapada de 100 kms. que le hiciste.
Antiguo 30/06/2014, 13:04   #4
Vaya por Dios.
Va a ser más la rabieta y el fastidio que la avería.
Pero no es un fallo habitual. No se han reportado.
Esperemos que en algún bache saltase una ficha. icon_cool
Antiguo 01/07/2014, 13:02   #5
espectador
El caso es que ayer al salir del trabajo, lo probé y funcionaban de nuevo con lo que no le dí mayor importancia.
Hoy, por la mañana la cojo para ir al trabajo y de nuevo no funcionan.
Iré esta tarde al concesionario a ver que dicen.
Antiguo 01/07/2014, 13:55   #6
toni242
Fecha Registro: dic 2012
Buenas.
Tranki es una parida seguro
Antiguo 03/07/2014, 07:41   #7
espectador
Pues parece que al final era el bote de las intermitencias. Han cambiado el relé y dicen que lo han probado en frío y caliente y que funciona.
Pero... esto no es todo. La moto había perdido algo de aceite (muy poco) parece que es algo normal en el rodaje.
Luego llegué a casa, y dije voy a mirar el aire de las ruedas. Quito el tapón de la rueda delantera le pongo mi manómetro y alá, se cae el bulón de la válvula y se sale el aire. Empujando al taller más cercano, sacándola por la rampa a empujón. Mi mecánico de confianza le ha cambiado el bulón y parece que no pierde.
Mira que estoy encantado con la moto pero estas cosillas en una moto de esta calidad me jod...
Espero que no haya muchas más cosillas
Antiguo 06/07/2014, 00:47   #8
Empiezas con mal pie, espero que no te haya tocado la china.
Antiguo 07/07/2014, 09:18   #9
espectador
Después de este fin de semana en el que parece que todo va bien vamos a ver como acontece lo del consumo de aceite que no me acabo yo de creer que es normal que con 300 km sea normal algo de consumo.
Antiguo 07/07/2014, 11:55   #10
Revisa el aceite cada mi Kms y rellena. Son motores que tienden a consumir algo.
Con mayor motivo si estas en rodaje.
No es ni bueno ni malo (dentro de sus límites); hay coches que también lo hacen (consumir algo), y no es un fallo.
En principio no le daría más importancia que la de comprobar la "cala" del aceite con frecuencia.
Antiguo 15/07/2014, 12:41   #11
espectador
Han pasado otros 400 KM y de nuevo hay consumo de aceite. Lo vigilo a diario, y todo iba bien hasta el domingo que me hice otra escapada de 160 KM.
Parece que sólo consume aceite en carretera, imagino que será porque en carretera va un poco más alta de vueltas (en rodaje no la he pasado de 6.000 rpm) y consume aceite. icon_sad .
Dirán lo que quieran, que si es normal que en rodaje consuma aceite, que si este modelo algo siempre consume que si esto que si lo otro... tuve una Cygnus que jubilé con 54.000 km y no consumía ni una sola gota de aceite y en esta "mucho más modera y cara" sí.
Mira que me gusta la moto, sus prestaciones, acabados y estética, pero estas cosas no me cuadran, pagas un plus por la calidad y te encuentras con esto. icon_penita
Antiguo 15/07/2014, 13:15   #12
mrcalamidad
Fecha Registro: feb 2014
Entiendo tu postura "Espectador" a mi quizas me paso algo parecido cuando note lo del consumo de aceite aunque yo ya venia advertido. En mi caso, solo lo he notado con 3500kms cuando se la comprobé (no suelo comprobarle el aceite) y tenia el nivel medio, se la rellene y listo.
Cabe decir que el volumen de aceite que tiene es pequeño (1.5l) junto a las revoluciones que se lleva la moto, no es del todo descabellado el que consuma algo... Si es cierto que lo hace en mayor medida de lo que lo hacen las motos de su gama.
Creo como solucion, que mirandola, cada 1000kms-2000kms te es mas que suficiente.
Antiguo 15/07/2014, 14:48   #13
Si por diseño el motor que sea el fabricante indica que puede consumir algo de aceite, no es nada malo, siempre que el consumo no exceda de esas previsiones.
Ocurre en las motos y en los coches, con independencia de que sean mejores o peores, más o menos caras. Suele ser una tradición de marca por los diseños de los motores.
Incide incluso el número de motores fabricados con unos determinados troqueles o moldes en función de que sean de los primeros o de los últimos.
Antiguo 16/07/2014, 07:57   #14
espectador
A ver, si no digo que no tenga una explicación lógica o mecánica. Lo que opino es que esto lo podían comentar cuando en el concesionario te cuentan las "bondades" de lo que estás comprando.
