Problemas Arranque
Visitas a este tema:   1.294
Antiguo 17/07/2012, 08:52   #1
Tonyp223
Fecha Registro: ene 2011
icon Problemas Arranque
Hola, os voy a contar el problema haber si alguno ha tenido el mismo problema y me puede orientar.
Tengo una X-Max 250 del 2007 con 14.000 kms. Desde hace tiempo, cuando arrancaba la moto lo tenía que hacer dejando la maneta derecha de freno apretada (y no la izquierda como sería lo normal). Llego un momento que cuando apretaba la maneta de freno de la izquierda para arrancarla, era como si no reaccionara (no hacía ni amago de arrancar). Pues el otro día estaba dando una vuelta, pare a repostar, pero el botón de arranque al pulsarlo era como no pulsar nada (no hacia amago). Se que no es problema de la batería porque la cambie hace poco. Estuve esperando media hora, y luego me arranco, y parece que cuando se calienta me arranca luego sin problema.
Es la primera moto que tengo, y me ha dado varios problemas (la compré de segunda mano).
Espero que me podais ayudar con la posible avería.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Antiguo 17/07/2012, 09:24   #2
postpucio
Fecha Registro: jul 2012
a mi me pasa tb en mi 125, hay veces que el freno izquierdo no me funciona y tengo que usar el derecho...
la verda es que no sé el porque...
Antiguo 17/07/2012, 23:46   #3
Aclarando un poco: ¿Es el modelo 2007 de inyeccion o una carburada comprada en 2007?
Antiguo 18/07/2012, 02:39   #4
Tonyp223
La moto es del 2007, la compre año pasado. Es de inyección.
Antiguo 18/07/2012, 19:24   #5
En principio pienso en dos cosas (refiriéndome una carburada):
- Terminales del cables de la bobina, que no contactan bien en ésta
- Escobillas del motor de arranque "pegadas" (bloqueado el muelle por suciedad)
Pero electricamente en nuestra X, puede ser cualquier cosa.
Antiguo 18/07/2012, 20:44   #6
Quizás el problema venga de los interruptores que aprietan las manetas de freno para arrancar la moto, que esten los dos estropeados, o el mismo botón de arranque.
Antiguo 19/07/2012, 02:30   #7
Tonyp223
Muchas gracias por las respuestas. Me tocara llevarla al taller. En cuanto sepa que es os informo.
Antiguo 21/08/2012, 00:20   #8
Tonyp223
Pues hoy ha venido el de la grua, y me ha cargado la bateria. Yo pensaba que no era problema de la bateria, porque otras veces si me habia quedado sin bateria y los sintomas eran diferentes, y además puse la bateria nueva hace menos de un año. Una vez cargada he estado dando vueltas por ahi para ver si la cargaba. Al meterla en el garaje, he probado a arrancarla de nuevo, y nada! Le cambiaré de nuevo la batería y os contaré como va. Un saludo y muchas gracias.
Antiguo 21/08/2012, 08:56   #9
postpucio
prueba hoy antes, a ver si arranca
Antiguo 21/08/2012, 11:50   #10
Entre tanta cosa ya me pierdo.
Si esta cargada la batería y se descarga cuando anda la moto (lo contrario de lo que debería ocurrir), en principio yo creo que puede ser que es que tenga mal el alternador.
Antiguo 29/08/2012, 20:23   #11
Tonyp223
Yo la verdad que no estoy puesto en motos, perdonar mi ignorancia, pero las motos tambien tienen alternador?
Bueno el caso que he usado un cargador, me he subido la bateria a casa, la he dejado cargando toda la noche y la he vuelto a poner. De esto hace ya una semana y va de maravilla.
Un saludo y gracias por todo.
Antiguo 29/08/2012, 20:32   #12
Pues nada.
Si estaba descargada y la recargaste listo el asunto.
Nada les cuesta en el taller de mano que tengas el que te comprueben la batería, y ellos te dirán si está bien o no.
El operario de la grúa lo que hizo fue arrancarla, y la carga que tú le diste con el paseo no fue suficiente para hacer ni un arranque.
En fin: Bien está lo que bien acaba.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:44.
Página generada en 0,213 segundos con 54 consultas.
