Visitas a este tema: 6.330
#21 |
Tambien puede ser del CDI o un problema de corriente ya que le ocurre en el momento en que le capacitor del CDI tiene que entregar mas corriente para mas revoluciones
Compruebala como te han dicho en un caballete y apretale a fondo y sueltas acelerador a intervalos seguidos a ver si se viene abajo si se te viene abajo apretando a fondo si revolucionar del todo es de admision, algun tubito picado con el tiempo o la gasolina que no esta en buenas condiciones bye |
El viernes el mecánico le puso un variador de 2ª mano (de una Xmax que tenia con unos 15000Kms, obviamente no me lo ha cobrado a la espera de como iba el tema). He ganado repris pero tengo problemas en la franja entre los 40-50Kms/h a 80-90Kms/h
En ese tramo le cuesta mucho acelerar pero a partir de los 90Kms/h me cuesta menos ponerme a 120-130Kms/h,. No soy de ir a gran velocidad pero la franja 40-80Kms/h es la que uso (usamos) habitualmente para los adelantamientos. Parece que la 250 la tuviera limitada, no me tira como antes Los que sois de la zona, cuando cojo la N-II dirección Bcn, una vez pasado Masnou y el cruce de Alella, antes de llegar a Montgat hay la rotonda que continua la N-II o para coger la C-32. Esa subida que tampoco tiene mucha pendiente la tengo que hacer por el carril derecho a 80Kms/h a lo sumo dandole gas a tope, cuando antes iba a 100 por el izquierdo sin problemas Mañana la vuelvo a dejar en el taller. Sugeris un tema electronico (CDI) ??? Algun mecanico en el foro o con vastos conocimientos se le ocurre algo mas ??? La moto ya tiene 64000 Kms y no se si eso tiene que ver...cuidada está, os lo aseguro Gracias por vuestros consejos ![]() |
#23 | |
Joan tengo tu solucion!!! HONDA SILVERWING 400..... ![]() ![]() ![]() |
#25 |
Joan, una pregunta:
Si colocas la rueda delantera apoyada y perpendicular a un bordillo, como para subirlo, y aceleras ¿que reacción notasen la moto? ¿parece que quiere subir o por el contrario parece que no tiene la alegría para remontarlo que tuvo siempre? Conocerás si es un problema de motor (compresión) con esta prueba Esperemos que no sea nada de eso y simplemente algún filtro obturado o cosa por el estilo. |
#34 | |
Que pájaro: Te ha venido a ver la Virgen. Enhorabuena. ![]() ![]() ![]() |
