Mi problema empezó cuando al pararme en un semáforo vi que la aguja de temperatura subia casi al máximo. Sin embargo en ningún momento vi gotear líquido refrigerante, y además el nivel de líquido estaba al máximo.
Investigando, solucióne el problema cambiando el termostato (48 Euros). Hasta aquí todo correcto, pero para vaciar el circuito del líquido anterior, aflojé el tornillo de vaciado de la bomba, lo apreté de nuevo, llené el circuito de liquido refrijerante, y lo purge. Desde ese momento, la temperatura correcta, pero de vez en cuando perdía alguna gota por el tornillo de vaciado de la bomba. Y es aquí donde he metido la pata, y bien metida, ya que para que no gotease, he reapretado el tornillo, con tan mala pata que he pasado la rosca. Si alguien sabe alguna solución que no sea cambiar la bomba, le estaría muy agradecido. |
#3 | |
Seguramente al final me toque pasar por caja, pero si me lo puedo ahorrar mucho mejor. De todas formas, gracias por el consejo. |
Bueno vamos a ver....
Los componentes de la bomba tanto como del bloque motor son de aluminio. Los tornillos de la bomba (aunque no se cual es el que se te ha ido) son de métrica 5 Tendríamos que taladrar esa rosca que se ha pasado con una broca un poco más grande (6,5 mm) para poder pasar un macho y hacerle una rosca nueva. Una vez tengamos la nueva rosca le meteremos un "alambrito" que se llama elicoil, que no es otra cosa que un muellecito que hace de rosca nueva con la medida del tornillos original que trae la bomba. Evidentemente ésta reparación la tiene que hacer alguien que, por lo menos, ya lo haya hecho una vez porque el aluminio es un material duro pero poco resistente en éstos casos y podemos hacer que la "posible solucion" que te estoy dando se combierta en un problema serio. Para terminar te puedo decir que, si la bomba tira agua por el tornillo de abajo del todo al lado de agujerito que tiene la tapa, seguramente se te haya ido el prensa (o sello mecanico) y lo tengas que sustituir. Llevala a un taller de confianza (donde haya un mecaníco medianamente bueno) para que te haga lo del elicoil y de camino que te cambie el prensa. Un saludo y suerte |
Gracias a todos por las respuestas.
Al final era el tornillo que estaba medio partido. De todas formas después de cambiar el tornillo, seguia goteando como antes. El problema estaba en la bomba. La llevé al mecánico, y me demostró que no perdía por el tornillo de vaciado. Total Cambio de bomba, y solucionado. |
#6 | |
hay esto pasa con todas la maquinas, ![]() ![]() ![]() |
buenas yo soy nuevo en el club,y tengo el mismo problema de la temperatura en los semaforos.comentas ke cambiastes el termostato,mi pregunta es por el original o por otro de menos temperatura(mi moto lo hace desde el primer dia y ya tiene 8900 km.)
tambien kiero decir ke soy nuevo en el club gracias a meloalfonso ke me aconsejo muy bien sobre algunas dudas ke tenia. |
#8 | |
la lleve repetidas veces y decian ke era normal en esta moto ke el marcador marca rozando la zona roja pero ke en realidad la moto tnia la temperatura perfecta(falta de masa en el cuadro)
perdona ke antes no dijese de donde soy,ALMERIA tierra de mucho sol y calor. en pleno verano salgo a las 3h.del mediodia de trabajar y recorro unos 32km para llegar a casa(voy zurrandole un poco)y la temperatura solo marca un poco por encima de la mitad(greo ke esa es la correcta)siempre ke no paro en semaforos(carretera abierta)cuando tengo ke entrar en la ciudad antes de marchar a casa y tengo ke callegear(semaforos)madre mia la temperatura casi en zona roja y el ventilador salta en la zona casi roja)mi pregunta es cambio el termostato,lo anulo y lo dejo diecto o desmonto el manocotacto del electro ventilador y busco uno que salte antes. muchas gracias y si alguin puede ayudarme so lo agradezco lo ke me pasa tambien ke la moto come aceite(0.5ml.)cada mil km aprosimadamente,es normal?ke aceite me recomendais ke le ponga(densidad) muchas gracias y un saludo desde almeria |
Lo de la temperatura y siendo de Almeria, lo veo normal, aunque supongo que ahora en invierno no te sube tanto la aguja!!!
En cuanto a lo del aceite, no es normal, comentaselo a tu mecanico oficial, y si te dice que es normal, llama a Yamaha y les cuentas, que eso no es normal!!! ![]() |
#12 | |
