problemas con los leds
Visitas a este tema:   626
Antiguo 19/12/2008, 10:04   #1
navija22
Fecha Registro: abr 2008
icon problemas con los leds
hola amigos,escribo porque, despues de haber leido tantos post sobre las bombillas de tipo led para los pilotos traseros de las x,me anime a comprar un par de bombillas de ese tipo, mas concretamente las de 36 led super white, pero cual fue mi sorpresa al montar dichas bombillas y darme cuenta de que alumbran bastante menos que las de origen,siendo estas ultimas halogenas.mis tulipas no son como las del modelo del 2007 que llevan los tornillos en la parte inferior izquierda de tulipa, si no que no llevan ningun tipo de tornillo por el exterior, es todo interno,y mi duda es si el plastico es diferente a las del modelo anterior o que otra razon puede haber para que una bombilla tipo led saque menos luminosidad a una halogena.espero que me podais ayudar, muchas gracias.
Antiguo 19/12/2008, 10:41   #2
erfrede
se hablo del tema y se opto por montar bombillas de leds de 56 leds. cuya luminosidad ya empieza a ser parecida la bombilla de origen. todas las que lleven menos leds, dan menos luz que las de origen, pero el problema no era la luz que daba sinó el consumo que producen y el gasto que para la bateria es llevar siempre las luces encendidas.
Antiguo 19/12/2008, 23:06   #3
navija22
vaya, pues muchas gracias erfrede, me has aclarado las cosas
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:45.
Página generada en 0,138 segundos con 44 consultas.
