problema temperatura xmax 125
Visitas a este tema:   1.113
Antiguo 29/09/2011, 15:09   #1
casetaweb
Fecha Registro: may 2011
icon problema temperatura xmax 125
Buenas
tengo un problema con mi xmax 125 del 2006
despues de hacer kms por carrtera uno 20 al llegar a casa la tempwratura se diapara hasta casi el maximo. El ventilador si que salta... el nivel de aceite y de agua esta bien, esto.me lo viene haciendos desde el lunes.
muchas gracias
un saludo
Antiguo 29/09/2011, 23:53   #2
Algo falla, no le quites el ojo al indicador de temperatura del agua y llevala cuanto antes al taller, antes de que pille un calenton y jodas la junta culata!!!
Antiguo 06/10/2011, 04:55   #3
memonic
Fecha Registro: ago 2011
Puede ser q te haya cogido aire el circuito eso me paso a mi mira.haber si el radiador esta frio o caliente si esta frio despues de haber puesto en marcha es aire en el circuito
Antiguo 17/10/2011, 10:00   #4
xarbot
Fecha Registro: sep 2011
Hola:
Es lo que me comentabais. Tenia una burbuja el circuito del aire, lo purgaron y de momento parece que va bien. Tampoco es que haya rodado mucho con ella puesto que hasta que no tenga practica en la autoescuela la toco muy muy poco. El sabado estuve dando un par de vueltas por el parking y la verdad empecé a encontrarle el tacto, no como el primer dia que aceleraba y desaceleraba con tirones.
Como se nota el cambio de la de la autoescuela (una castaña que cuando aceleras parece un tractor) a esta que va suaaaaave suave
Bueno, poco a poco
Saludos y gracias
Xarbot
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:43.
Página generada en 0,177 segundos con 45 consultas.
