Visitas a este tema: 1.206
Buenas ! El viernes saque mi xmax del concesionario y os queria dar mi opinión, en general estoy muy contento pero he encontrado algunas cosillas extrañas que no se si son normales.
Primero de todo que se me ha calado un par de veces en los semaforos cuando estoy parado :O. Y tambien que tarda un poco en responder, es decir yo acelero y la moto acelera unos pocos segundos despues. Es por la inyeccion? O no es normal? De cosas positivas quiero destacar la suavidad con la que va el motor, los frenos que van duros y puedes controlar mucho con que fuerza frenas y ese maletero gigante ![]() La moto no tiene ni 100km aun! Saludos!! |
Lo de que se te pare es extraño tal vez el relenti este algo bajo , en frio se revoluciona algo mas y cuando se calienta el motor vuelve a la normalidad, siendo tan nueva se suele subir un poco mas para cuando se adapten las piezas el relenti baja tambien y quede estable con el uso
Sobre que tarde en responder, lo veo normal , la mia tambien lo hace un pelin , creo que lo haran todas las motos automaticas |
Danil ya lo explica, pero es que es difícil juzgar por lo comentado.
Por ejemplo: Si tarda un poco en responder ¿que significa? ¿que se acelera pero no anda, o que al girar el acelerador no se acelera el motor? Lo segundo suele ocurrir con los acelerados electrónico (que yo epa la moto no lo trae). Lo pimero ha de soltarse el embrague y la correa… pasa tambien algo cuando se cambia la correa que la moto va como que "un poco torpe". Lo del calado estoy con Danil: No hay justificación. El punto está bajo. La moto no puede calarse… más bien hay que conseguir que no ande sola ![]() |
Gracias por las respuestas!
Voy a explicar con mas detalle lo de que "acelera tarde". Cuando es mas evidente es cuando voy a 100kmh constantes sin mover el puño, y de repente la moto deja de acelerar (parece como si inyectara menos gasolina de golpe cuando me quiero mantener a velocidad constante), entonces yo meto puño y acaba acelerando tarde y un poco de golpe. Cuando estoy acelerando o de salida va muy bien y no noto nada. Quizas tiene alguna relación con lo de que se cale en los semaforos? Tambien he pensado que quizas es porque las piezas estan muy nuevas, porque cada vez la noto que va un poco mejor. De momento esperare a los 1000km de la primera revision y si sigue pasando se lo comentare al mecanico. Saludos |
