Visitas a este tema: 5.724
15/02/2009, 01:20 | #1 |
Problemas de velocidad máxima en X-Max 250 Carburación
Hola, a ver si me podeis ayudar con este problemilla.
Antes de nada, quiero aclarar que mi X-Max 250 Carburación, tiene solo 4600 Km, ya que, por diversos motivos, ha estado casi sin uso durante una temporada. Y tiene todo original de fábrica (sin modificaciones) Al grano, en autovía no suelo pasar de 120-130, pero quise probar en varias ocasiones su velocidad máxima y no pasaba de 135. Le he cambiado aceite, filtros (aire y transmisión), y bujía (le he puesto una NGK DR8EIX). El resultado es que va exactamente igual. Al llegar a 135 mas o menos (incluso cuesta abajo), deja de acelerar. Noto como el motor deja de empujar a intervalos. Si suelto acelerador y vuelvo a darle a fondo, aumenta el ruido del motor, pero no sube de velocidad, y vuevo a notar esos vacios de potencia intermitentes. ¿Que puede ser? ¿Encendido? ¿Rodillos? ¿Carburación? (La bujía cuando la quité tenía el color correcto y sin depósitos). Gracias desde ya por vuestra ayuda. Saludos y perdón por el tocho. P.D: Aunque no me interesa circular a 150, la anomalía si quiero corregirla porque consume algo mas de la cuenta y porque supongo que el rendimiento general está mermado. |
15/02/2009, 17:44 | #2 |
Por lo que explicas es debido a que llegas al corte de encendido (llegas al limite de rpm y de ahí no pasa por seguridad)
Normalmente cuando la correa tiene muchos km's se desgasta y se estrecha quitandole asi desarrollo... Si ni cambiando la correa te pasa pues yo optaria por gastarte un dinerito poniendole unos desarrollos malossi mas largos (sacrificando un poco de aceleración) o cambiando el variador por un J.costa con el que aparte de ganar aceleracion, ganaras velocidad punta y eliminaras vibraciones. Ups! Acabo de revisar la web de malossi y no hay desarrollos mas largos para el motor 250... asi que solo tienes la opcion de cambiar el variador Saludos! |
15/02/2009, 18:38 | #3 | |
todo lo que dices está muy bien ,pero el problema no creo que sea ese. el caso es que la carburada (en buen estado) llega a 160 a tope, y lo de 135, ni hablar!! tiene que haber algo que no rula. no sé qué (no tengo ni idea de mecánica) , pero eso no es nada normal ...al taller! |
15/02/2009, 18:57 | #4 |
holaa amii me pasaba lo mismo con la mia no pasaba de 140 pero no iba revolucionada iva muy suave como si nada pero no cogia velocidad es la x max 250 de inyeccion del 2008 y cuando le hice la primera revision de los 1000km k se la hice a los 1500km a partir de ahi a los 3000km porai empezo a soltarse un poco y cada vez andaba en velocidad punta mas asta los 155km/h 160km/h que es lo k me coje aoraa bueno aora peroo esoo de lo k cuentas es porke corta encendido no da a mas el motor y a 135km/h no corta la 250 ni de coña yo con la mia la e puesto con la aguja abajo del todo del marcador pasando los 160km/h k marca en una bajada buena de autopista y no me corto inyeccion creo k tienes un problema llevala a tu concesionario si tienes garantia y si no a un taller y k lo miren porke es serio k a esa velocidad corte a esa velocidad corta la 125i suerte
15/02/2009, 19:25 | #5 | |
Muchas gracias por vuestras respuestas. Sí, debería llevarla al taller, pero como tengo ahora algo de tiempo, herramientas y se algo (mas bien poco) de mecánica, pensaba entretenerme en corregir el problema si está en en un grado de dificultad adecuado para mí.
