Hola, buenas!
Hace unos dias me presenté en la comunidad X-Maxera y de vez en cuando os voy leyendo a ver que novedades os ocurren. Mi historia es la siguiente: tengo una X-Max 250 carburacion, con 8000 km's de segunda mano que adquirí hará tres semanitas. En estos dias me ha dado tiempo de fijarme en algunos temas que me gustaria contrastar con vosotros, para saber si debo recurrir al taller donde me la vendieron para hacer efectiva la garantia, o bien son cosas normales que debo aceptar de mi moto. Por un lado, y sin tener problemas de bateria (aun), ni de bomba de gasolina, tengo el famoso CLONCK! en la suspension delantera. ¿Sabeis si me la tienen que cambiar sin estar en garantia oficial de la marca? Segundo: cada vez que acelero saliendo de un semaforo por ejemplo, oigo como si dos papeles de lija se rascaran entre si durante pocos segundos, justo cuando la moto esta bajando de revoluciones al acelerar. El ruido viene de la parte trasera derecha y no es un tema del disco de freno. Ya he probado de presionar un poco el freno de atras cuando me lo hace, y sigue haciendolo. Lo fastidioso del tema es que cuando ando por calles estrechas, se oye mucho mas. Y por ultimo, el otro dia me puse detras de una X-Max 125i y en aceleracion hasta los 90 que llegamos, ES LA MISMA MOTO!! Yo iba a puño y deduzco que él también! ¿Eso es normal? ¿Os pasa a vosotros? Siento el tochón pero si me echais un cable, os lo agradeceré. Un saludo! |
por lo poco que he oido o leido, el clonc de la horquilla lo hacen todas las que tienen los vasos de color gris claro,osea,como los tuyos, cosa que en las nuevas que llevan los vasos de color gris antracita, no pasa. el carrapeo que oyes, puede que sea el guardabarros trasero que cubre la rueda, que llevando las suspensiones no blandas, llega a rozar en el rueda,a mi me pasaba. y lo de la aceleracion, ya no se que decirte. supongo que alguien que tenga una carburacion te lo podra decir. en mi caso particular, yo salgo con germix46 que tiene una carburacion 250 y el va mas rapido que yo con una 125i. espero haber podido ayudar en algo, aunque no se si estare en lo acertado.
hola uRRi:
en lo del clonk,creo que va a ser complicado,estando fuera de garantia...pero lo puedes intentar lo del ruido...ni papa,no entiendo un carajo de mecánica, pero es normal que cualquier ruido se oiga mas fuerte en lugares cerrados, y una calle estrecha es un lugar cerrado comparada con una avenida,no? lo de la "comparativa" de la 125 vs 250, decirte que no hay mucha diferencia (la 125 es de las mas rápidas de su categoria,no lo olvides), pero tambien tienes que valorar los diferentes pesos de los pilotos ,creo yo...tampoco sabemos si esa 125 estaba "tocada" de rodillos , variador y cosas asi ![]() espero haberte ayudado,pero esperemos que entran los grandes entendidos ah: ponte una firmita, plis ![]() ![]() |
#4 | |
saludos edito: mi X es de Nov.96 ,con botellas gris-claro y carburada |
#5 | ||
Muchas gracias a los dos!
Lo de la firma, hecho! Gracias! |
#7 | ||
Este hilo le va ha venir de anillo al dedo a TRONMAX, ademas es tocayo
en lo que se refiere a el color de la X y carburada. (uRRi).....Yo no te puedo ayudar mucho, pero seguro que no te faltaran compañeros para ponerte al dia de lo que le sucede a tu X, yo en un año que tube la carburada, todo lo que te pasa a ti me lo solucionaron despues de estrenarla, suspensiones, ruidos, etc. creo que tendrias que ir al concesionario y comentarselo. ![]() |
#9 | |||
#11 | ||
te pondra al corriente ![]() ![]() que muchos mecanicos, sin que se molestes los profesionales ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Bueno!!, bueno!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Vamos a ver, lo de la horquilla, pasa de comentarselo al taller, llama directamente a Atencion al Cliente de Yamaha y diles que tienes una X 250 con las horquillas gris claro que te hacen mucho ruido al coger baches.Posiblemente te manden a algun taller o hablen con el tuyo para que te cambien la horquilla, que incluso salio en una revista un reportage diciendo que la horquilla gris claro era la mala!! En cuanto al ruido que oyes, supongo al cortar gas, podria ser, si no notas tirones ni vibraciones en la moto, que fuese el molesto ruido que hacen los muelles de los amortiguadores traseros o el roce del guardabarros interior en la parte metalica izquierda , junto al tapon de llenado del aceite de la transmision. Lo que te paso con la X 125, pues lo que dicen, podria ser que esa moto tuviese un variador no original. en principio y saliendo desde parado, los primeros metros van a la par, pero cuando la 250 a los pocos metros pega el tiron, deja atras a todas las 125. |