Puede que tenga uno de los trabajos más repudiados (trabajo en una aseguradora) y a los clientes les cuento, antes de una venta, todas y cada una de las exclusiones. Hasta la fecha, después de casi 10 años, no he tenido ni una sola reclamación argumentando "esto no me lo dijeron". Pues esto es lo que me hubiera gustado.
En fin, a lo que vamos, me acerqué ayer al concesionario a comprar un litro de aceite. Les pregunté que si era normal que consumiera aceite y me dijeron que sí, que no mucho, pero sí algo y sobre todo en rodaje. Me comentaron que el consumo aumenta en carretera. Por lo visto el consumo se produce a altos regímenes y es en carretera cuando se mantienen altos y por tiempo constante. Voy a probar ha hacer los 300 KM que restan en ciudad a ver si es verdad.
Sobre volúmenes me dijeron que unos 200 cc en los 1000 km del rodaje sería aceptable. Luego debe ir a menos y en ciudad prácticamente nulo. Lo rellene en casa con jeringa, por eso de medir, y el consumo ha sido de 170 cc en 700 KM habiendo hecho más de la mitad en carretera.
Así que, parece que estamos en "lo normal", me recuerda mis tiempos de la DT en la que revisaba el aceite de la mezcla.
En fin, que tampoco me quejo, al final hasta me gusta cacharrearla y en el fondo creo que compensa con lo que me ofrece.
Antiguo 16/07/2014, 10:31   #15
Iniciado por espectador
... Dirán lo que quieran, que si es normal que en rodaje consuma aceite, que si este modelo algo siempre consume que si esto que si lo otro... tuve una Cygnus que jubilé con 54.000 km y no consumía ni una sola gota de aceite y en esta "mucho más modera y cara" sí.
A ver, si no digo que no tenga una explicación lógica o mecánica. Lo que opino es que esto lo podían comentar cuando en el concesionario te cuentan las "bondades" de lo que estás comprando….
Me alegro que ya tengas todo más aclarado.
Por mi parte, los comentarios se referían a lo que comentabas.
Respecto a los comentarios no es habitual, lamentablemente no son lo habitual, aunque si lo pone el manual -que se controle-. Pero tampoco son habituales en Saab, Mazda, o el mismo WW Golf TFi y se les debe de mirarse. No es disculpa, pero no es infrecuente ese comportamiento.
En fin: Con el paso del tiempo irá a mejor (esperemos). icon_wink
Antiguo 21/07/2014, 08:29   #16
espectador
Iniciado por barbas
Barbas, tenías razón, parece que la cosa va mejorando, y se va aproximando a lo esperado.
Este fin de semana la saqué unos 130 km por carretera y nada de consumo de aceite. Creo que ahora sí. ¿Puede ser que rellenara en exceso?.
Cuando estaba rellenando iba vigilando el nivel y nunca marcó más del máximo de la varilla, lo que no sé, es si a lo mejor aunque rellenes más siempre marca el máximo.
¿Alguien lo sabe?
Antiguo 21/07/2014, 11:29   #17
Comprueba al rato de parar la moto (todavia algo en caliente).
La cala marca hasta donde le llega el aceite, no tiene tope.
Antiguo 22/07/2014, 08:55   #18
espectador
Iniciado por barbas
Lo haré así. Entonces, si no ten entiendo mal, si rellenas de más cuando metes la cala te marcaría por encima de las marcas " trenzadas". ¿Es así?. En mi caso no, no marca por encima, no llega a "manchar" fuera de la marca superior.
Gracias de nuevo por la ayuda
Antiguo 22/07/2014, 17:42   #19
Correcto.... te marcaria hasta donde llegue el aceite. Como si rebosa del depósito la cala se mancharía hasta la rosca.
Ten en cuenta -explicado a groso modo- que si te pasas corres peligro de que el aceite rebose por el interior y entre donde no debe, pasando a la zona de combustión y produciendo humo blanco, mala ignición de la gasolina, y posible calado de la moto (se ahogaría).
Antiguo 23/07/2014, 08:31   #20
espectador
!!Eres un crack!!. Se ve que conoces la moto muy bien. Me quedo tranquilo porque nunca pasó de la cala.
Hoy lo he mirado antes de venir al trabajo y parece que algo ha perdido. Lo revisaré por la tarde pero no rellenaré ya que le quedan 30 km para la revisión y prefiero que lo miren en el concesionario.
Al final va a ser que se va de las manos el consumo, calculo que en total van a ser unos 250 cc en 1000 KM.
Iré vigilando.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:22.
Página generada en 0,223 segundos con 67 consultas.