Ya he tenido vehículos con corte de encendido, y la verdad es que en este caso es algo diferente. Es como si apagaras la llave de contacto en momentos de medio segundo o así, si llegar a hacer ningún "rateo" como me han hecho otros vehículos al llegar al corte. Aún así, lo miraré por si en la X-Max el corte es mas suave. Gracias por vuestras ideas y aportaciones. |
15/02/2009, 23:32 | #6 | |
La 250 carburacion no corta encendido, es de carburador y en bajada se pone el marcador al tope. Yo entiendo lo basico de mecanica, pero me da a mi que se tendria que revisar la presion a la que llega la gasolina y el aire, vamos!! mirar que todo funcione Ok, descartar entaponamientos en los conductos aire/gasolina. Resumiendo, creo que seguramente el carburador no este bien. |
16/02/2009, 00:25 | #7 | |
TRONMAX, aunque sea de carburador, puede tener corte de encendido (tuve hace 20 años un Alfa 33 de carburación que lo tenía). Una cosa es el corte de inyección y otra el corte de encendido . Sería bueno que si alguien sabe si lo lleva o no la X-Max 250, que nos lo aclarara. Lo que dices del carburador, es otra posibilidad, tengo que mirarlo. Aunque tengo que decir que subiendo de la playa hacia Granada capital, lo hace a 120 e incluso a algo mas en algunos tramos aún de pendiente considerable, y eso casi lo descarta (creo). No se, me da en la nariz que esta anomalía va a ser dificil de localizar . Lo que si tengo claro es que antes de poner J.Costa, Malossi o similares, la moto debe ir en condiciones. Después ya veremos...... |
16/02/2009, 23:20 | #11 | |
16/02/2009, 23:35 | #13 | ||
y muchos usuarios les pasaba esto de la membrana en la 500R y no podian pasar de los 140 en bajada, nose si correra mas, supongo que si, pero muchos se quejaban con la moto que si 6 meses y membrana picada, un año....etc Por cierto yo tambien la tengo picada, pero me hicieron un apaño subiendome el ralenti. Cuando tenga un minuto desmontare el carburador y la cambiare, no pienso pasar por el taller por esta chorrada, ni por ninguna otra. |
17/02/2009, 00:17 | #14 | ||||
Me habéis convencido . En esta semana desmonto el carburador y reviso todos los pasos, tubos y la dichosa membrana. De camino revisaré que la bobina del encendido tiene los cables en condiciones y hace masa correctamente (también tuve ese problema con la SR250). Ya os contaré el resultado de ésta revisión. Os agradezco UN MONTÓN vuestras ideas y aportaciones. Está claro que entre todos conseguís que este foro sea la "pera limonera" . |
11/04/2011, 16:02 | #16 | ||
Correa y/o rodillos no puede (debe) ser pues los cambié hace 3000 Kms El miércoles la llevo al taller no sea que sea carbonilla que ensucia el circuito o la membrana del carburador que esté rota Alguien con mas conocimientos de mecanica que yo (seguro que la mayoria) me puede orientar ??? |
11/04/2011, 16:23 | #17 |
Pues yo no sé si será la membrana o el chiclé o la carbonilla, pero sea lo que sea estoy seguro que el origen de la avería está en el hecho de estar tanto tiempo parada. Los motores, es decir los vehículos, son como los perros; hay que sacarlos de paseo cada día un ratito aunque sea, de lo contrario, los problemas (baterías descargadas, soleras de porquería en el fondo del depósito de gasolina, tubos de escape podridos por el agua acumulada en su interior) están a la orden del día. Mi X 125 va a cumplir 3 añitos el próximo 8 de Mayo y ya lleva 27000 kms. y va como un tiro.
11/04/2011, 17:10 | #18 | |
14/04/2011, 21:25 | #19 |
La membrana bien, las bujias tb, me han cambiado el tubo de escape por uno que tenia de 2ª mano sin cobrarme por si era eso (el mio sonaba como si hubiera algo suelto dentro, alguna placa...) pero el problema de potencia persiste
Me cuesta horrores pasar de 40 a 100, como si estuviera limitada y luego en autopista no paso de los 120 ni de coña (cuando antes, en la recta ultima antes del radar de Montgat me ponia facil a 150) Despues de S.Santa se la llevaré de nuevo pues mirará si es el muelle del embrague, no se que me ha dicho que si el disco fijo puede estar escalonado y no haga bien la traccion Alguna idea o averia similar ??? Gracias |
