Visitas a este tema: 6.330
28/10/2010, 19:13 | #21 |
Acabo de pasar la itv de una xmax 125 año 2006 y ha rechazada, por el codigo de velocidad de las ruedas.
En la ficha técnica por una S, y las ruedas que monta de serie son una P. Acabo de hablar con Yamaha españa y me van a solucionar mandandome un certificado de Homologación. Tengo que agradacer a 954 motos racing mi servicio técnico oficial Yamaha todas las gestiones realizadas. Desde el primer momento no se creia el error cometido por parte de Yamaha. Ahora me pregunto yo? Como es posible Yamaha españa no haya solucionado ya el tema, dado que no es el primera caso. Como es posible que no ha avisado a los concesionarios oficiales y de esta manera poner en conocimiento el caso, ante los usuarios finales, es decir nosotros. Y por último, como es posible que esto pase a una supuesta casa seria YAMAHA, lo minimo que deberia hacer Yamaha es pedir disculpas de forma oficial a cada cliente, con los posibles trastarnos causados por sus errores. |
28/10/2010, 23:42 | #22 | |
17/12/2010, 18:00 | #25 | |
19/12/2010, 09:09 | #26 |
Bochornoso !!!
Es para ponerles una demanda en la Oficina del Consumidor, claro que te dirán cómo demuestras que son las de origen y que "ahora me vienes con esas" despues de 4 años... Los grandes errores tienen grandes justificaciones, las virtudes no precisan argumentos Suerte con el tema, chico |
19/12/2010, 11:22 | #28 |
yo tengo una xmax 125 desde hace 1 mes y en mi ficha tecnica pone que puede montar P ó S por lo que en las nuevas ya no hay problema.
Gracias a las quejas de la gente, yamaha ha debido modificar la cagada de las fichas tecnicas de las xmax más recientes. Si con la carta de homologación que comentaban en algun post se soluciona, yo lo que haría es ir a la itv con la carta, asi os la pasan. saludos a todos ! |
19/12/2010, 12:42 | #29 | |
vergonzoso la verdad |
19/12/2010, 16:28 | #31 |
Lo curioso del asunto, es que no eres el primero que hace referencia a ese problema en la ITV. He estado mirando mis neumáticos y me temo que voy a tener el mismo problema. No es la primera vez que Yamaha recibe una queja al respecto y todavía no ha tomado cartas en el asunto.
04/04/2011, 19:25 | #36 |
Hola a mi me ha pasado exactamente lo mismo con mi xmax de 2007 ,
estoy a la espera que el concesionario solucione el problema ya veremos que pasa,eso si es imperdonable por parte de yamaha españa el fallo q se cometio y que las itv en españa no tengan una hoja rectificativa del problema para evitar molestias al usuario.(por que mi cara cuando me lo dijo el de la itv fue de libro) |
18/04/2011, 20:03 | #38 |
Hola a todos!
Yo tengo el mismo problema con la ficha de la inspección técnica asi que le otro día me pasé por el conce (Emecar en Zaragoza, un 10, de verdad) y en unos días me tendrán preparada la corrección. Bueno olvidando la cagada de Yamaha, tengo una duda y es que en breve paso la itv de "la peque" y os quería preguntar si hay algún problema con el baul trasero (el mío es original de 44l, lo puse cuando la compré y no tengo ningún papel de su instalación...) porque conforme se están poniendo no nos van a dejar ni poner una puñetera pegatina!!! Saludos!!!!!!!! |
21/04/2011, 23:58 | #41 |
Mira eso que cuentas, me paso a mi, pero fue al sacar la moto, el mecanico me dijo que no pasaba nada que eso es solo una letra y que no tiene importancia, les eche la bronca porque encima se creian que yo era subnormal y al final me la cambiaron por listos
en tu caso, ya no creo que puedas hacer nada, te la han jugado y bien jugado porque ahora ya han pasado 4 años para la ITV, aunque eso sea cierto es dificil de probar y de todos modos ya no por que sea de otro tipo de codigo de velocidad sino por el tiempo, un neumatico ya con 4 años esta para cambiarlo aunque tenga dibujo eso es asi, aunque en la casa te digan que si que reconcen el error no estan obligados a cambiarlos porque tu ya les has dado uso y has agotado toda la vida util del neumatico Saben mucho te meten esas ruedas porque cuando te des cuenta ya las tienes que cambiar menuda jugarreta |
