PROBLEMA ESPEJO DERECHO
Visitas a este tema:   715
Antiguo 22/07/2010, 13:40   #1
jonax
Fecha Registro: jul 2010
icon PROBLEMA ESPEJO DERECHO
Hola he comprao un par de espejos para la x,efecto carbono muy wapos y baratitos. El problema viene ahora...he kitao el izquierdo original y he puesto el nuevo, muy xulo, pero cuado he ido a kitar el derecho...plafff y se ha roto la rosca.....ahora no se como poder kitarla y poner el nuevo....aver si alguien ke le aya pasao o ke sepa como poder hacer ke eso salga de ahi me exe un cable porfaplisssss muchas gracias y un saludo!!
Antiguo 22/07/2010, 16:30   #2
tooooma ya!!! es derecho es de rosca inversa.... un amigo me lo rompio tambien, y lo que se hizo fue:
como quedo dentro, se cojio un tornillo y se soldo a la rosca rota, una vez soldada aflojar y quitar, sin mas.
habria que ver como te a quedaoo,
de todas maneras al ser de rosca invertida, le puedes meter un taladro de metrica 5 por ejemplo, y hacer un agujero en el medio, metes un tornillo para hierro, y empiezas a apretar, entonces cuando aprietas ese tornillo, el del espejo al ser invertido se afloja:
moraleja:
cuanto mas aprietes el tornillo auxiliar, mejor afloja la rosca a sacar icon_tontin
Antiguo 22/07/2010, 22:07   #3
X-MeRiNo
si prueba lo que dice alfonsito,pero no sueldes nada!! y sino puedes asi..
hay otra manera si puedes y te sobresale algo de la varilla sierrala un poco por el centro,para aflojarla con un destornillador plano (espero que me entiendas como te digo)
pd:el espejo ese enrosca al reves,eso quiere decir que al igual el que has comprado no te puede valer....
Antiguo 22/07/2010, 23:22   #4
jonax
Si si te entiendo...se a kedao la parte de la tuerca...pero yo apretaba y apretaba...pero no savia ke era de rosca inversa jejeje y por eso estaba tan duro...jejeje. Mañana lo probare aver ke tal y ya os dire, muchas gracias a todos!!
Antiguo 23/07/2010, 00:00   #5
Alfonso y Merino dais unas ideas cojonudas. Lo tendre en cuenta por si algun dia me da por cambiar los espejos y tengo algun percance!! icon_confused
Antiguo 23/07/2010, 12:28   #6
jonax
Problema solucionado!!!! al final coji el trozo de tuerca ke kedaba y con un alicate de presion y mucha paciencia lo e logrado sacar...jejeje menos mal ke alivio tio...pondre unas fotillo en el post de bricospa ver como an kedao...muchas gracias a todos!!!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:03.
Página generada en 0,142 segundos con 49 consultas.
