problemas indicador combustible
Visitas a este tema:   2.832
Antiguo 10/10/2012, 15:30   #1
abad99
Fecha Registro: oct 2012
icon problemas indicador combustible
hola
tengo una xmax 125 del 2012, la he comprado de segunda mano y esta en garantia todavia.
llenando el deposito el indicador de gasolina me marca solo hasta la mitad de alli no sube, y va bajando hasta que se enciende la reserva, he hechado en reserva gasolina y solo me entran unos 4-5 litros
a que puede ser debido?
gracias
Antiguo 10/10/2012, 17:48   #2
freerider
Fecha Registro: dic 2011
Estando en garantia no te calientes la cabeza, llevala a un concesionario o taller oficial y que te lo reparen, la mia del 2010 desde que le entra la reserva caben unos 9 litros aproximadamente.
Antiguo 10/10/2012, 21:44   #3
jafars
Iniciado por freerider
+1 Sin dudarlo llévalo al taller y que te lo miren.
Ya nos contaras .Un saludo
Antiguo 10/10/2012, 21:49   #4
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Lleva un tope en el deposito.
Como aun esta en rodaje, para que no corras hacen que no consumas sopa....poniendo un globo dentro ocupando espacio. Como ves que se vacía rápido el depo, no giras tanto el puño y los de Llamaja cumplen con su servicio de garantía.
Antiguo 10/10/2012, 22:33   #5
Maxmax
Fecha Registro: jun 2012
una pregunta.... llenas el deposio hasta casi a un par de dedos de la boca ?... lo digo por que puede ser que estes llenando a gatillo y en el primer salto de la pistola... paras de echar.... que no es muy normal que entren solo 4 o 5 litros.... cuando si llegas a reserva puedes poner segun apures hasta casi 10 litros...
si no lo tienes claro al taller .... que para eso esa en garantia !!!
saludos y ya contaras ....
Antiguo 10/10/2012, 22:41   #6
Clarísimo: tira de garantía. Puede ser que el aforador esté chungo y te marque de menos.
Antiguo 10/10/2012, 23:02   #7
Maxmax
Iniciado por abad99
gracias
que no sera aforador... fijo... que no llenas el deposito hasta las trancas....
metes pistola hasta el fondo... y aprietas a saco el gatillo... y salta a 4 o 5 litros...
haz la prueba.... llena hasta los topes... le cabe mas que eso fijo a no ser que tengas el deposito lleno de piedras icon_diablillo
Antiguo 10/10/2012, 23:03   #8
Iniciado por JaviXMax
icon_lol icon_lol Se te va la olla, ¿Ehh? icon_lol icon_lol
Antiguo 10/10/2012, 23:05   #9
Bueno, tampoco descarteis el famoso aforador de Yamaha en las X-Max, salió de portada hasta en el INTERVIÚ en 2007 icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo
Antiguo 10/10/2012, 23:15   #10
Maxmax
Iniciado por TRONMAX
si no se descarta... pero es muy raro en reserva... que solo entren 4 o 5 litros no?
eso ni con reduccion de estomago icon_diablillo icon_diablillo
Antiguo 11/10/2012, 23:20   #11
abad99
el problema es que la aguja del deposito de combustible solo llega hasta la mitad.
he hechado 4 litros dandole unas 10 veces mas al gatillo, si no salta a los 3 litros
esperare a la primera revision de los 1000km a ver que me dicen, pero sabiendo que la tengo que llevar a promoto en bilbao, y despues de los comentarios que leo estoy acojonado a ver que me dicen
gracias a todos
Antiguo 11/10/2012, 23:23   #12
Yo diria que es de la boya/aforador del deposito.
Si quieres que te entre en garantia en otro taller habla con jam23 icon_wink
Antiguo 12/10/2012, 23:12   #13
Jork
Fecha Registro: ene 2012
Aprovecho este post para preguntar si sabeis cual es la autonomia de la xmax 250...
En los primeros 500 kms que le he hecho en el rodaje he parado varias veces a repostar y, aun llenando el deposito casi a ras de donde tocaria la base del tapon observo que la primera marca del visualizador de indicador de combustible desaparece rapidamente...
Tengo la mosca detras de la oreja.
Salu2.
Antiguo 13/10/2012, 12:08   #14
Iniciado por Jork
Salu2.
Hay mucho comentado al respecto, basta con poner consumo en el buscador (solo títulos).
Los depósitos de nuestras motos son irregulares, y los indicadores de combustible usan un sistema por flotador flotador; la altura de la aguja indica la posición del flotador (la altura del combustible) pero no la cantidad que queda.
La autonomía depende del consumo, y en cada moto viene resultando distinto por motivos ajenos a la propia moto.
Un consumo del 4,5% es un punto medio que vale de referencia. Unos 220 Kms cada 10 litros.
Y ya que llenas aprovecha parea calcular tus números si estás interesado. Al llenar pones el cuentaquilométros parcial a "0", y cuando vuelvas a llenar miras los kms. Usas el cálculo (l*100)/Kms =% Consumo
Conocido el consumo la autonomía viene dada.
Antiguo 13/10/2012, 23:29   #15
Iniciado por Jork
Salu2.
La autonomia, entre otras cosas, depende de tu forma de conducir (tranquila, rapidilla, gas a fondo, mucha carretera, mucha ciudad, ni una cosa ni la otra, etc.)
Y lo del primer quesito del indicador de combustible esta muy hablado ya. Parece que hay que poner la moto en el caballete central al repostar, y llenar como lo has hecho tu. En algunas ocasiones el primer quesito se apaga quizas demasiado pronto. Es normal en las X nuevas. icon_wink
Antiguo 14/10/2012, 00:03   #16
Iniciado por Jork
Salu2.
Yo no llenaría de modo tan extremo. ¿Para qué? A mi solo me ha traído problemas con el aforador (llenarse de aire y no marcar bien hasta que ese aire se va). Cuando la pistola de la gasolinera salta yo paro, y el indicador de la moto indica a tope. No toca el tapón y así no reseca la goma del cierre, que evita olores, y para cuyo cambio ahora he de comprar un tapón entero (con llave distinta, etc., etc.).
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:25.
Página generada en 0,286 segundos con 65 consultas.
