Problema de Arranque
Visitas a este tema:   691
Antiguo 07/05/2016, 13:07   #1
septimo
Fecha Registro: feb 2016
icon Problema de Arranque
Buen fin de semana a tod@s,
Me llamo Gorka y soy nuevo con la XMAX, llevare 3 meses con la moto que compre de segunda mano.
El sabado pasado, iba tan tranquilo con mi XMAX 2008 a la mañana, apague el motor durante 20minutos que tenia que hacer unas cosas y cuando volví, no me arrancaba. Era un ruido repetitivo y muy rapido, como si el motor intentase arrancar pero le fallaba algo. Anteriormente a eso, cuando arrancaba la moto veia que cada vez le costaba más arrancar hasta que me dejo tirado. Vi, con la llave roja, que el fallo era "fallo nunero 12" por la cantidad de parpadeos con una figurita amarilla con forma de motor.
Esa misma tarde llame a la grua y me trajeron una bateria externa con pinzas especifica para motos y cuando conecto las pinzas e intente arrancar, la moto funciono a la perfección, arranco inmediatamente, y despues de dar una vuelta y cargar la bateria cuando apague y encendi arranco seguido.
Pero el jueves cuando intente arrancar, no arranco. Hoy he quitado la tapa delantera y veo que cuando intenta arrancar ese ruido constante que hace al arrancar proviene de los fusibles pero los he visto y aparentemente estan en buen estado. Sospecho que puede ser de la bateria pero como veo que hay gente que coloca las baterias y no le aguantan ni tres vueltas, no se que pensar.
Que opinais los expertos???
Gracias de antemano
Antiguo 07/05/2016, 13:18   #2
pocketNK
Fecha Registro: abr 2016
Cuanto tiempo tiene la batería?
Antiguo 07/05/2016, 14:06   #3
septimo
Pues es lo unico que no se, pero intentare preguntarle al dueño anterior.
Puede ser solamente por la bateria??
Es que me da miedo el CDI
Antiguo 07/05/2016, 14:51   #4
septimo
La bateria tiene 3 años
Antiguo 07/05/2016, 14:55   #5
pocketNK
Bueno yo no soy ningún experto, vaya eso por delante jeje. Pero por lo que has comentado, y sin saber exactamente a qué tipo de ruido te estás refiriendo, si al puentear tu batería la moto arrancó sin problemas yo creo que si podría ser. Pero claro, si la batería fuera nueva, el problema será que no se está cargando bien o que puedas tener una derivación y se drena cuando está la moto parada.
No está marcada la batería con la fecha?
Antiguo 07/05/2016, 15:05   #6
septimo
Tiene 3 años.
Me han comentado que puede ser de la bujia, ya que el fallo del tester (numero 12) pone que puede ser o de bateria o de bujía, pero si fuese de esta los fusibles no se pondrian a intentar arrancar no?
Si tuviese que comprar una bateria, cual sería la ideal para comprar? Es de 12 V y 9A
Antiguo 09/05/2016, 13:01   #7
septimo
He encontrado una bateria de 8A a 48€ mas IVA y otra de 9.5A a 55€ mas IVA.
Cual debería de cojer?
Antiguo 09/05/2016, 16:28   #8
pocketNK
Hola,
Hasta donde yo se, con esta es suficiente: https://www.amazon.es/Yuasa-YTX9-BS-Las-bater%C3%ADas/dp/B002ED2B62?tag=webventure01-21
Antiguo 10/05/2016, 00:53   #9
Muy buenas es la batería fijo fijo, pero lo que habría que mirar son los consumos en reposo. Que igual te salta algún pico de tensión y ello te ande descargando, o que la batería haya salido mala.
La de 8ah no le metas, meterle la suya o un poco más, yo en la Tmax en vez de 12ah le metí de 14ah y de lujo!!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:48.
Página generada en 0,172 segundos con 53 consultas.
